Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 14.02.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это потому, что возникновение защемления зависит от длины конца плиты, прижатого стеной к опоре. "Западание" стены относительно края опоры (при не превышении допустимой глубины опирания) ситуацию с прижимом не ухудшает - отдельно "рассматривать" такие примеры нет причин.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, а чем в данном вопросе ИЖС отличается от не ИЖС? И в каких нормативных документах прописано разрешение не соблюдать максимальную глубину опирания пустотных плит в ИЖС?
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Терехов говорит, что у плит защитный слой бетона маленький, а в подполе будет всегда влага.
    "подпол надо похоронить: засыпать и забыть про эту проблему"(c)
    - тут я с ним согласен :hndshk:
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    его поэтому делают вентилируемый
  5. Dragonsiab
    Dragonsiab
    Dragonsiab
    Вентиляция предусмотрена. Глупо делать не вентилируемый подпол
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Этот сказочник много глупостей говорит. Таких подполов понастроено многие и многие тысячи. И при правильном подходе, ноль проблем.
    20 миллиметров с какого такого перепугу стал маленьким защитным слоем?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нагрузками и пролетами
    СП 15 - про максимальную глубину опирания нет ничего
    ПБ - нет ограничений. Но для больших пролетов и нагрузок возможно надо увеличивать податливость в узлах опирания
    ПК - нет ограничения на максимальную заделку
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну дак 20 мм - это для помещений с нормальной влажностью
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Позвольте не согласиться. Глупо делать вентилируемый подпол и иметь зимой под полом -30, вместо +8..+10. Конденсат, влага, насекомые, мыши (могут пролезть через продухи), дополнительное утепление пола (в 4! раза толще, чем при полах по грунту, специально считал), мост холода в стенах в виде промерзаюзщего изнутри фундамента и т. п. - и все эти прелести за свои же деньги. Зачем?
    Засыпать песком, положить пенопласт и залить полы по грунту с трубами ТП.
    Всё. Тепло, сухо, просто и надёжно.
    На вашей схеме другие плиты. Автор хочет использовать ПБ облегченные (160мм. высотой).
    Но спорить не буду, сам видел что куча народу кладёт полы из плит... себе не стал бы.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну дык, при рисуемом лжестроителем апокалипсисе в подвальном помещении деревянные перекрытия вообще были бы невозможными.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ой вей. Ну поищите чертеж облегченных.
    Да и в ролике, как я понял, вообще треш и угар безграмотности бред про подобные перекрытия.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну дак и продухи в подополье придумали задолго до бетонных плит перекрытия
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну дак про них тут до меня уже рассказали. В общем вне зависимости от продухов товарищ Терехов бредит. Впрочем, похоже, это его типичное состояние.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть у него такое
