Планируется бюджетный каркасный дом в 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем carmanchik, 14.02.11.
  1. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Для МЗФ или НЗФ -верно. И то, если продухи хреновые.
    Доски сушат на высоте от 20 см от земли.:)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Много примеров есть на форуме которые не стоит повторять..
    Если забирки или цоколя не будет тогда да..А землю с травкой лучше снять.
    Хотя столбы без пятки диаметр 0,2 м сама по себе затея очень спорная.Ну если несущая грунта и нагрузки посчитаны..почему и нет
    ( У вас опорная часть на грунт всего (20столбиков) 6280 см/кв х2,5 кг (без геологии) =15700 кг.)
  3. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Полноценной забирки и цоколя не планирую. Сделаю хомуты на столбы и лаги между ними. К этим лагам буду крепить плоский шифер, приподнятый над землей где-то 10 см. Снять верхний слой земли очень хочется, но время меня поджимает, уже начало августа, а сделано очень мало, хочется зашить и поставить под крышу до первого снега. Я просто боюсь представить если дом сделанвый по технологии платформа в 1,5 этажа оставить на зиму без крыши. Это ведь на втором этаже вместо пола будет одна сплошная плоская крыша и снег там только будет копиться и копиться. Этоже вес какой... А глубина снежного покрова может достигать 1,5 метра. Блин страшно:no:
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня ростверк от 5 см до 95 см над землей. Закрыт платформой уже 2 сезон. Ниче там не растет. Воще ничего.
  5. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Вот прошли и еще одни выходные. Сделано, как всегда, меньше чем планировал.
  6. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Всех больше меня раздражают щели между ростверком и лагами пола. Может они под тяжестью дома сойдут на нет?
  7. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    В выходные утеплял пол.
  8. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    На первом фото, как я понимаю приспособления для резки пенополистирола, расскажите о нём подробнее.:hello:
  9. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Все просто, понижающий трансформатор и нихромовая нить на пружинке
  10. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    :hello:Понижающий трансформатор у Вас от чего или Вы его сами делали. Если сами то, какого напряжения и силы тока Вы добивались на выходе. Спасибо.
  11. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Мне дали попользовать его. У меня 12в на выходе, но это все подбирается опытным путем. Зависит от толщины проволоки и ее длины
  12. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Сделал пол и сколотил 2 стены. У второй только пока укосины не врезал.
  13. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Поставили 2 стены и сколотили еще 2 штуки, тоже пока без укосин
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Интересно, как будут крепиться стены верхнего пол-этажа? На них опираться стропильные ноги будут, а как стены стягиваться будут? :hello:
  15. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Вам интересен верхний этаж? Он будет сделан аналогично 1-му этажу. Сверху стены скрепляться будут с помощью верхней обвязки из той же доски 150х40. С углов стены будут сшиваться вместе. Да стропильные ноги будут опираться на обвязку верхнего этажа.
