Откройте инет, там найдете как из петли длиной ок. 1,5 м сложить вокруг себя страховочную ТУРИСТСКУЮ обвязку (можно купить в магазине для туристов, но надо на 1 раз!) из капронового троса ДИАМЕТРОМ НЕ МЕНЕЕ 10-12 мм. ЭТО СОВЕТ ИНСТРУКТОРА ПО АЛЬПИНИЗМУ.
Ёлочка работает вместо пылесоса: взбаламучивает газ, который находится на дне с воздухом и когда её поднимают, она как поршень поднимает газ с воздухом, тем самым удаляя газ со дна.
если опустить кольцо? А если это начало плывуна? Расшевелите верх и кольцо может провалиться и будет щель где нибудь. Если только насыпать побольше гравия как фильтр! Модераторы поправят.
- чем глубже емкость, тем больше отстоя. - если входящая вода будет падать с высоты, она будет баламутить осадок и всё на смарку. - поэтому надо выход и вход максимально без баламучивания воды.
Ув. модераторы и специалисты. Ситуация: колодец года 4 стоял не качанный. Всего колодцу 6 лет. Вода протухла и на стенках образовался темно зеленый скользкий налет. надо чистить бет. кольца и воу - понятно. Почитал инет. Предлагают чистить "химией". Но воду сливать некуда. Земля же своя. Сточных канав нет. Может подскажите экологичные способы обеззараживания воды и чистки стенок колодца с дальнейшим использованием этой воды для полива Если не в этой теме, извиняюсь. Прошу перенаправить. С уважением...
Белизны обычно насыпают. Но воду качать все равно придется - чтобы обновилась. Да и не просто так она протухла - ищите трупы животных или иной источник.
Банальная перекись водорода ...Распадается на активный кислород и воду... PEROXID - дезинфекция воды и профилактика колодца с помощью перекись водорода(пергидроль) 37% и 60%
вода не качалась ок. 4 лет - стоячая стала. Сверху накрыт крышкой. если только насекомые прилетели... Даже лягушки не забраться. Что прокачать - это понятно. Уберет ли белизна зеленый налет на бетонных кольцах? Очень не хочется пенсионеру лесть внутрь, даже с лестницей.
В моем понимании, лучше счистить. Но для этого не обязательно самому лезть, нанять кого нибудь. А так в любом случае кипятить воду.
