Плитка на газосиликат
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Timsonssss, 15.02.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Наверное это бумажный картон, с нарисованными кирпичами.:)] Необходимо было чем то декорировать натуральный кирпич. Фотка немецкая, больше про нее ничего не знаю.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вроде не картон... -там один лист отогнулся и от черный с обратной стороны...
    Но что-то точно не для наружней отделки -его солнцем так сильно искорежило -от перегрева, а не от влаги -на него много воды не могло попадать.
    Тут просто материал применен не по назначению.
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Уважаемый, mrfish78, у Вас слишком теоретические высказывания,- сорри конечно, но- просьба,- без обид,- 300мм и 500мм - как земля и луна,- и ценник за отопление в реале имеет примерно такую же разницу.:hello:.
  4. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Есть на форуме человек, который для облицовки своего дома использовал фибро-бетонный сайдинг 600х130 мм. Думаю если крепить к газосиликату такой сайдинг, при помощи дюпелей и саморезов, будет держаться надежно.
  5. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
  6. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Я не спорю, что 500мм по численным показателям лучше чем 300мм (4,34 м2*с/Вт и 2,68 м2*с/Вт)-небо и земля. Но, опять повторюсь, есть личный опыт эксплуатации трёх домов из газобетона разной толщены, D500(400 мм + вент. зазор 40 мм + кирпич, внутри штукатурка ( 375 мм без внешней отделки, внутри штукатурка ( 300 мм без внешней отделки, внутри вагонка) во всех трёх домах комфортно в любую погоду. Для 375 мм (3,30 м2*с/Вт)
    Норма для Московского региона 3,14 м2*с/Вт
    При равных условиях вида топлива,финансовая разница экономии по отоплению для варианта 375мм и 500мм будет слишком мала.
    Р.S. Для коректной беседы по поводу экономии на отоплении между 300мм, 375мм и 500мм необходимо учесть много факторов:
    одинаковое
    -расположение по сторонам света
    -площадь
    -перекрытие
    -кровля
    -утепление
    -площадь остекления
    -размер окон
    -расположение окон
    -система отопления
    -состав системы отопления
    -качество работ
    и т. д.
  7. Vitasic
    Vitasic
    Vitasic
    Воронеж
    Озадачился таким же вопросом - можно ли клеить плитку "под кирпич", клинкер на фасад из газосиликата. вот какую информацию нашел в Альбоме технических решений Ytong
