Простенький самодельный снегоуборщик
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Старик, 14.02.11.
  1. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    Доброго времени! Вот тоже решил попытаться смастерить снегоуборщик...и есть пока пора вопросов: где расположить выход отбрасываемого снега (что буду делать по центру однозначно а вот куда сместить -к передней или задней части корпуса шнека)?От чего может не получиться ровная окружность шнека (из резаных кругов из транспортерки) Когда растягиваю на валу шнек- при виде с боку больше смахивает на элипс а не круг...?
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Выход надо делать ближе к задней стенке корпуса шнека (даже заходя на заднею стенку) иначе отбрасывать не будет.
    Сам шнек особой роли не играет (эллипс, круг) он сдвигать должен снег к лопатке, конечно объедение две функции сдвигать и отбрасывать не получается, так что часть снега со шнека вылетает вперед перед снегоуборщиком, если снега много то это почти не заметно, но если покров снега не большой это видно. Хотя особой разницы и проблемы в этом нет, ведь отброшенный снег вперед все равно будет отброшен только чуть позже. В раздельном снегоуборщике шнек вращается медленно, по этому он снег не отбрасывает вперед а сгребает к лопаткам отбрасывателя.
    Схематично где то так -
  3. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    По возможности-с меня как минимум фото...(но не ждите чего то сверх нового...люблю мастерить при минимум возможностях "все делаю на коленке")
  4. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    Еще созрел вопрос-судя по фото (на разных сайтах) корпус шнека (нижняя часть) кончается практический по центру оси...а что это дает? Или просто это дело вкуса?
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Просто скопируйте с заводского, там всё давно рассчитано и проверено многолетней практикой
  6. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    Всем доброго времени! Сегодня на "скорую" руку собрал все во едино...но снега пока 10см,пробывал таскать без лыж-тяжеловато но сносно. И интересует вопрос- от чего зависит дальность выброса? какая оптимальная длинна трубы?(ч\з которую снег вылетает)
  7. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    И вопрос ко ВСЕМ!-кто пробовал роторный снегоуборщик-КТО что может сказать в сравнении со шнековым?
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот наверное, что вместо бензоуборщиков надо использовать:
    УНИКАЛЬНАЯлегкаяЛОПАТАНАЛЫЖАХ
    [https://www.youtube.com/watch?v=tSUDxN5z8eE «Снегозадиральщик» на 4 колесах!
    http://www.youtube.com/watch?v=GMVJPZuQMJ8 Лопатадляснега (Широкая) наКОЛЕСИКАХ-
    http://www.youtube.com/watch?v=KgEHEyz3oKw СНЕГОтвалсамодельныйизобычнойснегоуборочнойпластиковойЛОПАТЫ
    http://www.youtube.com/watch?v=xzZvEMT3YsA СнегоуборщикнабазечетырехколесногоВЕЛОСИПЕДА!
    http://www.youtube.com/watch?v=gSy9xc7dwY8 еще Лопата для снега на КОЛЕСИКАХ-
    http://www.youtube.com/watch?v=9G7pqtSH5IM "СнегоПлугНичегосебе" дизайнобновление 2/3/2013
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот тут пусть останется это кино, остальные дубли удалил.
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
  11. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Когда увидел этот ролик: решил попробовать сваять нечто похожее, сделаю, отпишусь о впечатлениях. Правда отвал сделал поменьше, под свои дорожки.
  12. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    Извиняюсь за качество...но как и обещал вот что получилось имея только под рукой в основном металалом, болгарку, дрель и желание...(сварки совсем чуть чуть-урвал по случаю на работе)
  13. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    Заняла вся сборка буквально пару недель по часу в день (и то когда более или менее тепло на улице-нет теплого гаража а электро инструменту не уютно в -)Теперь остается задачей-приспособить трубу (для выброса) то надеваю кусок трубы фиксируя на одном месте болтами...
  14. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    Совет: чтобы он себя тянул, а заодно и дальше швырял- в центре необходима лопатка порядка 15см шириной и длинна соизмеримая с диаметром шнека.
  15. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    @Melared, Вот видите, а Вы говорили что одноступенчатый бросает только шнеками.
