Планируется бюджетный каркасный дом в 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем carmanchik, 14.02.11.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    При такой конструкции обязательно сделайте несущий конек, чтобы стропила были не "висячими", а "наслонными". Иначе стропила под нагрузкой (снег, например) могут развалить наружу полустенки второго этажа.
  2. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Хочу сделать по аналогии https://www.forumhouse.ru/threads/27734/page-5.
    Угол крыши будет 45 градусов.
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Зачем повторять чужие ошибки? Даже если они красиво сфотографированны.
  4. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Paha999, вы думайте если я сделаю хорошую затяжку для стропильной фермы она все равно может располстись? Средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры под стропилами, конечно надежней, спору нет. Короче я буду думать...
    Наслонные стропила мне выйдут, дороже это одназначно:(
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Ну, я не настаиваю, конечно, Вам решать.
    По американским нормам затяжка должна располагаться не выше 1/3 высоты стропильного треугольника, а иначе - несущий конек
  6. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Начал новый сезон...
  7. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Еще выходные пролетель, вот что удалось сделать:
  8. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Еще выходные
    вот:
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Советую нитки натянуть вдоль верхних обвязок - где опираются стропила, сможете контролировать расскрытие стен.
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Несущий конек делать не стали...
    Почитайте тему "Реставрация однолетнего каркасного дома для Дока". Возможно их опыт восстановления дома после снежной зимы вам тоже пригодится.
  11. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Paha999, Стянул болтами все углы стен второго этажа, еще в добавок стянул и верхнюю обвязку. Затяжку сделал ниже 1/3 стропильной ноги. Угол ската крыши у меня, расчитан так, чтобы снег не задерживался...
  12. kutuzov
    kutuzov
    kutuzov
    Ачинск
    Добрый день,
    Возвожу аналогичный мансардный каркасник, только 1-ый этаж блочный. Я смотрю Вы не использовали уголки при возведение каркаса мансарды. Крепили на гвозди, сколько в одну стойку вбивали :) А то у меня стойки пока только на один уголок закреплены 90х90х65 без косоуров - хлипенько кажется. :( Вот что о я и переживаю.
  13. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Kutuzov, Стены, равно как и стойки я собирал на полу, потом их поднимал. Вбито 2 гвоздя 120 мм вниз стойки и 2 гвоздя вверх
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Правильно переживаете, только не косоуры а укосины.
  15. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Вот что уже сделал
