Планируется бюджетный каркасный дом в 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем carmanchik, 14.02.11.
  1. sa456
    sa456
    sa456
    По-мойму вы сами себе противоречите или лента или брус 50х50. Укосина работает и на сжатие и на изгиб, но устойчивость её (плоскость изгиба) обеспечивается тем, что она пришита не к одной стойке. Поймите господа, я нет умничаю, просто люди, что выстрадали эти нормативные акты достойны как минимум уважения.
  2. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    :hello:
    Так я-ж уточнил-"по сопромату"!!
    Ларри Хон вообще дюймовку в стойки врезает.
    В том-то и дело, что по нормативам её жёсткости вполне хватает.:)
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ну тогда позвольте и мне поправить Вас. В реальности.
    По вашему получается что нужно использовать укосины квадратного сечения, но почему же так не делают: во первых при плитной обшивки исключается изгиб в одной плоскости. во вторых меньше ослабляются стойки.
  4. budulay
    budulay
    budulay
    :hello:
    Потому, что:
    +Гвозди надо куда-то забить.
    А так, да. Если построить эпюры изгибающих моментов, то при одинаковой площади сечения-квадрат (и круг) сопротивляется во все четыре стороны одинаково.:)
    Ужасть как люблю цифры. (работаю нач. к.б. мебельного пр-ва):)] А посему считаем:
    Дано: Стойка 50х150.
    Укосина 50х150.
    Предел прочности сосны при сжатии поперёк волокон-400кгс/см.кв
    Врезаем в нашу стойку укосину. Рабочая площадь станет вместо 75 кв.см. всего-лишь 50 кв.см
    Умножаем 400 на 50, получаем 20000 кг вместо 30000 (это разрушающая нагрузка)
    Теперь возьмём домик 6х6 с шагом стоек 0,6 м.
    Умножаем 4 стены на 11 стоек, получается 44 штуки.
    44х20 тонн=880 тонн должна весить крыша, чтобы раздавить стойки с укосинами 50х150.
    ;) Вот как-то так.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Сложно вспомнить сопромат, но добавьте в Вашу эпюру воздействие плитной обшивки и результат измениться.
    Грамотный расчет :super:
    Но есть моменты:
    1. Не все делают стойки из 150х50, за океаном очень популярно 38 на 89 и здесь 440 тонн, хотя тоже запас большой.
    2. Кроме нагрузки на сжатие, еще есть и на изгиб (ветер, рука человека) что может и не приведет к разрушению, но испортить отделку (например плиткой вполне) Да и не очень приятно когда стены качаются. :hello:
  6. budulay
    budulay
    budulay
    Не утруждайтесь. Сопромат нужно знать, а не вспоминать.
    Это совершенно другие нагрузки, которые, как раз, зависят от параметров УКОСИН. :)]
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    В сопромате надо хорошо разбираться чтобы расчитать эпюру, а вот чтобы правильно построить мало сопромата. Если нет обшивки. то действительно оптимальная укосина квадратного (круглого) сечения, но с обшивкой горизонтальные смещения исключены и картина совершенно другая.
    Не совсем меня поняли - силы перпендикулярные плоскости стены- укосины не причем.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Сам себя поправлю =)
    В сопромате надо хорошо разбираться чтобы построить эпюру, а для ввода исходных значения мало сопромата.
  9. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Очень приятно, увидел что моя тема еще не исчерпала себя… С апреля месяца затишье и вдруг. Но раз уж такое дело напишу, что сделано за этот период и что планируется сделать, а также буду периодически выкладывать фотографии со стройки. Сразу оговорюсь – строю сам без бригад и другой вольно-наемной силы, иногда батя пригождается, но пока это было пару раз, правда жена подмогает, ну там доски антисептит и сынишка что подать или отнести. Так вот, уже закончил фундамент, как писал ранее дом планируется 6х6 в полтора этажа. Фундамент 20 столбов на глубину 1,30-1,50 м (как смог заглубиться) очень много камней и чем глубже тем их сложней вытаскивать, попадались экземпляры размером с голову. УГВ низкий, почва –глина. Участок с уклоном. Перепад столбов получился от 0,5 м над землей – самый низкий до 0.9 м – самый высокий. Столбы в рубероидной рубашке и с армированием по 3 прутка 12 мм. Столбы без пятки диаметр 0,2 м , глубина промерзания грунта в нашем регионе 1,5 м, но я в прошлом году аналогично бетонировал столбы под забор в количестве 50 шт. , правда на глубину 1 метр, все они отстояли прекрасно ничего не выперло. Закуплен пиломатериал 9 кубов доска 150х40, 7 брусов 150х100 на ростверк, 1 куб дюймовки 150х25 на обрешетку и бруски. Также куплен сайдинг Доке цвета халва и ондулин коричневый. Привезен утеплитель ППС 1000х1000х50 мм 7 кубов на утепление пола 1 этажа и 2-го. Планирую весь карка делать из доски 150х40 не так как ранее из 100х50 и утеплять не 50 мм, а 100мм. Вы меня убедили.
    Буду делать укосины, не буду использовать плитный материал в целях экономии. Каркас и укосины из доски 150х40. Из нее же будет пол 1-го и второго этажа. Пирог стены планирую (из наружи во внутрь) сайдинг-обрешетка-изоспан А-ППС-внутрення отдалка (ГВЛ влагостойкий или вагонка). Т.к время поджимает, а отпуск кончился планирую внутреннюю отделку оставить на след год. В этом поставить под крышу зашить сайдингом и ветро-влагозащитой.
  10. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Первый этап - фундамент
  11. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Брус 150х100 на ростверк весь, как на зло, кривой. На среднем фото видно. Брусины попремей положил по внешним сторонам.
  12. budulay
    budulay
    budulay
    Да. Брус умеет показать себя во всей "красе".;)
    Из доски обвязка чуть дешевле выходит. (Но, опять-же, тратится время на крепёж досок друг с другом).
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Верхний слой с травкой работает как губка с влагой. Снимать или засыпать через пленку.
  14. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Много примеров есть на форуме, где верхний слой вообще не трогали, тем более у мене ростверк висит на приличной высоте от 50 см до 90 см от поверхности
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Интересное решение с трубой :super: Возьму на вооружение.
