Фундамент не нужен вообще
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрей., 15.02.11.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Спасибо.:hello: А на ваших фото нижние брёвна(фундамент) зачем за пределы дома выходят? Чтобы дом в землю не врастал?
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Наверное для увеличения площади опоры. Там вообще как на полозьях стоят. Когда увидел, сам удивился такой конструкции и сделал фото на всякий случай, вдруг кому пригодится. Между п.Искрой и м. Зелёный большое болото было, уже всё застроили. Вообще лучше делать фундамент, всё зависит от конструкции и предназначения постройки.
  3. bar45
    bar45
    bar45
    Посмотреть бы не мешало на фоты. Гнать бревно от земли - внутренний протест возникает :mad:
    Как это выглядит - дом вросший в землю, не айс (на мой взгляд). Здание без цоколя выглядит как без ног :no:
    В дождь низ дома мокрый, отмостку как стыковать с бревном. Ну и еще проблемы вылезут по ходу проживания.
  4. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Всем доброго дня! Мне дача досталась практически бесплатно уже с домиком, конечно не ПМЖ, только на лето, но меня постоянно мучил тихий ужас, т.к. дом как раз просто стоит на земле без фундамента, что этот самый фундамент необходимо делать!:ogo:
    На фото 1 камни просто прикрывают небольшую пустоту между нижним бревном и землей. Дом стоит 5 лет, УГВ низкий, участок находится на склоне, поэтому вода просто скатывается в близлежащий овраг.
    Так делать что-нибудь с фундаментом? :faq:
    Мне казалось,что дерево от соприкосновения с землей должно гнить...:faq:
    Не пинайте сильно, все самой приходится делать, только на форуме и могу посоветоваться. А тут такая тема...:hello:
    Прошу прощения за качество фото.
  5. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    Все сильно зависит от почвы и от грунта. И от материала
    У меня участок на склоне, по идее вся вода скатывается вниз,
    но в прошлом году разбирали сараи - не одного живого бревна внизу, да и в принципе в верху тоже, сосна. 50 лет постройкам, все сгнило в труху.
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Не, дерево от влаги гниёт, мне так кажется. :hello: Значит надо, чтоб земля сухая была. Могу предложить завалинку и известь.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Короче, весь смысл в напрочь обработанном бревне или земле под домом. Тогда лежи себе и лежи, получается. А у нас в районе (Закаменском) все дома стоят или на земле, или на камнях, наложенных под стены. Но все равно подгнивают. Видимо, извести нет. :hello:
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В этом году снега намело около метра,:mad: так что пришлось отгребать от первых венцов. Потом вдруг оттепель, ежели бы бревна лежали прямо на земле, точно были бы мокрые. А весной снег таять начнет, куда вода пойдет?
    ИМХО боязно однако. Я бы вывел хотя бы столбчатый фундамент.
  9. bar45
    bar45
    bar45
    Я весьма субьективен, но это именно место ссылки (я сами дома имею в виду, с точки зрения современных технологий).
    И поделом старику Крупскому ::
    Строили так от бедности, ну и "шлифовали" технологии.
    Пословицу вспоминаем ".. от трудов праведных не наживешь палат каменных...".
    Ну или цоколь хотя бы...:hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря являюсь сторонником капитальных фундаментов. Но очень часто встречаю темы про подгнившие бревна первого венца уложенные на капитальный фундамент. Дома домкратят, нижний венец меняют и все. На мой взгляд если УГВ далеко и для воды есть сток при таянии (искусственный или естественный без разницы), а также если сделана завалинка, то бревно из лиственницы с диаметром 30-35 см. на нижнем венце будет гнить очень долго, думаю 30-40 лет минимум.
    Поэтому для определенных условий грунта вполне можно рассмотреть такой вариант фундамента, особенно если домик небольшой. А если найдете известь или карбидный ил и прольете ими землю под таким бревном, то прочность конструкции увеличится. Не зря ведь дороги можно делать известкованием.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Правильная гидроизоляция цоколя и наличие отливов(в некоторых случаях) избавят от подобной беды.
    Тогда уж не один венец из лиственницы, а пару или еще лучше тройку.
    П.С. Вообще не очень понимаю. Экономия экономией, а дальше как? Как нормально сделать полы? Плиту по грунту? Так экономия пропадает. Остается по балкам с потерей минимум одного венца. Тогда.. Ну ладно воду подвести не проблема, а с канализацией как? Как нормальный уклон сделать? Как случись чего, ревизию провести? Полы разбирать?
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А я часто их встречаю в натуре :)]. Причем рубероид не является панацеей от этого. Как правильно говорит Караванбаши, защита отливами и т.д. А слепо поклав бревно на рубероид, не избавишься от проблемы загнивания бревен. :hello:
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В книге не совсем то. Насколько понял в первом случае камни подкладывают, а во втором, на деревянную основу залитую известью, укладывают опять же аналог каменного фундамента. Т.е венцы, прямого контакта с грунтом не имееют.
  14. bar45
    bar45
    bar45
    Я запутался - мы уже про фундамент из дерева говорим, или о необходимости фундамента в принципе...:faq:
    Вся Венеция на деревянных сваях стоит (да и не она одна и т.п.).
  15. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    А можно поточнее про известь? Какая, сколько, в какой концентрации? Глядишь, обойдусь и без фундамента :).
    Вот-вот, мы про дома на земле без фундамента, надеюсь, говорим...:)
