Очистка колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем maxxi888, 15.02.11.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Есть какие-нибудь бюджетные технологии для осветления воды от глиняной мути?
  2. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Бочка 200-300 литров на чердаке, выход воды к потребителю немного выше дна, чтобы осадок в бочке оставался.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Наверное, лучше не бочку, а какую-нибудь прямоугольную ёмкость с небольшой высотой, чтобы быстрее оседала муть? Не?
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    В смысле - искать другие варианты - скважина, центральный водопровод или ставить фильтры очистки? :faq:
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Организовывать водоснабжение из колодца.
    Отстой воды в колодце.
    Или фильтрами в системе водоснабжения.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Ladomir, Всё-таки попробую сделать щит из доски на некотором расстоянии от дна - на ножках.
    Имхо, зазор не даст перемешаться свежему песку с вымываемой глиной.
  7. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Или так, я сделал через бочку т. к. до этого была насосная станция с ней у меня был запах серо-водорода и осадок глины, с бочкой эти проблемы исчезли, давления пока хватает, единственное что мне не нравится, конденсат по стенкам бочки течет из-за холодной воды (
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И этим самым уменьшите ПОЛЕЗНЫЙ/РАБОЧИЙ столб воды!
    Не надо щита.
    Всё равно вынете его.
    Всё это сто раз уже проходили.
    Но если твёрдо решили, то делайте. Вдруг Вы исключение из правил.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тогда есть вариант поставить эту ёмкость прямо над колодцем, соорудив для этого "четвероногу" - заодно можно будет зашить стенки и удлинить "летний" сезон.
    У меня тоже вода пахнет сероводородом - садоводство на месте осушенного 40 лет назад болота. :(
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    У меня три кольца. Вода поднимается до середины первого, верхнего. Плюс/минус 20 см ничего не решают. Для бани 2-3 раза в неделю нужно 200-300 литров воды на раз. Мне хватит.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это уже сложнее! Продувать надо или вентилировать и т. д.
    А чем ёмкость лучше, чем столб воды в колодце в плане ГАВИТАЦИОННОГО отстоя воды?
    Ничем.
  12. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Это дополнительная мера, просто отстой воды в колодце не помогает, вода льется в бочке и выветривается.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Сероводород тяжелее воздуха и из колодца он никуда не выветривается. Из ёмкости на открытом воздухе, на ветерке этот вонизм исчезает через несколько часов. Логика подсказывает, что для этого ёмкость должна быть широкой и, в плане "гравитационного отстоя воды" - как можно более низкой. :um:
    На ум приходит самое дешёвое решение - детский надувной бассейн.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так кто с этим спорит? :)
    Вам же сказали продувать или вентилировать.
    Есть и другие способы, но о них в другом разделе Форума.
    Гравитационный отстой не для удаления сероводорода, а для осветления воды нужен.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Ladomir, Продувать или вентилировать - это по аналогии с аквариумным аэратором - осветление и окисление?
