Очистка колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем maxxi888, 15.02.11.
  1. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Стропа не подразумевает трос, трос он и есть трос, а стропа подразумевается парашютная и соткана из шелка, удерживает самолет при посадке или парашютиста и бывает различной по прочности, но всегда мягкая и приятная на ощупь. А не могли вытащить парнишку пятеро мужиков, потому что привязали за пояс, он и переломился пополам и застрял в кольце. Два человека без труда вытаскивают из колодца третьего. В критической ситуации силы удесятеряются. Лебедки? А их раньше никогда в деревнях не было и нет сейчас у тех, кто копает колодца для себя сам или соседу. Как правило чаще всего. И пылесосов не было. А на всякий случай елочку сначала опускали в колодце. Махали ей. Зачем? Не знаю. Мелкий был, не помню. Видимо кислорода закинуть с елочкой. В деревнях мужики в годах с инетом не дружат, копают по старинке. В 95 году и у меня не было. Копал как думал. А думал плохо. И посоветовать некому было. Недокопал. А может и хорошо, что недокопал. С плывуном не шутят.
  2. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    С удовольствием посмотрелбы как двое вытащат третьего с колец так с20!)И как этот третий себя будет чувствовать после того как его вытащат за подмышки) НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СЕЙЧАС НЕ ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА И ВСЁ ДОСТУПНО!
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если его вытащат, то он ОДНОЗНАЧНО будет чувствовать себя лучше, чем если бы он остался в колодце.
    И зачем за "подмышки" тянуть, ведь есть специальная строповка?
  4. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Ladomir, об этом я и писал читай выше, на 3 странице.
    Привязь:
  5. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Здравствуйте, имеется колодец из ж/б кольца диаметром 1 метр, в прошлом году устанавливали септик на участке, для заполнения септика мастера воду брали из колодца, осушили почти весть, было видно, что в низ 8 колец это точно, в этом году стал опускать дренажник и оказалось что дно колодца начинается уже примерно с 3-его кольца, т. е колодец заилился песком, подскажите как можно очистить, что нужно сделать что бы этого больше не повторялось.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Механически выбрав намытый песок. Без фанатизма.
    Не откачивать колодец ЗАЛПОВО, как сделали строители/монтажники септика.
  7. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Ladomir, прошу прощения механически выбрать - это как ? дренажным насосом, возможно или ведерком
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно это делают ведром/бадьёй, насосом сложнее.
    Естественно к ведру/бадье прилагаются строители/мастера с лопатой и прочим инструментом. :)
  9. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    И заделать швы, если есть щели.
  10. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Если не трудно объясните чем заделать?
    Как заделать? Технологию подскажите. Нужно ли установить скобы, чтоб в дальнейшем предотвратить отрыв кольца.
  11. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Те швы, что над водой, заделывают обычным цементно-песчанным раствором, те, что в воде, ГИДРОПЛОМБОЙ, если щель широкая, для экономии гидропломбы плитку, шифер и т. п. Если колодец устоялся, то кольца могут оторваться только при черезмерной чистке или углублении, в остальных случаях скреплять кольца нет необходимости, но если хочется хуже не будет.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Что можно сделать, если в колодец прёт со дна жидкая глина?
    Что-нибудь даст щит из осиновой доски, установленный на дно колодца?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ничего не даст!
    Проверено.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Что можно сделать?
    Речь не идёт о питьевой воде. Хотя бы для мытья.
    Опустить нижнее кольцо до песка (10-20 см) не даёт торчащий сбоку камень под нижним кольцом.
    Дебит большой - кольцо в час.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если столб воды, хотя бы 0,8 метров, то ничего делать не надо.
    Просто организовывать водоснабжение.
    600...700 литров в час это совсем неплохо.
