Обшивка каркасного дома гипсокартоном по мет. профилю
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ewp, 15.02.11.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Так в чем смысл горизонтального размещения листов? В решениях кнауф видел только вертикально.
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    По деревянным каркасным стойкам прикрутить направляющие профиля 27*28, если надо оторвать листы от чернового пола...
    Крепил ессно вертикально, в два слоя в разбежку, первый этаж 3000 листом, на втором этаже резали до 2800.
    Как делается видно.
    Перейти на шаг в 1200 по вертикали (кратность 600) а не кратный 500
  3. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Прикручивая горизонтально профиля, Вам их есть к чему прикручивать( к стойкам), а листы можете размещать хоть горизонтально, хоть вертикально.
  4. Lon
    Lon
    Lon
    Норильск
    Обшивал дом гипсокартоном, пользовал металофуфло, а потом 25ку распустил на станке и ее использовал. Бруски выши дешевле раза в два.
  5. Slaider_spb
    Slaider_spb
    Slaider_spb
    а можно гипсокартон крепить на деревянные бруски ?
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Не вынесла душа поэта...
    Наррод ставьте ГКЛ только вертикально, иначе (особенно если стены под покраску), все швы пойдут трещинами и никакая сетка и шпатлевка не спасет. Шаг стоек расчитывается именно для того , чтобы под стыком ОБЯЗАТЕЛЬНО шла стойка. Только тогда можно обеспечить жесткость шва. Горизонтальное размещение возможно на наклонных участках(в мансардах), но под них и профиля ставят по другому.
    В случае топикастера-на стойки каркаса горизонтально с шагом 40--60см. крутите доску 10-15 мм толщиной(на всю стену), прямо к ней крутите профиля по размеру листа(вертикально). Если предполагается что брус влажный и его -закрутит- ставьте как обычно на дистанцеры.
    По высоте, когда сделаете чистый (ну или почти) пол, замеряете расстояние до потолка , если остается 2--3 см, сделаете подкладки нужной толщины, на них под углом к вертикали ставите лист, и прижимаете к стене.Вопрос решен...:hello:
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Если делать по фен-шую, т. е. горизонтальный стык прикручивается на горизонтальную перемычку из профиля, то какие есть причины потрескаться швам?
    Вопрос к предыдущему оратору возник случайно, тему оживил по другому поводу. Планируется отделка гипсой по профилю, с расположением листов таки горизонтально, потому что с шагом 600 тупо не за что крепить профиля подвесами к стене, а с шагом 625 каждый профиль встанет напротив стойки. Направляющие 28х27 вплотную к каркасу, между пароизоляцией и листом ГКЛ получается зазор 27мм. Чем бы этот зазор дополнительно утеплить? Пока что надумал раскатать по стойкам джут, или суперджут, в один или два слоя, тот, что обычно кладётся меж венцов сруба.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А мужики-то и не знают...:)]
  9. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Товарищи! Подскажите пожалуйста нужно ли ставить верхний направляющий профиль к перекрытию между 1 и 2 этажом? Вопрос в том, что перекрытие хоть и жесткое, но все же деревянное и ходьба или прыжки на втором этаже чувствуются. Не приведет ли это в будущем к появлению трещин на стенах? Может ставить направляющий профиль только на пол и углы, а на черновой потолок не крепить?
  10. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Как у Вас спустя год?
    Как сделали?
