РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос по чистке, слышал, что можно мотопомпой чистить, если кто знает, подскажите, стоит это того, или нет, с соседом думали купить вскладчину, у него 10 колец, и у нас 10 колец, 6 лет уже колодцам, надобно чистить! или дренажник лучше взять? 10 колец итого.
Одной мотопомпой можно почистить колодец, но результат получите относительный, особенно если на дне плывун/песок. Изначально нужно поднять ил со дно и потом откачать. Значит опускаете всасывающий шланг в колодец и начинаете откачивать, только шланг через который сливается вода, тоже опускаете в колодец. Тем самым пускаете воду по кругу и поднимаете ил со дна. Когда поймете что основная часть осадка перемешалась с водой, достаете сливной шланг и откачиваете воду из колодца. P. S. При покупке мотопомпы смотрите с какой глубины всасывает воду.
Уважаемый ВодоУслуги, если вас это е затруднит, подскажите как мне быть, беда такая. построились и денег сразу а скважину не было (от 96 до 114 метров по изысканиям) решили колодец, колодец получился 18 колец с верхним (17 в земле) а так как была зима то обсыпать вокруг колодца решили весной (кажется он называется глиняный замок) мы решили сделать из плёнки, весна пришла внезапно и в колодец намыло 1-2 кольца глины. насос теперь пришлось поднять. Хотел спустится и почистить НО не знаю как спустится на 16 метров безопасно для жизни (лампу для проверку на загазованность спускал, норм). Какое то может приспособление собрать ? Подскажите если не затруднит.
Спасибо, понял! а только ли мотопомпой? может еще чем-то можно? смотрел на сайтах, у многих 8 м подьем воды, а у нас по 10 колец!
Посмотрите ролики на ютубе как чистят колодцы. Можно соорудить такую конструкцию. Вместо барабана иногда устанавливают диск от легковушки. Когда поднимают/опускают человека, трос наматывают на трубу, получается типа редуктора, можно крутить одной рукой. Ведра поднимают на барабане. Трос лучше из черного метала, он мягче оцинковки и дольше прослужит. Диаметр 4 мм., максимум 5 мм. Еще чистят колодцы двумя насосами. На одном дренажнике, лучше взять фекальный насос, подачу воды через уголки направляют вниз и сверху, придерживая за веревку/трос водите насосом по всей площади дна. Этот насос будет размывать дно, перемешивать ил с водой. Второй фекальник откачивает воду из колодца. Покупка двух насосов со шлангами, переходниками и т. д., плюс потраченное время и самое главное, не известен окончательный результат, заставляет задуматься о правильности выбора технологии чистки колодца. Сейчас зима и найти бригаду для чистки намного легче, возможно и дешевле чем летом. На два колодца требуйте скидку. Бригада за 30-40 минут вытащит намного больше ила, чем два насоса за 3 дня. Ведь Вы откачаете всю воду с 2-3 ведрами ила и придется ждать пока вода не наберется. На просторах ютуба видел ролик, где человек за 2 недели почистил колодец на 20-25 см.
Согласен, только вопрос в другом: какой КПД от такой чистки и какой окончательный результат получит человек. На форуме была тема с грейфером. С ним КПД выше, но и инструмент нужен соответствующий.
Вибрационник песок более-менее со дна поднять может, а у глины есть особенность уплотняться практически в плиту. Насосами и прочими гидроразмывами не эффективно...Лучше чистки вручную по глине пока что ничего ещё не придумано.
Добрый день. Нужен совет. Пробурили колодец в в марте 2018года. По гарантии чистка колодца через год. Вопрос нужна чистка или нет? По осине проверял затенула пол кольца. Всего пять колец шестое над землёй.
Подскажите, в какое время года лучше чистить колодец? Если есть контакты добросовестных колодезников, напишите пожалуйста.
