Простенький самодельный снегоуборщик
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Старик, 14.02.11.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Это наверно последний ролик моего снегоуборщика за эту зиму, на дорожках снег я уже давно почистил, нового уже наверно не будет, раскидывал слежавшийся:
  2. oss
    oss
    oss
    Спасибо за столь подробное объяснение.
  3. race
    race
    race
    Пермь
    Мастера подскажите пожалуйста! Есть б\пила "Урал" почти новая, можно ли ее применить в данной конструкции или нужно искать дополнительный редуктор?
  4. race
    race
    race
    Пермь
    просто пила лежит у родственников в деревне без дела вот и думаю можно ли
    применить без докупа другого редуктора
  5. Faeton0011
    Faeton0011
    Faeton0011
    Калуга
    Что то в этом году никто пока не озадачивается очисткой снега.
    Я вот пока вынашиваю идею бульдозера.
    Пока без шнека. К своему, мб Кадви, насадку такую изготовить
    есть желание.Может у кого есть уже такая снегоуборочная машина?
    Было бы интересно взглянуть.
  6. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Вы имеете ввиду лопату-отвал поставить?В прошлом году делал такое для своего Фаворита.На дутиках-постоянно толкать приходилось.Купил грунтозацепы-пошло НЕМНОГО лучше.Снег до 10-15 сантиметров будет убирать,остальное-как получиться.Если снегу будет много,куда его будете девать? Я чистил дорогу-100 метров,после второго снегопада снег девать уже было некуда(отвалы по сторонам высокие,а отвалом снег не перебросишь :(( ). В итоге купил в конце сезона(так-как с декабря они уже пропали из продажи) насадку-снегоуборщик для мотоблока,буду в этом году пробовать.Ну,где-то так.Если,что спрашивайте.Фотки отвала могу скинуть,если надо.
  7. Faeton0011
    Faeton0011
    Faeton0011
    Калуга
    Да конечно надо (фотки).
    Я тоже на грунозацепах собираюсь двигать.
    А отвал какой ширины у вас.
    У меня площадка небольшая,в основном
    дорожки пешеходные.
    Отвал собираюсь сделать из бочки железной.см 60 примерно.
  8. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Скиньте мне своё мыло.А то как-то в чужой теме свои самоделки выкладывать не очень хорошо...
  9. user357
    user357
    user357
    Ульяновск
    Производитель: Lifan (КНР)
    Технические характеристики:
    Мощность: 2.4 л.с.
    Объем топливного бака: 1.4 л
    Длина: 27.0 см
    Ширина: 26.8 см
    Высота: 34.5 см
    Вес: 9 кг
    Тип двигателя: Усиленный 4-тактный с воздушным охлаждением
    Объем цилиндра: 97.7 см3
    Максимальная мощность:4200 об/мин
    Рекомендованная используемая мощность: 3600 об/мин
    Система зажигания: Бесконтактное полупроводниковое магнето
    Система запуска: Ручная
    Объем масла в картере двигателя: 0.35 л
    Описание:
    Двигатель Lifan 152F (2,5 л.с.) с горизонтальным коленвалом 4-х тактный спроектирован и создан по технологии аналогичной Honda. Двигатель бензиновый Lifan 152F - экономичный, заводится очень легко с первого раза, мощный, удобен в обращении, малошумный, производительный, смело конкурирует с отечественными двигателями для культиваторов.
    Подойдет такой двиг для снегоуборщика ?
    Нашёл в интернете за 4т.р.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Маловато будет 2,5 л.с. Хотя бы 4,5 - там нагрузки-то приличные.
  11. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Ребята, кто-то может подсказать , какие обороты должны быть на шнеке у электро уборщика?
    Хотим с братом попробовать болгарку на 1.6 кВт приспособить вместо движка на самоделку. На болгарку одеть шкив от помпы жигулевской , а на вал шкив от генератора.
    В районе 3000 об. мин. нормально будет?Кто что может подсказать?
    Вернее наоборот шкивы поменять, ну, короче,вы поняли мысль? Чтоб с 6000 болгарочных понизить до 3000 на шнеке.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам надо чтобы шкивы отличались по диаметру в 2 раза.
    Так что вроде надо наоборот- с гены на болгарку а с помпы на шнэк.
    Только хватит ли площади ремня для передачи усилия, тем более при работе в снегу.
  14. Старик
    Старик
    Старик
    В прошедшие выходные чистил снег на участке в деревне, хоть его выпало не много, но лопатой махать уже не надо. В течении 10-15 минут собрал свой снегоуборщик (все лето простоял в разобранном состоянии не занимая много места в сарае), установил двигатель и все почистил. Вот не большое видео, дорожку к дровняку за баню чистил. Может с самоходом и легче чистить, но и таким примитивным и простым снегоуборщиком я очень доволен и ломаться в нем особо нечему. :up: :beer:
    http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=5d5f05&url=http%3A%2F%2Fvideo.mail.ru%2Fmail%2Fhoma300160%2F_myvideo%2F62.html&msgid=13251006420000000525
  15. dormouse
    dormouse
    dormouse
    Старик! Ссылку в последнем посте надо изменить на https://video.mail.ru/mail/homa300160/_myvideo/62.html
    Начал делать свой самостоятельно. Изучил принципы. Понял что есть основные:
    1) ломаем лёд-снег-грязь и подаём в отбрасыватель/транспортную ленту. Самый лучший тип - максимальная безопасность, т.к. низкие обороты ледорубов
    2) одновальный - как ваша конструкция (два шнека + лопатко-отбрасыватель в середине) или как st1300 (цельный отбрасыватель по всей ширине + направляющие лопасти)
    3) подметальная щётка (нужна как второй а не как первый инструмент)
    Я думал сделать аппарат другого типа: только центральная лопаточка-отбрасыватель из вашей конструкции, общей шириной около 200мм. Первый вариант - взять "строгальный вал" (яндекс/гугл картинки) и вместо ножей зажать туда отрезанный автомобильный протектор с бескамерной резины (две пластины 200х80мм). Взять 2.2кВт УШМ (болгарку) и изготовить клиноременный вал с M14 резьбой внутри и непосредственно закрепить его на указанную УШМ.
    Таким образом получу конструкцию общим весом менее 10кг, электрическую на 2.2кВт, редукцией 1:2, т.е. 3тыс.об. на валу-отбрасывателе, ширина рабочей части 200мм (из расчёта 1кВт/дециметр ширины !), доступную для работы пожилому человеку.
    Вместо строгального вала интересно было бы применить вашу конструкцию на подшипниках и водопроводной трубе. Уточните пожалуйста, как сделать "домики-держатели" для подшипников (треугольные детали, закреплённые на фанере, в которых стоят 205подшипники?), или это есть в свободной продаже? Они очень бы облегчили жизнь.
    http://kalyaev.com/2011/20111226/st.html
