Расположение профилей и подвесов вентилируемого фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем bacardi, 14.02.11.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я считаю что для легкого сайдинга самое оно. Дело в том, что уже очень много живых примеров успешных и многолетних относительно.
    Так же много примеров "стекшего" сайдинга как раз по причине отсутствия упора под "пяткой" профиля.
  2. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Вот и я о том же.
    А если цоколь вровень со стеной, что можно придумать, может уголок какой
    приварить:faq:
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну это само собой что обычно поставить не на что.
    Я думаю либо уголок (металлопрокат) этак 150х150 пилить кусочками по 3-4см длинной. Их и к стене в качестве упора под каждый профиль (почти на манер подсистемы для керамогранита). Ну сечение уголка конечно от толщины утеплителя зависит.
    Еще вариант - Наоборот, подвешивать профили к какой нить карнизной доске типа.
  4. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Вот это самое оно, как же я сам не догодался.
    Спасибо!
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Рад что помог.::
  6. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Кто знает на какую глубину в шлакобетонную стену сверлить дюбель при креплении бруска под утепление и сайдинг?
  7. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Э-эх.. ладно... покупаю 8х140 серые с гвоздем желтым
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    На гвозди 150мм прибить. Гвозди бить под углами противоположными.
  9. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    Всплыла такая проблемка. С помощью какого анкера крепить кронштейн к стене, если стена из керамзитных блоков (рисунок прилагается).
    Видно, что блоки пустотные! В шов крепить - все производители подсистемы фасадной НЕ РЕКОМЕНДУЮТ!
  10. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    Крепление кронштейнов переношу в новую тему
  11. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Помогите найти эту тему!
  12. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Все нашел.
    Подскажите по ширине кронштейна для подконструкции? Сталь оцинкованная, толщина 1,5мм уголок 50*200. Какую ширину выбрать-3, 5 или 8см? 3см вроде узковат, пятка которая к стене будет крепится маленькая получается. 8 на мой взгляд слишком мощно, а 5 наверно то что нужно?
  13. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    http://kalkulator.knauf.ru/html/seiten/overview;Облицовка-стен;1128,ru.html?PHPSESSID=47b5bf929156bb10dfed7a1770e74ac3 Если решите на направляющие для гкл поможет расщитать но я бы не рисковал альбомы технических решений есть у массы производителей там есть формулы для расчетов нагрузок и бланки тех заданий для расчета вент фасада выбирайте применяйте
    http://www.kts-stroy.ru/page/techinfoteka/ может не совсем для малоэтажного строительства но основные параметры и требования есть а так же целая куча узлов и примыканий
  14. б@тт
    б@тт
    б@тт
    все зависит от поставленных задач материал основания толщины утеплителя перепадов высоты постройки, нагрузки если ничего сверх естественного в том числеАЦЛ ФЦЛ керамогранит тоесть суммарная нагрузка на метр если не превышает 50 кг использовать можно 50 мм большой относ 80 мм ну и тд
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Чистый белый цвет имеет как раз покрытие гальваническое. Горячее цинкование получается серым матовым. Термодиффузионное цинкование - тёмно-серое, более гладкое, чем горячее цинкование.
    1. Гальваника
    2. Горячий цинк
    3. Термодиффузия
    4. Нержавейка
    Прошу прощения за качество фото - телефон:(
    И еще - обратите внимание, что в техсвидетельствах на системы уже практически не осталось просто оцинкованных направляющих и кронштейнов - ФЦС требует или порошковой или полимерной окраски.
