Простенький самодельный снегоуборщик
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Старик, 14.02.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А что это по Вашему? Лопатка имею в виду? Ротор?
  2. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Ну это между шнеками на валу две пластины закреплены напротив трубы выброса. Они и работают как турбина выброса на двухступенчатом. Потом и обороты у этих шнеков побольше чем двухступенчатых раз в пять. А тот что на ролике - действительно здорово снег кидал!
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну по хорошему вся конструкция сделана как шнеко-ротор на всех однокаскадных СУ. И бросают они здорово (иной раз гораздо лучше чем шнеково-роторные монстры) за счет очень больших оборотов. И если посмотрите то эти шнеки-лопатки всегда делаются сплошными по всей длине заборника (пластик, резина). За счет этого происходит и выброс, и передвижение вперед. Они как бы сами себя тянут.
  4. Toxa8023
    Toxa8023
    Toxa8023
    Пермь
    Привет всем! тоже охота сделать подобное, железа всякого много- прикинул по листам и толщине металла - Короб 2 мм, бока 3 мм, вал труба 25*2,5, лопатки 3мм, шнек 3мм (4 шайбы, наружный 300 мм, внутренний 160мм), размеры - ширина 500мм, диаметр шнек 300. Чет думается тяжеловато будет конструкция? пишу с телефона, так что не ругайте.
  5. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    конструкция может и не тяжеловата, а может выйти так что двигатель может не справляться (зависит от редукции) В крайнем случае оставите одинарный виток на шнеке...
  6. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    Я тоже ролик видел. Сразу побежал мастерить. Вроде нормально получилось. Отвал сделал из милиметровой оцинковки, колеса от старого детского велосипеда. Можно отвал делать из 200мм пластиковой трубы, края оцинковочкой проклепать только. Колесики можно от детской коляски использовать. Удивляюсь, почему у нас не продается ничего. Самому что-ли начать изготавливать на продажу? Свой обязательно на работе проведу рацухой
  7. Loversbird
    Loversbird
    Loversbird
    Давно хотел подобную штуку соорудить, только на базе тележки для газовых баллонов или молочных фляг. Деревенские меня поймут. Эта байда тяжёлая, колёсья широкие. Самое-то. Будет преть как бульдозер. Тока нож соответствующий.
  8. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    На своем скребке сделал угол чуть меньше 20 градусов. Маловато. Да и с шириной переборщил - целый метр. Спереди образуется куча, которая не очень стремится отвалиться вбок
  9. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Тока не забудь, что мотор бульдозера это ты:)]:)]:)]
  10. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    А я у своего слишком большой угол для металического отвала сделал, сильно утягивает в сторону. За идею с пластиковой трубой спасибо, сегодня выпилил, буду пробовать.
  11. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Ждем фотоотчет.
  12. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Пластиковый отвал поставил, но пока на нормальном снегу не опробую, говорить не о чем.
  13. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    Я что-то разочаровался. Ничего особенного не получилось. Уже 10сантиметровый слой тяжело двигать. Обычный скрепер-волокуша работает легче и быстрее. Может что-то с углами не то? Попробовать замутить вот такое что-ли? Здесь с углами можно поиграться, и из-за четырех колес в сторону не будет уводить при большом угле
  14. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    Опора-то на фото - от передней стойки ВАЗ-2110, нагрузка на ней осевая и радиальную нагрузку вряд-ли будет держать, по-моему. А вот на опорах кардана "Жигулей"(к тому-же б/у, снятых машин) у меня качели сделаны, уже пару лет отслужили при нагрузках и от детей и от упитанных взрослых.
  15. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    На будущую зиму думаю изладить снегоуборщик со Штилем-180 в качестве силового агрегата, но ломаю голову, какую звёздочку приспособить на пилу для обычной цепной передачи?
