Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 14.02.11.
  1. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Выступающий? Но не на столько же. 15см на стену, выступ сделаю 10см а остальное куда?
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Вам уже ответили.
    по торцам плит, можно класть на плиту. По боковой части опирать на плиту нельзя, придется делать как выпадающий цоколь. На сайте есть решение.
    diker дал ссылку. как делать выпадающий цоколь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/95025/#post-2386311
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Решение этой задачи ( и не только ) выполняет Г= образный пояс поверх плит. :hello:
  4. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Еще вопрос состыковки зданий. На какую глубину копать? Фундамент старого здания 40см в глубину армированый. Новый монолит 150см в глубину. Расстояние между ними 3 метра.
  5. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Да, темный это армпояс бетонный. А можно ли плиты сначала уложить на место, а потом резать не спеша? А может их по длине отрезать полностью, а не вырезать П-образно?
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Можно. Только, по мне, удобнее всё равно сначала отрезать до укладки, а потом монтировать на раствор толщиной 2см по месту.
    Ну и с "П" образным резом не морочиться.
    Желательно, но не обязательно, под монолитом последние 2-3 ряда кирпичной кладки вентканала армировать латунной штамповкой, по гругу,включая перегородки.
  7. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Спасибо за содержательные ответы. Если не найду плит 4.10, буду резать, только все же после монтажа, что б два раза кран не гонять, но это уж как получится.
  8. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Заехал на ЖБК, сказали что без проблем сделают мне плиты 4,10. Вот теперь второй вопрос возник: укладывать такие плиты только там где вен каналы, или же все плиты заменить на 4,10, что бы получить опирание примерно по 15 см с каждой стороны, и торцы плит дополнительно теплоизолировать ЭППС 5 см? Можно ли так ставить стены второго этажа? т.е. блок втрого этажа будет лежать на плите 15 см, а 5 см свисать?
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если подразумеваете внутренние стены, то зазор между плитами можно заложить вставками из разрезанных полнотелых КББ или газобетона марки не ниже 900, а сверху пойдёт кладка без свеса.
    Если спрашиваете о периметре наружных несущих стен и плиты, то
    рекомендую найти поиском и скачать
    НОРМАЛИ
    НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
    ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН
    ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
    ИЗ ОБЛЕГЧЕННЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ 2000, где есть хорошие проработки.
    Но годик-то 2000 и там предложения с применением пенополистирола от мостиков холода.
    Мне ближе документик Сантк-Перербурга (правда по ячеистым блокам) РМД 52-01-2006г. где пенополистирол "пущен в унитаз" и есть применения по вкладышам из газобетона.
    И забудьте про пенополистирол. Читаем разборки докторов наук
    http://kpu3uc.ru/forrum/viewtopic.php?id=1477
    тема в каких домах мы живём, начало статьи не интересное, но не поленитесь
    прочтите до конца.
    "Что касается утеплителей – все они содержат полимеры. А полимеры – это такие вещества, которые в атмосферных условиях, подчеркиваю это, подвергаются, по научному это называется термоокислительная деструкция, а по простому, полимер разлагается на исходные мономеры. У пенополистирола исходный мономер стирол, воздействие его на человека – мутагенное. Ставились опыты на крысах – и во втором поколении у них пошли крысята с разрывами, с кровью в легких и так далее.
    Что касается роквула, урсы – к самому волокну претензий нет, это неорганическое волокно, базальтовое. Но, к сожалению, чтобы его повесить на фасад, его пропитывают фенолформальдегидной смолой, получается жесткая плита. Вот к этой смоле опять масса претензий. Её исходные мономеры – фенол и формальдегид. Формальдегид, в частности, вызывает рак носоглотки у крыс. На этой почве в США даже запрещали фенолформальдегидные пенопласты.."
    Сейчас основным препятствием для перехода на однослойные стены является искусственно завышенный коэффициент термосопротивления наружных стен, что мешает делать такие стены приемлемой толщины. Он был искусственно завышен с самого начала, еще при разработке СНиПа. Сознательно завышен. В СНиПе считали, что будет 40 процентов экономии от внедрения утеплителей – но упускали, что периодически потребуются расходы на повторные ремонты – через 15 лет, через 20, 25 лет. Поэтому и получалась радужная картина.
