РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет, я лично залезал с Керхером после откачки, потом несколько раз откачивал. Только камни не вынимайте, а то дно может проползти вверх. Можно попробовать булыжники выложить на дно, чтобы не перла глина.
@jekyl, камни, булыжники, гравий, щебень, кафельная плитка, осиновый или дубовый щит и даже слой геотекстиля - это все не эффективно. Не задерживает ни глину, ни песок. И это не дно ползет вверх, а поступающая в колодец вода несет с собой очень мелкие, пылевидные частицы грунта. Если такое происходит в вашем колодце, единственный способ остановить намывание грунта - не делать залповых откачек, пользоваться водой только в щадящем режиме. А чистку колодца производить без откачки воды в сезон минимального УГВ.
У меня всё норм, просто когда собирался чистить, прочитал статью, что лучше камни не вынимать, а то собирался. Хотел предупредить остальных, в итоге залез с Керхером и потом несколько раз откачивал. А вообще у меня низкий уровень воды при засухе, так что пришлось копать ещё один колодец для бани.
Уважаемые, всю голову сломал, так как сталкиваюсь в первые, перечитал кучу инфы, единого мнения не сформировано, наверно что то не понимаю в тех данных или еще в чем, итак: 1. Выкопан колодец 13 колец. 2. Надо его прокачать (очистить) говорят. 3. Чем прокачивать такой колодец (воды в колодце 3 кольца) 4. запутался в насосах абсолютно, кто то говорит дренажник, кто- то вибро, кто то помпу...я уже ничего не понимаю, моя логика говорит что необходим дренажный насос который поднимает на высоту 10-12 метров...для грязной воды... Спасибо заранее за пояснения...очень жду
А зачем его прокачивать ? кто говорит - задайте ему этот вопрос. потому что все делают ? или все говорят, что делают ?
@VoloshinArtem, новый колодец, чистить там нечего. Читайте FAQ "Все что Вы хотели узнать о КОЛОДЦАХ, ..."
Вот сейчас обратил внимание на название темы. Чистка колодца! Вопрос, а зачем его чистить? Если вам не хватает воды то не чистить нужно, а углублять. Подходить более грамотно. Если пользуешься водой и с ней нет не каких проблем то и не трогайте. Вот у моего друга в Апрелевке уровень воды скачет от 2 колец до 0,5. А он меня попросил углубить сейчас когда уровень воды почти 2 кольца. Я ему сказал: Углубить сейчас на хорошую глубину проблематично так как большой столб воды не позволит глубоко уйти создавая проблемы. Самый быстрый способ стрельнит на 100% успеха если забуриться и увидеть грунт крупнозернистый песок. Забить абисинку и наслаждаться водой дальше. Ремонт за один день и цена 30-35 тыс за всё. В общем скоро я всё это покажу. Кто-то это делает, но единицы и особо не показывают. Вот пример: колодец 10 колец = 9 метров, высота всасывания насосной станции 8-10 метров. Буримся на дне колодца и понимаем что на 16-м метре есть вода в песке. Устанавливаем насосную станцию на дне колодца и вуаля пошла вода в дом. Не нужно привозить 8 колец ремонтных. Терпеть несколько дней грязь и ванючих потных мужиков, НАСТОЯЩИХ мужиков своего дела так как только они реально воняют). В общем вариантов реально много. Самый простой вариант это получать достойную зарплату тысяч так 300-500 и заказывать чистейшую воду с гор кавказа).
Если уровень воды в колодце гуляет, то нужен насос, который не боится воды, т. е. работает как над водой, так и под водой. Все насосные станции устанавливаются в сухом и проветренном помещении (по паспорту). Не так все просто... Насос заранее покупать нет смысла, т. к. вдруг не будет песка и зачем человеку насос за 25-40 т. р? Значит первый день разведка и в лучшем случае установка игла, прокачка ручным насосом. Второй день покупка и монтаж насоса. На круг получается не все так легко и дешево. Самый огромный минус данной схемы, проблемное обслуживание. Найти колодезников которые бы понимали в конструкции абиссинки найти крайне тяжело. И тогда, обычная замена обратного клапана переходит в нерешаемую задачу, т. к. нет ручного насоса для поднятия воды.
... Прошлой осенью мне колодец докопали (с 6 до 12 колец), внизу 4 метра песка. Воды в этом году было достаточно. Докопка была в стиле Довганя: Это уже в земле 6, сверху освобождены 3, колонна идет дальше. Вкопали 12.
Подниму вопрос пятилетней давности. "Поехали" кольца в колодце, стали лесенкой, со всех стыков прёт синяя глина. Есть у кого практический опыт гильзования колодца пластиковой трубой меньшего диаметра? Чтобы насос влезал, не более. Или что ещё можно придумать? О питьевой воде речь не идёт. Нужно за раз 200-300 литров воды в баню. Колодец 3 с половиной кольца.
@Александр 2, поподробнее, сколько лет колодцу, когда или после чего разошлись кольца, общая глубина и сколько воды от поверхности, грунт на дне. Насколько большие смещения колец, только смещения или есть разрывы?
Действительно, если стыки не разошлись, а их смещение не более толщины кольца, то можно стыки попытаться заделать, замонолитить или затереть. Можно во внутрь существующей шахты установить кольца меньшего диаметра. Если проблема в качестве воды (мутность от глины), то пластиковая труба может не помочь.
Колодец 2005 года. Последний раз чистил в 2014-2015. Колодец изначально был кривой, не в вертикали. Колодец 3 с половиной кольца. Уровень воды 2,5 - 3 кольца в зависимости от времени года. О питьевой воде речи нет. Только для полива и бани. Щели пробовал заделывать монтажной пеной, но всё равно всё выпирает. Лезет глина, синяя глина. Напор очень большой. Центробежным насосом не откачать - вода прибывает быстрее чем откачиваешь. Есть идея загильзовать колодец пластмассовой трубой большого диаметра, воткнув трубу в первый водоносный слой, именно из него бьёт родник. Кто-нибудь пробовал так делать?
Монтажная пена не гидроизолирующий материал. Нужно отковырять пену и заделать гидропломбой. Как воткнуть если насос не успевает откачать? Законопатите швы геотекстилем. Он воду пропускает, а грязь нет.
