Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 14.02.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересное рассуждение. Однако при допустимой нагрузке в 800кг/м2 у самых распространенных пустотных плит. Реальная эксплуатационная нагрузка в жилых помещениях обычно не превышает нескольких десятков кг/м2 (если полы по лагам, как во многих квартирах). При наличии бетонной стяжки будет 200-250кг/м2.
    И что же нам всем делать?!! :aga:
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не переживайте, запас 800 кг на кв.м и так большой.
    Плита если и потеряет от времени то не более 10% по нагрузке, хотел сбросить выдержку этого документа - затерялся.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот и я думаю, к чему эти "страшилки"? :aga:
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    А можно плиту положить..Так.
    И можно ли использовать этот выступ, ходить по нему, таскать мебель?
    Это лестничный пролет.
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не указали марку плиты.
    Хотя это значения не имеет. Плиты ПБ и ПК расчитаны на опирание по двум сторонам. ПБ не имеет вообще поперечного армирования. ПК верхний и нижний ряд продольных стержней армирутеся сеткой и плита ПК как-бы пожёсче.
    Но в поперечном направлении они не работают. И с одним защемлением тоже.
    И если на один выступающий край станет человечек и на другой - хороший человечек, то по теории рано или поздно. она вас подведёт.
    В вашем варианте применяют монолит.
  6. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    У меня только дымоход сечением 270х140 от пола, через всю стену пойдет, а остальные каналы сверху начнутся, буквально один ряд кирпича и монолитный арм пояс сверху.
    А расскажите, пожалуйста, по монолиту по дробнее применительно к моему случаю. Какую толщину выбрать, какой бетон использовать керамзито- или тяжелый? покупной или самому готовить? какой состав? Как армировать? Как делать опалубку? Прикреплю картинку с планом первого этажа. Синим цветом показана примерная раскладка плит, а красным - монолит. Спасибо.
  7. bar45
    bar45
    bar45
    У меня стойкое ощущение что "подведет" уже процессе строительства...
    Ибо много фото в сети - грузовичок довозит одну плиту на площадку, на первом ухабе он подпрыгивает и плита аккуратно складывается вниз и висит на арматуре.
    Прораб чешет репу - "всегда так делали".:faq:
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если плиты на 220мм, делайте такой-же толщины монолит и только после укладки плит.
    Нижний каркас с ячейкой 200х200мм - продолная 12, поперечная 10.
    Верхний каркас можно продольная 10, поперечная 8.
    И вертикальное из 8-ки.
    Нижний и верхний защитный слой 20мм.
    Этот монолит будет с запасом и прочность его будет более 1т на кв.м.
    В целом похожее из моей ветки "идеальное монолитное перекрытие..." только без двутавра. Подробно всё описано.
    Керамзит для цокольного перекрытия не рекомендуется.
  9. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    У меня это перекрытия первого этажа, дальше - мансарда. Цоколь прекрывать не буду - полы по грунту. В таком случае керамзито-бетон тоже не применяют? Т.е. Вы рекомендуете верхнюю часть (по рисунку), там где вентканалы, заливать монолитом, наверное вместе с частью лестничного проема? Эдак у меня больше половины перекрытия получится монолитом, а он ведь значительно тяжелее пустотных плит? Да еще монолит с одного края дома, а с другого плиты.
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Давайте уточним,а то на 2 стр. №19 мы скакали от фундамента.
    Если на первом этаже кухня, то у вас должно быть как минимум 3-и канала, т.е. выход газов 270х140, воздушная вытяжка 140х140 ( открывается на расстоянии 350мм от низа пола второго этажа), и вытяжка плиты или водонагревателя тожее 140х140 - тоже 350мм от низа пола. И след. плиты должны ложиться по краю 3-х вент.каналов?
  11. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Господа специалисты и просто знающие люди, назрел вопрос:
    В моем (самодельном) проекте крайние "стандартные" плиты шириной 1,2 метра заходят третьей стороной на стены на 10 см.