    Нельзя забывать и о таком моменте. Мы все время мы гонимся за теплоизоляцией стен. Появлялись даже такие безумные идеи – делать дома-термосы, типа сэндвич-панелей. Но у такого дома нулевая тепловая энергия. В условиях России, где шесть месяцев зима, нужны массивные стены. Даже поризованная керамика и ячеистый бетон уже грешат тем, что теряют массивность и теплоемкость стены. И соответственно, теряют инерцию при отключении тепла, при авариях в трескучий мороз.
    Старые купеческие дома из обычного полнотелого кирпича, в которых зимой тепло, а летом прохладно, при отключении тепла даже в сильный мороз будут стоять теплыми еще сутки..
    ...Напомним, что за последние лет семь, восемь большая часть многоэтажных домов в России (в том числе в Казани) построены с применением трехслойных конструкций. Это когда строителям приходится (с учетом новых пролоббированных СНиПов) применять утеплители. То есть тот же пенополистерол, минвата как прокладка кладутся между, например, кирпичными стенами. Эта практика привела к тому, что значительная часть современного жилья, по мнению многих экспертов (в том числе высказанных и на предыдущих круглых столах), по большему счету, непригодна для жилья.
    ...По размеру плит подходят оба случая, но с вариантом одного размера, когда периметр плит будет на одной линии, легче будет вести начало кладки и ровнее ляжет утеплитель от мостика холода.
  10. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Имел ввиду наружние стены, прикреплю картинку для наглядности. Имел ввиду не столько утепление, сколько конструктив по укладке блоков второго этажа со свесом 5 см.
  11. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Помогите определиться, как более правильно сделать? Рисунок постом выше.
    И второй вопрос, если остается пространство сантиметров 20 при укладке плит ПБ, которое потом замонолитить, то лучше его располагать между плит или между плитой и стеной и опирать по длине на стену? Спасибо
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А сколько у Вас плит в ряду
  13. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Получается шесть плит в ряду.
  14. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Привет форумчане я по поводу старой темы. Прошу совета. Монолит25см.Опирание плиты 15см. Стена нужна 510см. Кирпич выдержет? Вес очень большой. Как посчитать нагрузку?:faq:
  15. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Вместо пенопласта я бы использовал вставки ( разрезанные из блоков) из пеностекла - прекрасного утеплителя по всем показателям.
    Свес 5см на вставку из пеностекла можно выполнить также на раствор.
    Я бы сделал так:
    1.Кладем на раствор 1.5-2см плиты ПБ;
    2.По периметру внешних стен на раствор кладём с торцов плит разрезанные в размер толщины 5см и высоте (плиты) 220мм пеностекло;
    3.Сверху ( под первый ряд блоков КББ) кладём раствор, включая заход раствора на 5см на пеностекло;
    4.Кладём и утапливаем в расвор мет. сварную сетку (отрезанную по размеру - ширина блока КББ + 5см) и укладываем первый ряд блоков со свесом 5см на пеностекло.
    Если небыло у вас горизонтальной гидроизоляции ниже, то раствор делаем 1 к 1 по третьему пункту.
    Но.
    Мне не нравится конструкция вашей трёхслойной стены, она без вент. зазора, это не правильно.
    Хотя вы и не указали материал утеплителя в стене, я противник трёхлойных стен и солидарен с авторами статей, сноску на которые я указал выше.
    По рисунку не понятно на что опирается облицовка.
    Мне ближе - когда изначально фундамент (всей задающей шириной) доведён до уроня цокольного перекрытия, кладётся плита, полоска утеплителя, и кладка несущей стены ведётся таким сполсобом, чтобы опора её была частично на сам фундамент и через утеплитель частично на плиту. (У вас опора только на плиту).
    Я бы сделал между плит.
    Вот есть примерный вариант решения из вопросов, поищите (если ссылка не уплывёт и не переместится):
    http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/konsultatsii_spetsia
