Простенький самодельный снегоуборщик
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Старик, 14.02.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Классно когда есть свой токарный:super:, только если он есть в наличии может проще было корпуса под подшипники выточить?
    Не боитесь что натягивая ремень будете деформировать резинку у ваших подшипников?
  2. dormouse
    dormouse
    dormouse
    Уверен, что будет. Именно они (резинки) и обеспечат небольшой натяг ремней приводных + всевозможные защиты от неприятностей.
    После купил 1 штуку треугольной опоры ВАЗ. Там резинки жёстче в десяток раз. Внутренний диаметр 14мм. Очень качественная деталь. Пожалуй, лучший крепёж подшипника из всех что я пока видел. Их можно использовать если болт воткнуть в трубу (около 16мм внутреннего диаметра у ½") обварить и обточить. Так же в автомагазине продаются круглые ломы-монтировки D=28mm по цене 350руб/шт. Но к сожалению в тот день они закончились и сделал из трубы.
    Осмотрел более 10 штук - у всех резинки мягкие (я про опоры передней стойки). Только у самой дешёвой ВАЗ 2110 за 395руб оказались достаточно жёсткими. Есть ещё какие-то спортивные, но они по 3500руб/шт - там обещали вовсе без резинки =)
    Я уверен, что выточить несколько железяк с нуля неправильно. Правильно купить стандартные, даже не очень подходящие вещи и чуть-чуть доделать + после испытывать неудобства от того что они большие и неудобные... и дорогие порой.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  4. dormouse
    dormouse
    dormouse
    Выглядит чуть странно - на внутренней обойме подшипника изнутри отверстия радиальная проточка есть. Но подшипник очень похож на обычный шариковый радиальный. Разбирать эту опору я (пока) не стал чтобы изучить внутренне устройство. Только зажал в тиски и поломал чуток насилу чтобы ощутить эксплуатационные нагрузки.
    Поясните - в чём суть вашего комментария?
  5. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Там упорный подшипник стоять должен, это опора стойки 2110.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какое передаточное на шкивах. ?
    Вроде на фото размеры почти одинаковые.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Вот такое чудо стоит 10 тыр.
    Снегоуборщик электрический "Метель" производится на базе электрокультиватора ЛопЛош.
    • Мощность 1.1 кВт.
    • Высота захвата до 40см.
    • Ширина захвата до 50см.
    • Дальность выброса снега 5м.
    • Направление выброса меняется переключателем реверса мотор
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Опорный подшипник это не подшипник качения- работает в другой плоскости.
  9. Барм
    Барм
    Барм
    Там в опоре шарикоподшипник стоит двухрядный, но натяг при установке необходим так как там две внутренних обоймы. Подобный подшипник находится в ступице переднего колеса ВАЗ 2108 только установлен иначе, ну и шариков по меньше и их диаметр по больше. Имхуется что узел должен выдержать, не на трассе не убьёшься, даже если рассыплется, то грохот в "подвеске" остановит деятельность по уборке...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот нарыл на Мастерсити
  11. comer
    comer
    comer
    Из тримера, класс.
  12. Старик
    Старик
    Старик
    На прошлой недели у нас в деревне выпало не много снега, так что сделанный на скорую руку "простенький снегоуборщик" опять помог привести участок перед домом и дорожки в саду в порядок. В некоторых местах снега намело почти по пояс, так что снегоуборщик показал себя во всей "красе".
    Не много видео -
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Отличный аппарат:super:. Вы супер самодельщик! Моторчик я думаю у Вас стоит не слабенький, только вот замечен один минус в конструкции...прикрыть бы ..типа кожуха узел кикстартера, а то я думаю снегу туда залетает много. На снегоуборщиках этот узел без отверстий сверху и с боков...забор воздуха идет только снизу. Ну и насчет " на скорую руку"...Вы явно поскромничали:)...ведь аппарат сделан очень добротно. Отличный снежник:victory:. С уважением.
  14. Старик
    Старик
    Старик
    С Вашим замечанием согласен, думал на эту тему, но закрыв отверстия не будет доступа для обдува цилиндра, так что решил не закрывать на корпусе крыльчатки льда не образовывалось, а вот доступ к карбюратору теплого воздуха надо делать, иногда заслонка подмерзает. Двигатель у меня обычный как на большинстве мотоблоков 6л/с. только я на нем карбюратор заменил и отключил регулятор оборотов. Этому двигателю достается круглый год уже лет восемь - летом мотоблок и детский автомобиль БАГИ, зимой снегоход и очистка снега, благодаря быстросъемному креплению переставить двигатель с одной техники на другую пара минут без ключей и гаек.
    Ну здесь Вы меня перехвалили - два куска старой фанеры, кровельное железо и колено от канализационной трубы и пару выходных с пивом и в раздумьях... В прошлом году устал чистить снег, а штуку баксов отдать жалко, вот лень и заставила немного смекалку проявить. Теперь беря лопату в руки удивляюсь как ей можно большой участок от снега почистить.
    Спасибо. :hello:
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Я смотрел все Ваши поделки (снегоход, БАГИ) отличные аппараты. Вы уже выкладывали и фото и видео. А под "добротно" я не имею в виду корпус. Оцениваю Вашу полноценную конструкцию. Ведь у Вас двухкаскадный снежник (шнеки, ротор). Вот это очень ценно и впечатляет. Я бы за 2 выходных точно не сделал бы ничего подобного, хотя может по настроению и...смог. Но последние годы это настроение к таким вещам не приходит...наверное это от изобилия уже сделанной разной техники. Вот и снежник купил в прошлом году (кстати не за штуку баксов, а самый дешевый 20 тыр.). Поковырялся с ним конечно, кое-что переделал, модернизировал...теперь аппарат только радует. А ведь 15-20 лет назад жил этим (зарабатывал)...ремонт, модернизация и т. д. Молодец Вы с Большой буквы. Классно все делаете...остается только завидовать.
