Расположение профилей и подвесов вентилируемого фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем bacardi, 14.02.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ваше право на своём собственном доме делать всё через ЖЖЖ, но зачем другим советовать?? Есть технология, она отработана на крови других
    Сделайте официальный запрос в НИИМосстрой, Энлаком и получите официальный ответ! Вдруг Вы правы?? А все кругом дураки??
  2. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Фасадные подсистемы разработаны с запасом на строительство высотных зданий и различных сооружений с протяженными стенами. Для частного строительства в 1-2 этажа это лишняя переплата. Кронштейны должны применятся толстые и прочные с хорошей оцинковкой как раз для фасадных систем. Профиль же находится в вентзазоре, из которого конденсат выдувается.
    Вообще рассуждения у некоторых тут напоминают любителей пенопласта. Те хают вату и хвалят пенопласт: у ваты нужен вентзазор, а у пенопласта нет. Так вот они неправы. Вентзазор нужен и там и там. Фасадные подсистемы одинаково сгниют и из спецпрофилей и из гипсокартонных профилей, если будут гнить, т.к. не гниет и то и это до тех пор пока цинк не растворится и классных условий типа постоянной влаги и плюсовых температур не будет. Профили для фасадных подсистем делают из оцинкованной стали, но только лишь несколько большей толщины для возможности навешивать тяжелую облицовку типа керамгранита или панелей "кроспан". Причем в России любят больший запас и дороже толкнуть. Даже профили ЛСТК у многих отечественных производителей начинаются от 1,2 мм, хотя у шведов есть и 0,6 и 0,8 и 1 мм. Просто там сталь качественнее и расчеты делают точнее чтоб 2-3-х кратного запаса не делать.
    Самое главное вы никак не можете понять что в любом случае используется сталь с цинковым покрытием и в случае фирменных фасадных профилей ее свойства вдруг резко не начнут отличаться от стали с меньшей толщиной. Вентфасады делают давно и из стальных профилей и со стальным крашеным сайдингом. По крайней мере лет 10 уже наблюдаю в прозоне здания с сайдингом на стальной обрешетке и пока ничего кроме того что сайдинг стал грязным за эти годы не наблюдалось. Здания в 2 этажа.
  3. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    От обычной оцинковки лучше вообще отказаться, если есть прямой контакт с элементами облицовки. Здесь пример того, что произойдет через полгода.
    РОССТРОЙ вообще не допускает использование оцинковки в чистом виде для вентилируемых фасадов. Только с полимерным покрытием (горячей порошковой окраской)
  4. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Крепил виниловый сайдинг на профили для гкл . На один профиль 5 подвесов , легко держит 100 кг , проверял собственным весом . Утеплитель 50мм , пробовал 100мм не очень удобно выравнивать. В итоге 50мм снаружи , 50 мм внутри под гкл. Подвесы в фасаде не сгниют 50 лет точно , не надо пугать народ умными словами.
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Спорим на $100000, что сгниют через 30 лет? Мне как раз через 30 лет деньги понадобятся. :)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем лишать его внуков будущего, ему в этом возрасте деньги будут пофигу.:)]
    Искренне желаю чтобы произошло чудо.
    Но почемуто всё время одна и таже картина, пристпустил посмотрел повернувшись спиной к зеркалу, потом повернулся в профиль...тажжжжже, только в профиль!
  7. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Себе я только кронштейны от фасадных систем применю, а вот профиль вполне пойдет гипсокартонный. Через лет так 15-20 все равно фасад махну. Так что на это время точно хватит.
    А сколько мифов рассказывается:гипсокартонный профиль сгниет быстрее, любой неокрашенный оцинкованный профиль сгниет, но сами приводят примеры оцинкованного неокрашенного профиля без ленты едпм, да стальной профиль махом развалится - покупайте нержавейку.
    Привожу примеры. У нас город химический, на многих предприятиях давным давно заправляют немецкие компании. Немцы - народ умный. Еще в 90-е и в начале 2000-х реконструировались некоторые старые и возводились новые здания в промзоне. Применялся стальной оцинкованный профиль. Не далее чем 2 года назад был на свежепостроенном немцами заводе пенополиуретановых изделий в Нижнем. На удивление там тоже оцинкованный металлопрофиль и газобетонные блоки. Немцы что - сами себе подлянку построили?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Немцы себе поставят из Германии хорошую сталь и оцинковку на 50 лет, но они её привезут из Германии. Если нашему человеку сказат что это возможно, то он купит на рынке купит левый гипсокартоновый профиль и пойдёт с ним в бой!
    В Германии даже дети на горшке с калькулятором, в России даже бабушки ходят в магазин с шашкой!
  9. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Хочу спросить в вашей теме.
    Может это уже гдето обсуждалось, не искал.
    Думаю сделать каркас из профиля для ГКЛ(60*27),утеплить роквулом 100мм,
    далее натянуть СДМ ,к профилю через СДМ прекрутить брус 40*50 ккоторый
    будет являться как бы контр брусом.Одновременно усилится жёсткость
    каркаса и будет вентзазор.
    Минусом считаю фин. затраты.
    Как ва считаете,такой вариант покатит:)
    PS: Облицовка сайдинг.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Помните про козу и баян??
    Это тоже самое!
  11. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Не понял, Вы о чём?:)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это неправильно и смешно!
  13. kazak
    kazak
    kazak
    Чита
    Именно к такому же варианту и я склоняюсь. Только брусок уменьшил бы до 25. У нас в Забайкалье климат довольно таки сухой,так что разговоры о том,что и когда сгниёт-неуместны. Фин.затраты компенсируются отсутствием свёрнутой крови от пиления и выравнивания кривых брусков.
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Странно...обсуждается зачем то профиль оцинкованный, хотя очевидно что он будет служить столько же, сколько и сам дом (ну или близко к этому). А вот что профиль должен нижним торцом стоять на чем то основательном ни слова. А это как раз самый важный момент.
  15. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    nij, так с вами интересно поговорить. Свое мнение по поводу применения потолочного профиля на обрешетку что скажете?
