Очистка колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем maxxi888, 15.02.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Фильтр/дно не нужно. Трубу с обратным клапаном поднимите немного от дна и мути не будет.
    После насоса кран и перекрываете его на 1/4-1/2, тем самым регулируете производительность. Сильно перекрывать не стоит.
  2. Камашка
    Камашка
    Камашка
    Добрый день! В 2016 году зимой выкопали колодец 22 кольца. Водой заполнено -2! Надо ли его чистить в этом году? И что делать далее? Грунт-глина!
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если Вас все устраивает, то в чистке нет необходимости.
    Пользоваться. Можно воду на анализ отвезти.
  4. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Зачем даёте советы в том в чём абсолютно не разбираетесь!
    Первый год после копки идёт интенсивная усадка колодца при этом рвёт швы соответственно грунт попадает в шахту колодца.
    Так что:
    1. Очистка
    2. Затирка швов
    3. Укладка донного фильтра
    4. Отсыпка провалов вокруг колодца суглинком (если не провалилось, то копнуть на 2-3 штыка посмотреть, а то подойдя к колдцу можно провалиться)
    5. Глиняный замок делать не нужно! Он задерживает процесс усадки колодца + по осени набирает воды, а в морозы отрывает верхние кольца.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А никто не пробовал применить материалы предотвращающие прилипание глины к кольцам и одновременно герметизирующие ствол колодца?
  6. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Например, какие?
    А то любят у нас всякие мастера в ковычках например рубероидом обернуть, а потом удивляются откуда масляная плёнка в колодце и привкус воды соответствующий.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, полиэтиленовая плёнка в несколько слоёв до глубины промерзания грунта, закреплённая скотчем.
  8. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Смешно полизтилен на морозе разрушается + при движении грунта рвёт его (какой бы толстый он не был)
    Ещё предложения будут
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уже кто-то пробовал? Какая температура стеклования у полиэтиленовой плёнки?
  10. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Я колодезник, а не химик, и всё это безобразие вижу на колодцах спустя 1-3 года после супер мастеров.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это я уже услышал, о рубероиде. :) Жаль. :(
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Направьте меня на путь истинный, буду только благодарен.
    Под "усадку колодца" Вы имели ввиду усадку колец или грунта вокруг колодца?
    Кроме как развода клиента на деньги, какие еще плюсы видите в донном фильтре? Как камень чистит воду? Привозят максимум мешок гальки и требуют 2.000 руб., как за целый куб.
    Насчет провалов согласен. Добавлю еще, трамбовать не надо, так как образуется сверху корка. а под ней пустота и всем кажется что все хорошо. грунт просел окончательно.
    Задача глиняного замка не пропускать воду. Если замок впитывает воду, значит он сделан не правильно. Сейчас как, приехали, откопали, засыпали обратно, ножкой утрамбовали и всё, хозяин давай деньги. Раньше выбирали глину, замачивали несколько дней, изредка перемешивали, доводили до однородной массы и только потом заливали обратно. Сегодня даже бетономешалкой не мешают. Назвать такую работу "глиняным замком" нельзя.
    Увы, недобросовестные бригады грешат этим, разводят клиента на доп. услуги, вернее на доп. расходы.
  13. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    1) Усаживаются как кольца так и грунт вокруг
    2) Не даёт воде взмутится затормаживает на плывунах подход песка да ещё много всего но это только для клиентов да и уложить правильно это не засыпать щебня в колодец
    3) Так оно и есть. Это правильно!
    4) Замок делался на срубах там расхождения тоже были но не большие так как расходился каждый венец а на кольцах замок только вредит и делается горе мастерами только для того чтобы ежегодно приезжать чистить и ремонтировать.
    А в реалиях чистить и ремонтировать нужно раз в 3-5 лет но это уже по месту.
    5) Это точно особенно грешат те кто в объявлениях указывают цену 6-9 тысяч в итоге на месте реально разводят на 25 тысяч это по московской области.
    Мы так не работаем цена указывается сразу при общении по тел за весь комплекс вместе с материалами и выездом и в 99% случаев остаётся неизменной а если действительно есть серьёзные проблемы в колодце то при клиенте делаем видео съёмку общаясь с ним, чтобы не было такого где то сняли а клиенту показали! Да и цена в среднем гораздо меньше 25 тыс.
  14. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Всем здравствуйте!
    Подскажите, при чистке колодца надо вытаскивать глубинный насос (к нему идет труба ПНД), глубина колодца 13 м?
  15. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Если не мешает проводить работы (висит по стенке колодца) то не нужно!
