Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 14.02.11.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Добрый день. Накрутил тут винтовые сваи так, что создал себе проблемы ... Получается внутренний ряд отходит от стены дома на ~30-40 см, возникла идея положить плиты. Бегло прочел, что нужно 2 точки опоры, т. е. связываю передний ряд свай меж собой и задний ряд меж собой, но ряды не связываю. Или связываю, но без образования опоры для плиты.
    Теперь самый главный вопрос. Допустимо ли укладывать плиты (пока тип плиты не знаю, думаю можно любой заказать), с таким выносом от центра сваи и ставить на этот вынос стену ? Стена деревянная, каркасная, высотой где-то 2.7. Регион по снеговой нагрузке - 5й, уклон крыши около 30 градусов, ширина крыши ~3.5 метра. Перевязка планируется двутавром 25, у него полка около 10 см, можно подрезать.
    Я так понимаю, получится защемление, т. к. каркасные стены всё-равно придется крепить к плите.
    Какой будет прогиб у плиты и как быстро он проявится ? Можно ли добиться ровного основания плитами ?
  2. Ealll
    Ealll
    Ealll
    Добрый день! Планируется, смонтировать плиту 8380мм (пролет 8100мм) на перекрытие второго этажа. С одной стороны балка с другой, армопояс. Толщина стены 250мм, силикатный блок. Можно ли сделать опирание на армопояс 10-15см. Нужна ли анкеровка плиты к балке, армопоясу?
  3. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Добрый день. Нужна помощь экспертов. Есть свайное-ростверковый фундамент. На него планируется залить монолитную плиту. Схему плиты и разрез прилагаю. Получается что плита перекрытия первого этажа опирается на ростверк шириной 60 сантиметров и заходит на него на 35 сантиметров. Плита монолитная армирование 12 арматурой в 2 ряда толщина 18 см. (рис 1)
    1) Вопрос не слишком ли глубоко заходит на ростверк плита и не будет ли при этом защемления?
    2) Можно ли вообще продлить плиту до конца ростверка (рис 2). По поводу мостика холода утеплю ростверк 100 мм пеноплексом.
    Схема плиты фундамента рис 3.
    Дом планируется в 2 этажа. Материал стен сейчас думаю между пеноблоками и керамоблоками (без утепления).
  4. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Схема плиты рис 3
