Пучение грунта
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Гурген, 15.02.11.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Никакой ппс здесь не поможет. Нужно делать анкера ниже зоны промерзания (1,3-1,5м). Анкерами могут быть куски арматуры или уголка, приваренные перпендикулярно столбу. Первый метр столба в грунте обильно смазать расплавленным пушсалом и обмотать несколько раз рубероидом или какой-нибудь крепкой п/э плёнкой.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Топикстартер, Вам Винтик отличный вариант преложил.
    Опоры с уширением ниже глубины промерзания решают все проблемы.:)
  3. Prince
    Prince
    Prince
    На моем участке высокий уровень грунтовых вод, и тем не менее, столбы, те, что укрыты зимой снегом, не выпирает. На них нет расширения снизу и глубина их даже меньше, чем тех, что выперло сейчас. :( Думаю, что утепление все же сместит точку промерзания выше, по крайней мере так с фундаментами советуют и с отмосткой. А что мыши, так там песок, они в песке не умеют рыть ходы, засыпаются. :hello:
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Логично! Те что зарыты глубже, на них действует большая касательная сила чем на те что зарыты на меньшую глубину, т.к площадь соприкосновения больше.
    И на какую длину в радиусе собираетесь сделать "отмостку"?
  5. Prince
    Prince
    Prince
    столбы, те, что укрыты зимой снегом, не выпирает- так понятней? :) И им все одно на сколько они заглублены, нет сил на них пучения. Длина в радиусе не могу сказать, скорее метр, те грунта придется вынуть не мало... Ого, это ж такая яма будет.
    Если только не вынуть столбы и вкрутить их назад по резьбе, резьбу конечно наварить... И приду к тому, с чего началась тема :) Надо делать утепление ППС одназначно.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так углубите их и тоже выпрет, никакой снег не поможет.
    Как вариант - те что заглублены, выкопать, обрезать и сделать такими же короткими как те, которые не выперло.
    Грунт-то что. Мне бы денег на утеплитель было жаль.
  7. ovu
    ovu
    пшелты
    ovu
    пшелты
    Spb+
    приветствую!
    снимаете грунт на глубину 1,5 - 2 лопаты (около 30 см)
    затем разравнивайте песочком речным (не путать с супесью)
    след слой экструзия 5 см, по периметру охранной зоны (зоны защиты от пучения) около метра накладываем усиление еще 5 см экструзии
    далее песочек уже не особо принципиально какой, но все же лучше речной, намытый 10 см
    далее щебень до уровня вашей поверхности "в черне"
    далее ваше покрытие
    ps учтите что плотность экструзии зависит от того что у вас там ездить будет
    pps столбы включите в охранную зону без разрывов от основной, защитите столбы 10 см эктрузии в радиусе как минимум 1 метр
    ppps все что было сказано испытано на своей шкуре, в питере везде болота, у меня втолбы вообще не ходять
    pppps еще забыл просверлите отверстия d8 в столбах чуть выше уровня земли и сверху накройте их чтобы тепло земли не уходило так быстро
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Добрый день! Прошу совета по опусканию поднятой морозным пучением веранды.
    Каждый год она поднимается на пару сантиметров и в этом году уже начинает упираться в крышу дома, больше давать подниматься ей нельзя, нужно опускать).
    Веранда пристроена к дому и стоит на сваях их квадратного профиля 60х60, забитого в грунт на сколько хватило сил, думаю см. 50 не более. Таким же образом сделано крыльцо к бане и его тоже поднимает зимой, но весной, когда грунт оттает, я попрыгаю на крыльце и оно опускается на место). С верандой такого не получается, не хватает моего веса. Думал на счёт ёмкостей, которые нужно поставить на пол веранды и наполнить их водой, но не могу придумать, что за ёмкости. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
    п. с. если не в ту тему, перенесите пожалуйста.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для начала почитайте тему, которая специально была создана для оценки причин пучения - именно их надо будет выявить и затем убрать.
    Тема вот: https://www.forumhouse.ru/threads/404766/
    П. С. Читать нужно все, не только прикрепленные темы.
  10. Kydesnik_tula
    Kydesnik_tula
    Kydesnik_tula
    Тула
    ...мне кажется тут спасет только дренаж.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мне кажется что чаще дренаж от самостройщика привлекает лишнюю воду только.
    Собственно раздел есть на форуме по дренажам, там есть все что надо для понимания процессов и оценки возможности применения дренажей - они не всегда нужны.
