Очистка колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем maxxi888, 15.02.11.
  1. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Господа, нужна рекомендация. Есть колодец. 8 колец. Колодцу 17 лет. Никогда за свою колодезную жизнь он не чистился. Водоразбор из него идет с апреля по декабрь постоянно. Воды хватает (хотя набираться стал много медленнее) Сверху капитальный домик. Вода как питьевая не используется. Только помыться-побриться, посуду помыть. Есть варианты: ничего не трогать, воду на анализ - дальше по результатам. Второй вариант: чистка, а потом уже анализы. По идее за такой срок почистить то нужно уже...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Уже пора.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Чистить так и так придется, а анализы покажут - а вдруг вода питьевая?
  4. Nimiroffonix
    Nimiroffonix
    Nimiroffonix
    В любом случае надо чистить, питьевой - раз в 3 года хоть...
  5. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Конечно надо бы... Но как? Спрашивал советов здесь не раз, как почистить колодец глубиной 17 метров выложенный бутовым камнем (или другим каким) от самого ворота до дна (точнее наоборот-снизу вверх). По имеющимся данным его строили вместе с основным домом в ~ 1920 году. Знаю, что мою прабабушку опускали на веревках в колодец для чистки в 50-х годах когда в нем было очень мало воды. С тех порт никаких мероприятий по очистке не было. Столб воды колеблется от ~ 4 до ~ 12 м. И вкус воды самый свежий. Совсем не такой как с глубинной скважины, расположенной неподалеку. Но как его почистить? Только кивают все головой, конкретики не добиться.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Колодец можно почистить простым "Малышом". Нужно просто упереть его в дно колодца, включить и "рыбачить" поднимая и опуская его на 30 - 40 см. Таким способом можно вычерпать со дна колодца не одну тачку песка. А можно применить "эрлифт" или эжекторную насадку. Посмотрите принцип работы этих приспособлений в сетях, там нет ничего сложного.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Малыши дохнут. Лучше Водолеем-3. Выгребает Камазами.
  8. rnuts
    rnuts
    rnuts
    Привет! Посоветуйте, пожалуйста - на участке есть 2 колодца.
    1 - используется для снабжения дома вода (насосная станция), в чайник налить и тп.
    2. всегда бы более грязный и используется для поливки огорода, в бане бочку набрать и тп.
    1 колодцу туча лет (~ 20) я не помню чтоб его кто-то когда-то чистил. В общем и целом вода в нем есть, но используя станцию и особенно в жаркое время он быстро выкачивается. Имеет ли смысл чистить углублять? (грунт земля/песок, кажется там 4-5 колец)
    2 колодец - есть сдвиг бетонных колец (подвижка грунта), колодец тоже over 10/15 лет. как-то его чистаить/углублять + можно ли противостоять сдвигу колце (скобы какие-то есть?)
  9. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @rnuts, очень мало исходных данных.
    Расстояние между колодцами ? Уровень воды одинаковый ? Падает при откачке соседнего колодца ? В какой местности участок ? Грунты на глубине ? когда или после чего произошел сдвиг колец ?
    Углубить колодцы можно, но лучше это делать в сухой сезон.
    Ниже уровня водоносного песка должен быть водоупорный слой грунта (глина, плотный суглинок, известняковая плита). В него можно заглубиться на 1-2 кольца (больше не надо, так как есть опасность пробить водоупор и остаться без воды совсем). Если кольца осаживаться не будут, их углубляют ремонтными кольцами меньшего диаметра.
    Второй колодец можно попробовать выровнять: обкопать снаружи до места смещения, выровнять кольца.
    Скрепить кольца строительными скобами или пластинами с анкерами, по три шт. на стык до начала углубления. Технологические отверстия в кольцах и стыки промазать цементом. На дно колодцев ничего не сыпать, деревянных щитов не ставить. Снаружи колец сделать мягкую отмостку или глиняный замок.
  10. rnuts
    rnuts
    rnuts
    Спасибо большое за коммент, тогда видимо на следующее лето оставлю эту затею.
    Колодцы разнесены и с собой видимо никак не связаны.
    К сожалению, вообще не скажу, что у нас за земля. :(
    ни когда геодезию не делали и не забуривались на участке.
    Попробовать тогда видимо лучше с ремонта в огороде который, а там видно будет, что с питьевым делать...
  11. Vladozus
    Vladozus
    Vladozus
    Всем привет. Имеется колодец, выкопанный дедушкой с бабушкой, обнесенный внутри деревянными досками. Можно ли туда поставить кольца и нужно ли проводить чистку (сам колодец имеет деревянную крышку)? Может дешевле вырыть новый? Интересно ваше мнение.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Новый проще тк устанете доски выковыривать, лишняя нестандартная работа следовательно будет дороже. Да еще и риск обвала присутствует. Грунтом от нового старый засыпьте и все.
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @Vladozus, какой глубины колодец? Качество воды?
    Размер сруба и его состояние? Какие у вас грунты (поспрашивайте соседей) и в какой местности находится участок?
    Если у вас какой-то уникальный колодец с хорошей водой, или сложные каменистые/скальные грунты, или категорически нет места на участке для копки нового, и при этом размер сруба позволяет опустить кольца - тогда можно попробовать восстановить, при условии низкого УГВ.
    И да, это очень сложно.
  14. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Подскажите, пожалуйста, в колодце чуть мутная вода стала после утепления снаружи, хочу поставить механический фильтр, скажите пористость в микронах какой достаточно будет?
    0.5-1-5-10 мкм?
  15. formoza
    formoza
    formoza
    Это как?
    Чем и как вы утепляли колодец, что после этого стала мутная вода?
