Простенький самодельный снегоуборщик
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Старик, 14.02.11.
  1. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Моё ИМХО с уменьшением диаметра увеличивается скорость.
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Всем привет, так вот получилось, было немного времени, сделал к квадроциклу отвал, вот что получилось
    [video=youtube_share;9ibLEO-rFnQ]
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    скорей сопротивление, всё зависит от конструкции, без фото сказать сложно
  4. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    Держите. ЗиД приснопамятный делал. оригинальная тайга. их у меня 3 штуки. 2 работают, одна в ремонте. выкинули ее на работе...214 с контактным зажиганием была. вот и решил на одной из них создать аппарат
  5. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    Здесь лучше видать высоту крепежного фланца. Прошу советы по целесообразности/нецелесообразности корректировки высоты крепежного фланца патрубка выброса снега
  6. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    Если кто захочет повторить, то могу скинуть еще фоток штук 10. но скажу сразу. не спешите с этим. конструкция еще сыровата... все крутится, работает, но надо испытывать на нормальном рассыпчатом снегу. тогда будет ясно, где ошибся...
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А вид спереди где? Хочется посмотреть желоб выброса (труба спереди вырезана?) и шнеки. Насоса (ротора) как я понимаю тут нет :faq:. Какие обороты вала шнеков? Да и крепление желоба высоковато поднято однако. Давайте еще фото. Должна работать такая конструкция на мой взгляд и с мокрым снегом после небольших переделок.
  8. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    Здесь шнек сделан двухзаходный заодно с лопаткой. Сгоняет снег к лопатке, это се подается в раструб. Пила дает 7000 оборотов мощность 2,8 квт (3,6 лошадки). Шнек от ремня крутится неплохо. Это вид спереди. Аппарат тогда был еще в процессе. Сейчас труба дорезана практически до венца. Оставлен поясок 5 см, чтоб швы не расползлись. Труба то от вентиляции приспособлена.
  9. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    Нормальный вид спереди будет завтра вечером. Аппарат на дачу уехал.
    По оборотам на шнеке тысячи 3. Ременная передача понижает обороты где- то в 2,3 раза. Там по диаметрам шкивов надо смотреть. Не помню уже точно.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это я понял :). Значит надо фланец крепления делать как можно ниже. Я Вам завтра сделаю фото заводского раструба и фланца. Посмотрите что и как. А может и сейчас не поленюсь схожу сфоткаю.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот так это сделано на шнеко-роторном снежнике DSCN0986.JPG DSCN0987.JPG И то слишком мокрым (фактически вода) снегом иногда забивает раструб. А вот так сделан раструб на однокаскадном снежнике (шнек без ротора) main_3_169.jpg d5cf7d5c149046c124f1217051310f4c.jpg Разницу думаю Вы видите. А оборотов на вашей машинке мне кажется вполне достаточно.
  12. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    Хорошо. Спасибо. Я предполагал, что его надо опускать... жду фото)
  13. Самодельщик78
    Самодельщик78
    Самодельщик78
    Надо смещать фланец чуть дальше к ручкам. была попытка исправить это вводом наклонной стенки (видна на фото), но видимо этого мало..будем резать и переваривать)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, наверное так надо сделать. И наклон думаю не помешает. А в том состоянии, как сейчас он должен на ура справляться с сухим снегом :victory:.
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    и трубу вырезать спереди, должен быть желоб а не труба, и высокая слишком. попробуйте снять и поработать без неё, сразу увидите разницу
