Планируется бюджетный каркасный дом в 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем carmanchik, 14.02.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну это понятно, что обвязка будет. А чтобы наружу стена каркасная не вывалилась или не наклонилась наружу, что будете делать? В рубленых домах эти стены держат нагеля и перерубы. :hello:
  2. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Все четыре стены будут жестко закреплены между собой. Если обратите внимание на последние фотки, то там видно около первой и последней стойки сделаны еще еще поперек стойки, как бы образуя угол, с той целью чтоб вдоль всего угла стены сшить другую стену.
  3. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Закончились еще одни выходные, погода пасмурная с дождями, работать приходилось с перерывами. Вот что сделано на сегодняшний день:
  4. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    и еще немного фоток:
  5. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Очень долго работы идут на верху, одному тяжело, хорошо батя подсобляет...
  6. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    вот еще фоткал просто так
  7. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Это где такая красота?
  8. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Любимский район
  9. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Материал на месте покупали? Сколько за куб? В Ярославле доску 50х150 дешевле 5500 не нашёл.
  10. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Я брал в Любиме, там и доставка дешевле и цена за куб 5к была
  11. koks
    koks
    koks
    Ставрополь
    Пол первого этажа стелили из обычной доски? Не боитесь, что доски усохнут и начнут скрипеть?
  12. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    доска 150х40 прибивалась 120 мм гвоздями, потом дополнительно стяну саморезами, сейчас ничего не скрепит, очень крепкая конструкция получается, можно хоть танцпол устраивать.
  13. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Обратил внимание, что есть щели между стойками и нижней обвязкой где-то по 2-3 мм, они образовались из за того что я ставил стены уже с укосинами. Стоит парится по этому поводу? Всего где-то 5-6 стоек с такими щелями, может они со временем, когда буду делать стены второго этажа и крышу встанут на место?
  14. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Вот что удалось сделать к декабрю
  15. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    А неплохо! Оставите до весны, или перекрывать сейчас начнёте?
