РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тут на форуме по мнению многих участников, которые занимаются колодцами профессионально - дерево в колодце ничего хорошего не даст. Появится привкус в воде и будет гнить... А камни вроде как только усложняют чистку колодца в дальнейшем...
Не только усложняют чистку, но и уменьшают приток и столб воды, при этом никак не препятствуют подъему плывуна. если дебит устраивает, то лучше не трогать колодец (швы лучше промазать). Через год оцените состояние, тогда можно и почистить аккуратно без откачки воды.
Подскажите, выкопали колодец 6 колец, 5 в земле, воды 3 кольца, но мутноватая, недели через 3 решили откачать и немного почистить и засыпать гранитной щебёнкой, теперь переживаю так как гранит имеет повышенный радиационный фон, это проблема? или не значительно? И есть тоже плёнка, после того как нальёшь ведро оно через несколько часов ржавеет, раньше было просто мутноватая но не ржавело. Чё делать то теперь? С железом допустим есть средства борьбы, я за гранит переживаю!
Соседний колодец у соседки на таком же заглублении, метров 15-20 от моего, вода кристальная. Может вытащить нах эту щебёнку и насыпать гальки и ждать пока вода не отстоится?
В колодец ничего не сыпать. Все насыпанное раньше вытащить, пока не поздно. Воде дать отстояться до осветления, потом сдать на анализ. По результатам анализа подобрать водоочистку. как-то так
Дело в том что дно заиливолось, теперь вроде как дно чистое, ну всмысле гравий не даёт илу мутиться. Я вас услышал, но по чему нельзя сейчас ничего сыпать? Многие сыпят гальку, только может не так сразу как я. Сколько вода должна отстаиваться?
Хотя наверно я не правильно всё таки понимаю ситуацию, это не ил, это скорее всего глина, только чёрная глина.
Если дно заиливается, то гравий никак этому помешать не сможет. сейчас дно чистое, т. к. уплотнилось естественным способом под давлением столба воды. если столб воды достаточен, чтобы ведром не цеплять дно, то и мутиться не будет. А если насос поставите центробежный, то и подавно. А насыпанная галька уменьшит столб воды на высоту засыпки и затруднит поступление воды. По времени отстаивается индивидуально для каждого колодца - от нескольких дней до месяца. У меня, например, после чистки колодца за неделю отстоялась.
Да, чтобы дно не поднимало, не откачивайте за раз более 1/3 столба воды, тогда оставшегося столба хватит, чтобы сохранить достаточное давление на дно. Если вода в колодце долгое время не отстаивается, то проверьте состояние швов - может где-то через них плывун намывать.
Понятно, вообщем вытащить её наф и всё? Гальки немного, что бы прикрыть дно только, насос стоит Не вибрационный, но есть проблема в том что после например полива, при отключении насоса вся вода из шланга возвращается в колодец, создавая как мне кажется при этом муть. Не не заиливается, просто глина взмучивается и по этому решил засыпать. Воды сейчас минимум 2,5-3 кольца, что по мне достаточно что бы не цеплять дно.
Да, при обратном сливе может взбаламучивать, если насос низко стоит. Можно обратный клапан на шланг поставить, это совсем не дорого. Или насос повыше поднять. 2,5 - 3 кольца
Неплохо получается! "Зубы" конечно лучше сделать. Еще нужны отверстия для слива воды, у Вас на фотках их не видно.
