Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 14.02.11.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    вообще не замарачивался этим, ставил туда, куда план велит) Главное не до конца кладку делать на нижних этажах, что бы прогиб плиты свободно прошел, что бы плита не легла на перегородку, иначе есть риск трещины.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А по звукоизоляции они будут не хуже, чем те, на замену которым их предлагаете? Хотя, сначала надо спросить, а нужна ли там звукоизоляция... :)
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Как правило у перегородочных блоков плотность меньше чем у несущих, а значит звукоизоляция выше.
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    @крот116, В двух смежных комнатах перегородку можно выполнить в виде стенного шкафа из ГКЛ разделенного пополам одна половина для одной комнаты другая для другой. Будет вообще глухо.
    Условно так.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всегда думал что акустический шум лучше задерживается массивными, тяжелыми материалами (если конструкция не многослойная).:faq:
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да, дедовский способ – установка плотных массивных звукоизоляционных конструкций. Чем они массивнее, тем выше уровень звукоизоляции. Но толстые стены и тем более перегородки забирают много жилого пространства. А так как плотность материалов является одной из важнейших характеристик шумоизоляции, можно устанавливать более тонкие перегородки из менее плотного материала. Это нормально для дома, а так конечно, кому как нравиться.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ничё не понял... Массивную (вроде как хорошо задерживающую воздушный шум) прегородку при малой толщине можно изготовить из материала высокой плотности. Как может получиться, что тонкая перегородка из менее плотного материала (соответственно - менее массивная) будет лучше задерживать шум, чем более массивная такой же толщины?
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Теперь уже и я ни чего не понял. :)]Тут без стакана не разберешься. :)]:hello:
  9. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    эм что то не встречал такие размеры на просторах интернета
  10. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    конечно нужна! просто сейчас живу в общяги между соседями перегородка из двух листов осп между листами пустота помоем, то есть звукоизоляции не какой даже слышно как соседи чихают
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не реклама, наверное просто не обращали внимания,http://arbolit-st.ru/prodazha-arbolitovyh-blokov
  12. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    ок спасибо за ссылку, но чето в своем регионе не попадались такие размеры ну да ладно пока это не так актуально в начали фундамент надо поднять)
  13. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Ах да еще вопрос обязательно ли пк анкетировать или без анкеровке тоже норм все будет?
  14. Захар РнД
    Захар РнД
    Захар РнД
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста, можно ли класть плиты ПК 52-12-8 одной стороной с глубиной опирания 12 см а другой стороной на 23 см опирания.
  15. Jurechunt
    Jurechunt
    Jurechunt
    Добрый День. Фундамент залит, приступаем к возведению стен. Наружные стены из ГБ 400мм, средняя несущая стена из силикатного блока 250мм. Плиты перекрытия второго этажа заказаны 7ПК 44-12-8 облегчённые (размер +-10см можно переиграть). Вопрос - с каким опиранием класть плиты на армопояс средней несущей стены? По 10см слева и справа? или например по 7см, а среднюю часть залить бетоном...? Не специалист поэтому не знаю и спрашиваю
    Почему возник такой вопрос - средняя несущая стена из того-же силикатного блока 250мм и уже все куплено лежит на участке. Силикатный блок Ростум - масса каждого 18кг... Можно такой массой придавливать концы плит?
