Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 14.02.11.
  1. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Утепление Пеноплекс по фасаду 150 мм.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А при чем тут (применительно к данной теме) этажность? Что, в многоэтажных жилых зданиях нагрузки на перекрытия больше? :faq:
    Плиты практически одинаково работают что на первом этаже, что на десятом.
    А так, да - никто не принуждает выполнять требования и рекомендации в самостоятельном домостроении, даже если не понимаешь что и как там работает и чем обусловлены эти требования... И во многих случаях ничего страшного не случится (даже если неправильно опёртая плита треснет). А если что серьёзное, то нарушитель-самостройщик "сам себе злобный буратино" (себе и своей семье) - его проблемы...
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вот в этом я и хотел как-то убедиться. Кроме, простите, "бла-бла-бла" на многих ресурсах, ничего не нашёл, доказывающее это. Очень хотел, правда. А мне это ох как актуально было и есть.
    Ну и естественно, голову нужно иметь не нагружать как вообще чрезмерно, так и в частности те, что легли "не по ГОСТ или СНИП или ещё какому мануалу". В том же видео Антона Вебера вполне доходчиво об этом говорится с расчётами.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зачастую дело не только в величине нагрузки, а в особенностях её воздействия в конкретном случае. Та же плита перекрытия, смонтированная "как положено" может выдержать несколько тонн, а смонтированная неправильно может и без нагрузки не только треснуть, но и обрушиться.
    Конечно, если с расчетами, под конкретную ситуацию, да с пониманием что и почему..., то вполне безопасно можно и "нестандартно" любые изделия использовать.
    А если квалифицировано посчитать некому, то любые отступления от "методичек" - лотерея - в тысяче вроде подобных случаев может быть один результат, а в тысяча первом другой.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    если бы моглось)
    В реалии, на положенную по трём сторонам плиту ПК (б/у) уже нагружался груз в виде пары-тройки паллет ГБ, пролежавший больше месяца, но в будущем, путём попытки распределения массы от крыши (если она будет давить) через не громоздкие перегородки (которые то же нужно сделать максимально лёгкими), я надеюсь остаться в числе большинства счастливчиков, чьё строение переживёт не одно поколение.
    вот это для меня вообще непостижимо "как?" Слышал не раз, но увидеть - тщетно. Не говорю, конечно, о тех гуляющих фактах, когда кто-то пытался балкон делать из пустотки)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но ведь пытаются, так почему об этом не говорить... :)
  7. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Спецы по плитам подскажите пожалуйста!
    Фундамент пристройки на рис. справа. Если сделать ближе к стене дома, то ось сильно выходит за ось фундамента. Или плюнуть на расстояние между домом и пристройки и сделать как на другом рисунке? Стена будет облегчена проёмами. Пристройка двух этажная, второй - мансардный уже с деревянным перекрытием. А фундамент приходится делать как старый... image.jpeg image.jpeg
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @СергейАнн, ничо не понял, но полностью поддерживаю)
  9. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброе. Какие стороны можно (и нужно ли?) опирать ПКТ? Три стороны понятно, но какие? Правую или левую? Или это не имеет значение, а только то что можно опереться на одну из длинных стороны (помимо двух основных)? Можно ли ПКТ опереть только на две стороны? Не могу найти ответы
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Только производитель может дать ответ
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    потому, что ответ очевиден, если чуть подумать.
    Раз "разрешено" (а не прямое указание на такой монтаж) опирание на три стороны, то логично, что уж на две ТЕМ БОЛЕЕ норма. А про "левую /правую" сторону... вы реально в этом вопросе застопорились? А если в проводах будет не красный/чёрный, а, например, синий/белый, то всё, подключать прибор нельзя?
  12. Dragonsiab
    Dragonsiab
    Dragonsiab
    Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, волнует такой вопрос. Плиты перекрытия ПБ облегченные 42-12-8 для перекрытия пола первого этажа. Планирую заводить на фундамент высотой от земли 60 см и шириной 53 см. Можно ли завести на фундамент на 15 см. При этом возводя стену и зазосиликатного блока заходя его на плиту всего на 8 см. Прилагаю фото. Каковы последствия, допустимо ли это и как можно сделать иначе ? Общая ширина стены будет 45 см.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Опирание плиты на 15см (не более) это не защемление для ПБ - нет проблемы, тем более, при длине плиты 4,2м. Конечно, если разговор про опирание узкой стороной - длинную (боковую) сторону так опирать нельзя.
    По Вашему рисунку другой вопрос есть - а что там с мостиком холода из бетона фундамента через плиту в помещение? Или помещение не отапливаемом? Или по плитам утепление будет? Или на фундаменте утепление не нарисовано? Или у вас там лето круглый год...?
  14. Dragonsiab
    Dragonsiab
    Dragonsiab
    С мостиком холода проблему решим. С низу ничего нет. это будет пол первого этажа. Помещение отапливаемое... Замени не будет это хорошо. Но ещё на один вопрос я так и не получил ответа. Внзде прописано что плита должна заводится в стену на определенное расстояние. Но е где не рассмотрен пример, где фундамент был в полтора раза шире чем стена которой возводится после укладки плит... Стену делать шире не планировал, но при этом получается что на плите будет только 4 см стены и газоблока. Можно ли так ? И можно ли например вообще не заводить плиту в стену. Говорю про опорную короткую сторону.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Dragonsiab, не заморачивайтесь. Ничего в ИЖС не защемит никогда
    В стену заводить плиту нет необходимости
