нанять можно, но не пенсионеру! В Питере (в законах сказано, что региональная льгота по возможности региона/города/) раньше к пенсии возвращали деньги за покупку проездного льготного билета, теперь (мин. 2 года) город не оплачивает - правительство СПб сказало, что"денег лишних" нет в связи с СВО! При это карточка стоила 5-10% от всей пенсии. А цены поднялись на 20-50%! Москва уверяет, что подняла пенсии в связи с инфляцией на 5% (по моему). (+ -) - и где же повышение уровня жизни пенсионеру? Вопрос в том, что если опустить насос в колодец с Белизной и этой же струёй поливать стенки бетона колец - смоется ли слизь? Кипятить - понятно, но вонь стоячей воды!
@НиколайВлад, просто поливом воды ни одна слизь не смоется. Ее жесткими щетками и тряпками то не содрать. Вонь стоячей воды не уйдёт, пока вы эту всю воду не выкачаете (там есть правила определённые по откачке, чтоб не угробить колодец, узнайте!), и не будете ее потреблять со скоростью, при которой накопление бактерий внутри не будет успевать за вашим потреблением воды. Дезинфекция и очистка несколько должны облегчить задачу, замедлить размножение бактерий.
@НиколайВлад, На любую органику капните перекисью водорода и понаблюдайте за эффектом... Все вопросы потом сами собой отпадут.
Чем лучше воспользоваться для мех. очистки бетонных колец? Карщетка ручная ? Мягкой (бронза) или жёсткой (сталь)? Пробовал мыть мойкой под давлением (1600 Вт), часть налёта смылась, но это видно было только по откачке- пошла муть рыжая. но нижнее кольцо всё равно всё в рыжем налёте. Пробовал тереть рукой в перчатке х/б - эффекта нет. Колодец старый, пытаюсь привести более/менее в порядок. Им не пользовались года 2. Да, кстати. Отчего кольцо порыжело? Это избыток железа в грунте или это бактериальный налёт? Стык не загерметизирован, оттуда сочиться вода. И... да. По поводу дезинфекции. Я правильно понимаю, что перекись можно залить канистру и через какое-то время (какое?) воду можно куда угодно (на газон) откачать?
Обычно, щётку со стальной "щетиной" используют. В "рыжем налёте" нет ничего страшного. Обычно его даже не убирают. Колодцем могут и 10 лет не пользоваться, но он будет как новый. Тольку воду застойную надо обновить в колодце. Это соединения железа и продукты жизнедеятельности железистых бактерий. Бактерий не пугайтесь. Дезинфекцию колодца делают только по санитарным показаниям, например при эпидемиях в Вашей местности. В обычных условиях это лишнее. Очищать воду надо на оборудовании водоочистки/водоподготовки, на кувшинных фильтрах и обязательно дополнительно кипятить.
@Glabus, Это железо, будь оно неладно... Можно попробовать очистить кольца с помощью пескоструйной насадки на "Кёрхер" с Озона... Но это Сизифов труд... Щёткой, по пористой поверхности, вообще не вариант...
Может такое быть, что как раз на этом уровне (примерно 2,5 м от поверхности) слой песка лежать с железом (рыжий), а далее его нет? Просто песочек на дне белый и нормально желтый, без рыжих вкраплений. А вода жёлтенькая и да, запах железа в колодце присутствовал. Дно похоже на плывун, но слежавшийся. Смесь песка крупного и мелкого. А кольцо конкретно нижнее просто как кусок ржавого железа выглядит и из шва, как раз видимо, вода с железом течёт. У одного соседа недалеко от меня вкопать смогли только два кольца из-за камня вода вообще желтая. А у второго соседа при 3х кольцах (по легенде) как у меня вода идеально-прозрачная.
А. да. Я в эти выходные откачивал колодец полностью. Вытаскивал со дна камни, т. к. зачем они там не понятно, только мусор между ними собирать и на них активно эти самые бактерии похоже активно живут. Вытащил не все, вёдер 5-6. Хочу остатки вытащить и как-то трубу вниз прессануть в песок, посмотреть какая там вода пойдёт.
В Питер,. во многих местах, вода уже сверху идёт с железом. Если без него, то нужна скважина метров на 120, но там вода может быть солёной... В личку к Гидре постучитесь. Она местная и по Вашей локации всё расскажет. ..
