Простенький самодельный снегоуборщик
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Старик, 14.02.11.
  1. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Обдумываю эту проблему..,попытаюсь сварганить чехол на двигун из тентовки, чтобы воздух на охлаждение двига проходил через (рядом) с глушителем, согреваясь слегка и создавая микроклимат под шубой и для дыхания двига и для поддержания рабочей температуры ...а может бред?
  2. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    неправильно понял Вашу проблему, я про воздушный фильтр написал...:flag:
  3. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    а может пылесос-снегосос сделать с длинным шлангом...? по принципу бытового...
  4. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    от велосипеда, с задней втулкки, они там разного диаметра, а ступицу заказать у токаря или изготовить из негодной "родной"
  5. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
  6. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    100_3312.JPG Доброго всем времени! Прошу совета: сделал нечто похожее на с. у, установленным на м. б каскад с двигателем 5.5 л. с, макс. об 3600,.Захват 700мм, шнек диаметром около 280мм,лопатки шириной 130мм.Какие обороты посоветуете?,(пока как есть- передаточное примерно 2.5- 3:1)
  7. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    наблюдаю давно за конструкцией как у Вас, не будет ли наблюдаться "уведение " снегоуборщика
  8. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    Ну это только время покажет да и в отзывах кто уже делал вроде нет нареканий.(пробывал на мелкой щебенке-вроде как не уводит)...
  9. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    И вновь всем доброго...!Прошу совета по поводу: выше есть фото моего аппарата, дополнительно скажу-шаг шнека 120мм,передаточное от двигателя до самого шнека 2.5:1.Сегодня едет яро первый снег (уж намело см 20) решил попробывать и оказалось аппарат захлебывается (вплоть до заглохшего движка) но когда хватает по малу закидывает метров на 5-8.Как подозреваю не соответствие: большая подача снега к ходу т. е гребет больше чем может прокрутить...Что посоветуете:-уменьшить площадь лопаток (длинну или ширину резать?)? или уменьшить площадь но увеличить количество?.Или всеж увеличить обороты шнека 1.5:1?
  10. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Количество оборотов шнека было бы грамотнее увеличить
  11. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    Всем доброго...!Увы и ах...Оставляю пока эту идею до следующего раза-причины-и увеличивал обороты, и шнек укорачил и потом совсем убрал, и наварил еще пару лопаток-но все равно движку 5.5 л. с тяжело даже одними лопатками кидать...Так что буду пока отвал делать...
  12. Luvegud
    Luvegud
    Luvegud
    Жаль, почитал, посмотрел, получиться должно здорово! только не забрасывайте)
  13. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Но посмотри-скопируй у забугорных аналогов размеры по мощности и будет тебе щщастье:aga:
  14. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    да нет-не брошу-сегодня решил еще раз разобраться-ПОЧЕМУ НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ...и вспомнил что видел на магазинских приставках -лопатки как бы с отверстием по середке...и решил тож прорезать -и как думаете...оно стало веселей...Правда жаль что еще вчера срезал весь шнек а оставил несколько сегментов. Правда лопатки (теперь стали размером 120х100мм 4шт с отверстием примерно 50х50 мм) гнет от камней быстрее...Если будет погода (в пределах -5) буду еще опыты делать...
  15. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    скопировать размеры не проблемма...но не все возможно достать. Скажем те же буксы, валы...не каждый берется за проточку (типа нужно свою заготовку... а металолом не найти-все за..цы поздавали а на приемнике (м.л) перекупать за цену в 5ть раз выше чем приняли чего то не охото...)
