РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не забутьте достаточно прочную веревку (стропу) под мышки привязать. Только не вздумайте ее на пояс повесить. И желательно кто то сверху на подхвате с вторым концом веревки.
В колодец и лазить не надо .. Фото с интернета -не мое. Ковш на фото лёгкий -материковый грунт не возьмет, а следовательно и углубления не будет.
Пройденный этап. Этот способ уже примерял на себя. Подобный ковш делал. Правда габариты поменее были раза в ~ три. Вывод: не работает это. Повторю: глубина колодца не менее 10-12 метров. Внизу темнота, только зеркало воды поблескивает. Ширина колодца ~ 1 м. При такой ширине особого размаха для работы предложенным на фото ковшом нет. Как ни крути - а лезть придется.
К #33... Аналогоми такой игрушки работаем с горбачевских времён, ... Что то у Вас не получилось .. Чистим, копаем; на стр кажется 46 у Ладомира в теме ОШИБКИ я фото размещал Ещё чужое видио посмотрите
Alex@ не нашел я Ваше фото ковша. Если не секрет то покажите здесь или в личке и как поднимаете. Я раньше сделал ковш для копки в плывуне но по другому принцыпу, там было дно захлопывающееся. Работало, но очень тяжелое, поэтому отказался от этого способа, быстрее и легче большими ведрами черпать.
https://www.forumhouse.ru/threads/104831/page-41 Прошу простить, #602 от 27/12/11.страницы 41 Посмотреть вложение 689819 повторю покрупнее. Таскает лебёдка на 220вольт .. Фото не прошло, повторяю
Andreic, если ещё интерестно могу подсказать! как почистиь Тему по чистке колодцев поставил в отслежевание кому интересно пешити отвечу!
Поделиться для всех невозможно так как каждый колодец индевидуален и надо рассматривать конкретно его. А обшие проблеммы с колодцами и общие решения можно найти почти на любом сайте по очистке колодцев, Конечно если фирма уважающая себя и клиентов то описывают общие проблемы и их решение (ОБЩЕЕ). И ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮ КАЖДЫЙ КОЛОДЕЦ ИНДЕВИДУАЛЕН И К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ НЕОБХОДИМО ПОДХОДИТЬ ИНДЕВИДУАЛЬНО ! ТАК ЧТО ПИШИТЕ СКАЙП СВЯЖУСЬ С ВАМИ! ЕСЛИ КТО ХОЧЕТ ЗАДОВАТЬ ВОПРОСЫ С ВОПРОСОМ ОПИСЫВАЙТЕ КОНКРЕТНУЮ ПОРОБЛЕМУ ИСВОЙ КОЛОДЕЦ! Andreic, стучите в скайп (kolodeznik1) с пометкой колодец
Вас всего лишь просят объяснить как можно почистить колодец, т. е. метотд или способ которым можно решить возникшие проблемы. Не нужно нагонять излишнюю таинственность с целью привлечения к себе внимания и вуалировать свои намерения за пресловутой индивидуальностью чего бы то ни было... будь то колодец, кольца из которых он делается или лопаты которыми они закапываются. Я уже молчу об индивидуальности рабочих которые привлечены к данной теме. А так же некоторых участников темы ... С уважением.
Если вас интересует только технология пожалуйста (http://www.moykolodez.ru/cleaning.php)на этом сайте есть видео. Хорошие статьи и фото найдёте (http://podkapaev.ru/)там есть снимки оборудования и материалов. Покапайтесь на сайтах по чистке колодцев там много всего! А я не секретарь машинистка чтобы описать здесь всё это роман страниц на сто как минимум! А проблемы решаются индивидуально с каждым так как двух одинаковых колодцев нет! С уважением! Если есть конкретный вопрос задовайте! Без расмотрения конкретной проблемы можно легко убить колодец! А сколько самоделкиных погибло в колодцах я вообще молчу! А мои намерения помоч конкретно Andreic у него проблема конкретная нет профессионалов!
И если вам кто-нибудь скажет, что он вам промажет текущий шов цементом с жидким стеклом, "берите дрын и бейте ему в голову", он лжёт... И последнее: если вам кто-нибудь даст гарантию на колодец, снова и смело берите дрын и бейте ему в голову. - а в целом: достаточно информативно...
Это точно я и работаю с подкапаевым! У нас только видео нет! если что интересует звоните в скайп обясню Лучше сразу на шею! Чтоб не мучился! Был у меня заказ где пятеро здоровенных мужиков опустили парнишку килограмм так под 60 трубу пнд открутить чтоб насос поднять так они сказали часа полтора его потом вытаскивали всё прокляли и это 3,5метра! стропа трос это вам не конат диаметром в 20-30милиметров руки разрежет!)
Для подёма спуска или строховки необходимо использовать вал или лебёдку (обязательно ручную) и седушку или привязь Совершенно верно! Плюс с токим древнем колодцем необходимо проверить на газ это можно сделать опустив в колодец свечу с газом гореть небудет (потухнет) Но при откопке ила можно наткнуться на газовый карман! Так что при работе необходимо закачивать воздух в шахту (это можно проделать старым пылесосом типа тойфун или урал главное чтобы был мощный и работал на выдув присоеденив шланг кочаете воздух на дно колодца постоянно пока работаете) (если в колодце газ также можно продуть шахту и проверять свечой чаще даже при закачке воздуха так как при откопке концентрация газа может возрости!)
