РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Насос с нижним забором и когда он опустился на дно стал качать грязь. Почему он опустился мы не поняли, и на какую высоту его подняли мы не знаем. Вопрос надо ли продолжить чистку колодца, или оставить как есть.
@Тяпкина Раиса, насос с нижним забором необходимо поднять от дна на 30 см. Возможно дно поднялось, а не насос опустился. С колодцем лучше разобраться, почистить и подвесить правильно насос.
Если приедет бригада (не уверена, т. к. мы им полностью заплатили деньги, это наша ошибка) воспользуемся вашими рекомендациями. большое спасибо.
Здравствуйте! У меня вопрос к Вам как с специалистам Приобрели участок с домом, баней и колодцем. Карманово, Дмитровка, недалеко от канала и Дубны. Колодец 6 колец- зеркало - 3 метра от начала верхнего кольца, но воды в колодце полметра (мерил ниткой с грузом) Дебит не считал но похоже воды совсем мало. НС накачала конечно. и помыться хватает и полить. Колодец стоял пока продавался участок около 2 лет. Вода идет нормальная не не питьевая и не ржавая. Приезжали спецы из Талдома, сказали надо чистить и смотреть потом. Вопрос- как убедиться в присутствии их что они не придумывают ничего, ну в смысле не разводят на деньги? Какие подводные камни в этом вопросе. Если можно ответьте сюда или в личку - belousovia69@mail.ru
@domani69, чистка в данной ситуации - это выемка накопившегося ила вследствие чего у вас запас (объем) воды увеличится, т. е. почистят полкольца - будет уже кольцо полное воды, около 700 литров. Если у вас 6 колец, а глубина 3 метра, то заилено соответственно примерно 6-0.9-3=2.6 метра, это плюсом еще около 2-х кубов. Другой вопрос, что скорее всего плывун там и может сновать подняться. Поизучайте темку "колодец на плывуне", там написано, как правильно эксплуатировать.
Здравствуйте. Есть колодец из 2 бетонных труб, яму рыли экскаватором (соседи мне рассказали), ставили трубы вертикально и зарывали. глубина около 10 метров. Вода замечательная. Вопрос в другом: прошло уже порядка 20 лет, а может больше. На днях я решил почистить колодец, а там чисто, на дне скала. может быть такое? или я ошибаюсь?
Оцените, пожалуйста, такой регламент чистки колодца. Просто фирма позиционирует себя как лучшая фирма по чистке колодцев, но меня смутило несколько моментов. Хотел бы узнать мнение профессионалов. 1. Откачали воду до полукольца 2. Спустились, подняли два ведра глины. 3. сверху насыпали примерно чайную ложку марганцовки, из насосного шланга омыли этой водой стенки колодца. 4. Еще немного откачали воду (до четвертькольца) 5. Положили на дно несколько керамических плиток. 6. Высыпали сверху (не спускаясь в колодец) два мешка немытой гальки. Прям из мешка. 7. Замазали несколько текущих швов. Все. Все правильно сделали?
Если колодец на глине, то можно было откачать всю воду и почистить дно нормально, а не просто на ощупь... Правильнее растворить марганцовку в ведре с водой. Эта фирма раньше мыла кольца Керхером, сейчас просто поливают кольца водой. Разница есть, поверьте. Вся муть/грязь из воды осядет на эти камни. В донном фильтре и так нет необходимости, хоть бы красиво сделали: откачали всю воду, промыли камни, культурно уложили равномерно на дно и т. д. Как говорит мой приятель, хороший понт дороже денег. А тут сработали как колхозники.
Засушливое лето выдалось в этом году в МО. С неделю назад стало понятно, что воды в колодце почти не осталось. В сутки потреблялось 200-400л. Запах спецфичский присутствовал - я подумал, пришло время почистить. Итак, Можайский р-н, колодец 7 колец, возраст около 25 лет. Глина, верховодка, болотистая местность. Весной, осенью и зимой уровень воды по уровню земли, либо на 1-2м ниже. Именно этим летом вода сильно ушла из-за засухи. Выкачал остатки воды (около 600-700л), опустил лестницу, взял ведро, пригласил помощника. Ведром вычерпывал остатки воды и глину, сначала черную вонючую мульку, а затем светлую и очень липкую глину. В итоге снял со дна слой см 50. Непонятно вообще до каких пор надо выгребать дно? Насторожило то, что я не увидел никакого движения воды - ни ручейков, ни даже шевеления...Жду утра, посмотрю, набралось ли хоть немного... Начитался уже и про то, что нельзя полностью воду откачивать, и про "выгребать до полусмерти", и про страховку и страшные плывуны, и про нарушение баланса колодца... Надеюсь, завтра я увижу хотя бы литров 200, как думаете?
До нижнего края нижнего кольца? Если так, то мне еще 0.3м3 надо вытащить, капец... Сейчас посмотрел - дно закрыто водой, значит прибывает понемногу, это уже хорошо. А вообще как должно быть при длительной засухе, вода должна интенсивно пробиваться из земли? Вчера смотрел колодец у товарища, у него 8 пустых из 9.
Я таки решился вычерапать остатки. Откачали воду и начал выгребать глину. В процессе стал попадаться крупный отсев/песок. Вычерпал до границы и ... у меня там еще одно кольцо! Увидел 2 маленьких "гейзера", дальше выгребать уже не было сил. Посмотрим, что теперь будет. В идеале надо нанимать рабочих и выгребать еще кольцо. Да, вот по поводу песка на дне: его засыпать как фильтр? На этот песок наступать было невозможно- как желе куском двигается и засасывает. Спасибо за ответы
А под ним еще одно кольцо. Нет смысла. Любой фильтр обслуживается, а Вы полезли в колодец когда появилась причина. Почти два кольца ила и какой фильтр с этим справится?
