Планируется бюджетный каркасный дом в 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем carmanchik, 14.02.11.
  1. Frost
    Frost
    Созидатель...
    Frost
    Созидатель...
    Вроде фундамента ещё нет? Или я не прав?
    Вместо шпилек можно устроить подобные анкера из стальной полосы.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да уж, экономить тоже надо с умом :ogo:. Здесь силового элемента попросту нет, забито по одному гвоздю в стойку.
  3. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Вот такой незаконченный фасад с примерными размерами. Никак не могу сообразить как лучше ставить укосины, если под углом в 45 градусов, то снизу куда надо упирать? Если градус изменить и сделать со впилом только в одну стойку, то будет ли смыс от такой укосины? Короче 2 варинат есть ли из них правильный может есть 3-тий вариант (не считая обшивку плитным материалом). Каркас из бруса 100х50 в 1,5 этажа. Вторая укосина аналогичная первой ее не стал рисовать.
  4. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Выкладываю варианты
  5. rustam117
    rustam117
    rustam117
    Доброго всем.
    Хоть я и теоретик, но мне кажется такой вариант, как он описан в журнале "Дом" №2 за 2008 год, вполне жизнеспособен. Суть в том, что-бы обрешётку для крепления внешней обшивки набивать под углом 45 градусов (по рисунку видно :close:). Поправьте, то есть можно на каркас сразу пленку сверху обрешётку под 45 градусов например из бруска 40х40, на него сайдинг или вагонку по вкусу. Очень экономно выйдет :)
    С уважением.:hello:
  6. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Можно и так. Только не забыть с другой стороны тоже сделать обрешетку под 45 гр.
  7. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    по моему вопросику так ответа и нет:faq:
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Укосины нужны обязательно из доски толщиной неменее 50мм и шириной неменее 70мм.. Если тоньше - смысла нет. Очередной мой объект. На всёпровсё 25 дней на готовый фундамент, вчетвером. Доволен заказчик, довольны и мы. Послезавтра приступаем к следующему в томже духе.
  9. sa456
    sa456
    sa456
    Абсолютная чушь. Если сопромат не учили и не представляете как укосины работают, то хоть СП 31-105-2002 почитайте. 70мм ширины мало, а 50мм толщины избыточно.
    7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
    В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже.
    Извините, но это-же халтура. Надоконные балки (header) в "лучшем" русском стиле, да стойки одинарные и запиленные.:mad:
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Опаньки, ну вот, подтягиваются доморощеные теоретики (на что и расчитано) незабившие в своей жизни ниодного гвоздя. Офисный планктон, невылезающий с форумов сидящий в душном офисе и рассуждающий о высших материях (например о сопромате) . Ну-ну. В отличие от Ваших мои дома прекрасно стоят уже не один год и заказчики довольны. Кстати, я и читаю и изучаю всё, но в отличие от Вас ещё и своими руками строю. ::
  11. sa456
    sa456
    sa456
    Ну вот мегастроителя обидел. Ну стоят ваши дома, только потом народ плююется, что каркасники г..но. Знаете, сколько раз я слышал "да мы пол-деревни построили", только потом посмотришь пол-деревни уже сгнило и думаешь, которую же половину эти строители построили. Изучайте руководящие документы лучше. Все эти запилы, которых у вас полно, нетехнологичны. Проверено собственным опытом. Потому я своими постройками не хвастаюсь - нечем хвастаться - те-же ошибки, к счастью для себя строил. Ну не понимаю зачем экономить 300-400 руб на обвязке окна, рискуя стеклопакетом за 3-4 тыс. руб. Нелюбимые вами теоретики изучали не один год не одну сотню строений, чтобы родить документ, который в нашем переводе стал СП 31-105, и, о ужас!, не один дисер был написан на эту тему. НО! Есть в наших селениях простые русские мужики, которым не дает покоя слава Левши. Только хочу напомнить этим русским мужикам, что в оригинале блоха то с подковами плясать-то перестала. Иностранную вещь-то действительно испортили. Как-то так и с каркасом происходит, ИМХО конечно.
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Опять теории... пичём с историческим подтекстом. Кстати на теоретиков я не обижаюсь. Мне просто смешно от всей этой мути, что Вы наговорили!
  13. sa456
    sa456
    sa456
    Да! Да! Теория без практики мертва, а практика без теории страшна.
  14. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Поправлю Вас. По сопромату.
    Укосина воспринимает нагрузку на сжатие.
    Следовательно, при сжатии она изгибается в любую, удобную ей, сторону.:)
    Если она будет, допустим 5х500, то изогнётся в сторону меньшего сечения. (внутрь помещения или внутрь стены)
    А если она будет 50х50, то ей ещё надо будет "подумать", куда изгибаться.
    Хотя площадь сечения одинакова.
    Вместо укосин и ленты металлические ставят. Жёсткость дикая!
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На фото чел с балоном антисептиком опрыскивает ? Зачем ?
    Водосточка на фото в правом углу как то глаз режет. Нельзя ли было развернуть?
