Нет. Муть одним насосом не поднимите. Потребуется второй, на котором труба направлена вниз. Его придется водить по всей площади дна, вот тогда поднимется муть, а второй насос откачает. На практике такой метод малоэффективен и малоконтролируемый.
Работы с колодцем желательно проводить при минимальном Уровне Грунтовых Вод. Это бывает в конце зимы, в конце засушливого лета или в сухую осень.
Как проверять/промазывать швы и вычищать намытый на дно песок, ил, камни от строителей (если таковые есть) без залповой откачки? Все сходятся вроде, что таковую делать очень плохо для колодца. Вода мутная. От чего не понятно. Видимо с песком. Веревка с привязанным камнем показывает 12,8м до дна от верха верхнего кольца. Кольца 0.9 м. Выходит, что, 70см нижнего кольца в песке ? Колодец 2007 года. Практически не пользовались. В 2010 была кристально чистая вода. Ради эксперимента тогда же - в 2010 были набраны баклажки, закрыты и брошены на улице у дома. Стояли несколько лет на улице - вода не цвела, не мутнела, не выпадал осадок. С любой другой водой из соседних колодцев такого не происходило - начинал выпадать осадок. Несколько леи назад при включении малыша, покачал и... сухой колодец, выплёвывал из шланга почти сухой песок. Последние пару лет уже мутная вода. Повесил центробежный Беламос. Мутная и песок. Сейчас уже песок слабый вроде Высота столба сейчас около метра, может 80см. Этим летом было небольшое и недолгое потребуете малышом в раковине. Цель - чистая вода. Объема возможно будет хватать, но стоит ли убирать намытое и могло ли столько намыть? Местные «спецы» дерут с каждым часом все больше, хочется понимание, какие задачи им ставить и какие критерии оценки эффективности использовать.
Решается установкой системы водоочистки после получения анализов воды. Работая с колодцем вряд ли удастся изменить состав воды в водоносе.
а может быть из-за состояние ствола шахты? Швы там внизу, не знаю. Нужно ли вычищать намытое? Засел страх залповой откачки.
Можно, но только если это обосновано. Лишний раз колодец лучше не трогать. Это не страшно. При работе с колодцем это допустимо. Но это же не допустимо в режиме обычной эксплуатации.
Добрый день. Прошлой осенью выкопали колодец на 4 кольца + 1 сверху. Вода быстро набралась, чистая. Выкачали через месяц один раз-тоже чистая набралась. Спустя год-в этом сентябре выкачали-грязная, снова выкачали - грязная. 5 раз выкачивали и все время грязная. Закинули мелкий щебень - не пробовали еще. Подскажите, специалисты: Что случилось с колодцем?
Выбирать грунт можно большим черпаком при наличии воды не менее 1 метра. Для этого делаются специальные козлы, на котором стоит человек и работает прямо в воде. Ну или есть приспособления для чистки колодцев - грейферы. Можно им.
