Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 14.02.11.
  1. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Так подрежьте плиты по боле.
    А с другой стороны у Вас газобетон, поэтому можно и до 250.
  2. anton126ag
    anton126ag
    anton126ag
    Тула
    Я тоже такого мнения. Все таки как то стремно плиты резать балариной, кабы не закусило бы диск. У кого опыт есть расскажите.
  3. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
  4. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Добрый вечеря. пока на стадии проектировке прикидываю как правильно раскидать плиты перекрытия + самонесущию перегородку.
    1. план раскидки пк на 5 стенок размер фундамента 10х10 по внешним сторонам
    правильно ли рассчитал или где то что то не досчитал
    2 выдержит ли ПК нагрузку от перегородке?(перегородка из арболита 500х250х150мм нам понадобиться 108 блоков вес блока с раствором допустим 15кг 15х108=1620кг)
    если да то как правильно расположить перегородку
  5. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    да забыл написать длина перегородки 4500мм высота 2700мм
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @крот116, Плита рассчитана на нагрузку 800 кг/м2 распределённой нагрузки. То есть, если брать плиту длинной 5 метров и шириной 1 метр, то нагрузить на неё можно 4 тонны. Но не забывайте про эксплуатационную нагрузку, то есть, стяжки, мебель, люди.
  7. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    в принципе я в курсе что данные плиты рассчитаны на 800кг/м2 но вот не знаю как правильно это все рассчитать
    если считать по вашему примеру то имеем 5м2х800=4000 из них вычитаем вес самой плиты 1000кг потом вес перегородке предположим дверь заменим сплошной стеной из арболита 1980кг + стяжка 750кг (гдето видел расчет по стяжке 150кг/м2)=3730кг то есть на 5м2 остается всего лишь 270кг или 54кг/м2 что то по моему я еще не учел!,кто знает прошу проверить и подправить. но есть еще одно НО стена при этом будет оператся не на всю плошать м2 а только на 0,15м2 или нагрузка все равно распределяется на м2 ?
    РS расчет не в коем случае не брать в качестве примера! так как не уверен в правильности расчета. не технарь я а всего лишь гуманитарий, да и со стройкой сталкиваюсь в первый раз так что строго не судите !
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если ещё не поздно...
    Тут другое более стрёмно - шестиметровые плиты обычно идут с напряженной арматурой, а она иногда анкерится по концам, а не по всей длине, так что обрезав конец плиты с анкеровкой можно практически полностью убить её несущую способность. Может, конечно, повезет и сцепление арматуры будет обеспечено равномерно по всей её длине, тогда укорачивать можно почти без последствий.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вес самой плиты из её несущей способности вычитать не надо - 800кг/м2 (или иное значение) это помимо веса плиты.
    Перегородку лучше располагать по середине плиты, а ещё лучше поперек укладки плит.
    Нагрузка от узкой продольной перегородки по середине плиты будет распределяться на всю её ширину, правда, неравномерно, но плиту под перегородкой не продавит :).
  10. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    спасибо за уточнение!
    так и сделаем :um:
    понятно что оно лучше но вроде и так не куда убежать не должно :aga:
    а вот это обнадеживает :hello:
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А я у себя делал по шву между двух плит, и все ок. А вот почему именно по середине плиты не могу понять. И еще хотел уточнить, а зачем такая мощная перегородка. Есть же более легкие перегородочные блоки.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    У меня на плитах стоят перегородки из рядового кирпича 1/2 вдоль всей длины, полет нормальный (тьфу тьфу тьфу)
  13. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    эмммм давайте пропустим этот вопрос :|:
    например какие ?
  14. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    а вы как располагали перегородку по центру плиты или с краю?
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Например те же арболитовые 500х250х100,