    1. Вопрос: заморачиваться с поиском "узкой" 1 метровой плиты или можно завести в стену, но НЕ ОПИРАТЬ на неё? Так вообще делают?
    2. Вопрос: на внутреннюю стену идёт опирание 2 плит перекрытия. С одной стороны - 5,2 метра, с другой - 6,3. Порекомендуйте толщину этой стены в двух вариантах: полнотелый кирпич и монолит (армированный соответственно). Да, и вент.каналы надо в стене/вдоль стены прокинуть. Дом двухэтажный.
    3. Просьба: Киньте фото узла средней стены с вентканалами и уложенными плитами. Для наглядности.
    Буду ПРЕМНОГО благодарен.
    С уважением, :hello:
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    1. Можно, если не опирать на 3-ю сторону.
    И что же это у вас получится - вышестоящая стена будет на 10 см уже и холоднее, смысл тогда постройки широкой нижней части цоколя (или стены)- лишние (по ширине 10см.) затраты. Тогда уж лучше подобрать на заводе Ж.Б.
    плиты для опирания по трём сторонам, тогда третью сторону можно защемлять, закладывая кладкой и строя полноценную несущую стену. Среди плит ПК их маркировка будет ПКТ.
    2. Если будут вент каналы - стену в 1.5 кирпича.
    Или в кирпич, а район вент.каналов переходит в 1.5 кирпича (себе так сделал)
    Не забудьте согл. СНиПа зазор между торцами противолежащих плит -2см.
    Армопояс не обязателен.
    3. Фото скину через через часик.
  13. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Ребята, простите меня неразумного. Но я больше не в силах держать это в себе, а тему про этот вопрос, мутить вообще глупо.
    Итак. Вопрос от совсем "тёмного"(в плане строительства) человека.
    Почему надо делать так, как на красном, и почему низя как на зелёном.
    Лента, плита на 15см и армопояс...нафига?
    1э, да. 2э. да. А тут то зачем?
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Вкратце. Объясню простонародно.
    Красный фон.
    1. Вид сверху плиты - если плита простая и маркировка начинается типа ПК или
    ПБ - то опирать её можно только на две (короткие стороны) а у вас на рисунке она "залазит" третьей стороной на стену, чего делать нельзя.
    2. Нижняя часть -вид сбоку-правильно. Глубина опирания плит на бетонные стены не менее 65мм и не более 120мм, кирпичные не менее 80мм и не более 160мм, ячеистобетонные не менее 100мм и не более 200мм. Торец плиты от "улицы отсекается" утеплителем обычно толщиной не менее 50мм, дальше кладка. Если торец не утеплить - то это лишний мостик поступления холода в
    ваш домик, больше за отопление будете платить.
    Зелёный фон.
    1.Верхняя часть рисунка.Так делать нельзя. Если плита не имеет опоры на три стороны, т.е. её марткировка не начинается с букв ПКТ. а просто ПК или ПБ, то плита не имеет рабочего поперечного армирования и рано или поздно треснет в районе защемления 3-й длинной стороны.
    2.Нижняя часть рисунка. Аналогично нельзя. Мостик холода и плюс защемление плиты будет более допустимого значения - если стена кирпичная, то более 160мм плиту на стены заводить нельзя, а у вас к примеру при толщине стены фундамента 400мм - она у вас зайдёт на 400мм - это критично, плита будет сильно защемлена вышестоящей стеной и на изгиб будет плохо работать. К примеру прочность на 1 кв.м из 800кг. превратится в 500 или и того меньше. На несколько сантиметров можно было бы закрыть глаза, но на 240мм -перебор.
    К примеру плиты ПБ на 7м и более защемлять нельзя вообще.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подобрать (не под заказ) ПКТ не всегда удастся, и по нужной длине частенько проблемы, даже если три завода ЖБИ рядом. Так что попробовать подобрать можно, но если не получится, то оставлять висеть боковую кромку...
    А при заведении боковой кромки плиты на 100мм в стену, что мешает эту кромку утеплить, а стену выше класть прежней толщины? Будет нависание над плитой большинство материалов допускают такое нависание, если конечно стена не 200мм... :)
