Простенький самодельный снегоуборщик
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Старик, 14.02.11.
  1. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    Труба спереди уже вырезана до самого фланца. Остался лишь поясок высотой около 5 см. Чтоб швы не расползались
  2. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    С оборотами что-то не так. Возьмем обороты двигателя 3000 об мин. На движке шкив около 10 см на шнеке где то 20 см. То есть шнек вращается со скоростью 1500 об. мин. Многовато, но посмотреть бы сам шнек.
    Флянец высоковат. И трубу надо делать короче, с более плавным изгибом.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тут не надо путать однокаскадный и двухкаскадный снегоуборщики. У однокаскадного снежника обороты шнека должны быть не меньше 2500 об/мин.
  4. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    И форма шнеков у него другая.
    Под "многовато" я имел ввиду размер шкива на шнеке. Неправильно выразился. Надо этот шкив делать меньше.
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Обороты подбираются опытным путём, нужен набор шкивов 2-3 штуки разных размеров
  6. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Большую роль играет конструктив шнека.
  7. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Если вместо шнека поставить дисковую щетку может получиться хорошая подметальная машина. Видел такую в работе. Снег до 10 см (рыхлый) отметает как надо
  8. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    Вечер добрый всем форумчанам. После подрезки патрубка аппарат начал нормально кидать снег. Но выяснилось, что надо дорабатывать привод вала от бензопилы на шкив шнека. Плохое натяжение цепи. Со шкивом буду пробовать делать большего диаметра. Маловато оборотов.
  9. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    На фото в центре патрубок крепления желоба по высоте был уменьшен до 6 см. Я его просто срезал с поворотным механизмом. Благодаря наклонной стенке снег уходит только вперед метров на 5. Поставлю фланец на место и все будет гуд). Скорее всего из пилы придется выкинуть сцепление. Грузики не выдерживают нагрузки и подгорают вместе с муфтой...
  10. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Видимо придётся помудрить и со шнеком. Обратите внимание на конструкцию шнека на одноступенчатых снежниках-надо делать нечто подобное.
  11. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    Возможно. Но шнек как раз работает вполне нормально. Со своими функциями справляется. Будем дорабатывать конструкцию...
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поиграйтесь шкивами. Обороты нужны большие для хорошего выброса.
  13. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    Вот это и буду делать. благо, сам токарь и станки есть...вместе с материалом...
  14. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Попробуйте между шнеками поставить крыльчатку с лопатками шириной сантиметров 10-15. С диаметром поиграйте. Я думаю что эффект превзойдет все ожидания.
  15. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    Там стоит крыльчатка с двумя лопатками. она снег бросает.
