Что делать в первую очередь: окосячку или конопатку?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anilyin, 15.02.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Привлечь дружественного спеца. А так, конечно, проблематично это, определить профессионализм наемников, если еще они умеют хорошо "метлой работать" и "в уши дуть" :)]. :hello:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну так то Вы правы! Определить очень сложно, тем более если пытаться понять задав умные вопросы, то как минимум надо знать на них правильные ответы. К тому же может человек и будет уметь и знать, как делать правильно, но не будет честным и порядочным, то тоже могут наделать ерунды, после чего придётся переделывать, а то и вообще ломать в зависимости от "касяка".:hello:
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    предлагаю последовательность:
    сборка сруба
    сушка (технологические пропилы вместо окон и дверей, т.е связаные бревнами, брусом)
    после шлифовка
    конопатка
    окосячка
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да Вы свою последовательность для себя можете даже наоборот начать. Хоть первым окосячку, а последним сборку сруба:)]. К тому же потеряете на шлифовке и конопатке, если перед этим не сделаете окосячку.:hello:
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    это почему?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чтоб удостовериться тому, что Вам советую. Ведь не просто так, окосячку лучше делать перед шлифовкой, а шлифовку перед конопаткой.
    1. Меньше будет площади для шлифовки и погонных метров для конопатки. Пусть конечно возьмут за конопатку окосячки, но всё же не плюсом.
    2. Шлифовку внутри будет делать легче, т.к. вентиляция будет куда лучше, чем просто через технологические проёмы.
    3. Пакля не будет так мешать пилить.
    4. Заодно шлифануть и саму окосячку;).
    Думаю доводов достаточно?:hello:
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    то есть порядок редактируем такой:
    сборка сруба
    после окосячка
    шлифовка
    конопатка
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот так будет куда удобнее:super:! Конечно нанятым рабочим может и по барабану, но Вам так точно будет удобнее;). К тому же технологические проёмы могут быть и без связного бревна(бруса), особенно если бревно на 40см., то выпилив его шириной 40-60см. вполне достаточно:: или брус высотой проёма 30-40см. и такой же ширины. Хотя если делать из бруса, то лучше уж сразу оставлять под это место, таким способом немного экономиться бруса, да и можно избежать меньше стыков по стене.:hello:
  9. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Ага, понял спасибо.
    по поводу вводных данных - сруб, этим летом будет уже 3-тий год стоять.
  10. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Вот теперь я окончательно запутался :faq:
    при сборке бани из бруса 150 планирую сразу в торцах оконных и дверного проёмов сделать пазы, установить туда бруски, проконопатить первый раз (пока ещё проще), как закончу с конопаткой, если лето вновь нас порадует, пройдёт значительный этап сушки, шлифану (возможно), установлю окосячку.
    Паралельно делаю фундамент под дом. Благо крыша уже какая-никакая есть.
    Ну месяца два после сборки бани это всё займёт. Затем делаю окончательную "доводку" бани, пускаю в эксплуатацию и очередь за домом...там уже как пойдёт...
    Какие проблемы вылезут в моём случае?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы себе сами больше проблем создаёте и путаете себя! Окосячку надо делать только после усушки стен. Тем более первоначальную конопатку лучше было делать сразу при сборке. А повторную и скорее окончательную может только потребовалось бы через год обслуживания бани. Хотя вообще то в бане пакля со временем всё равно преет от влаги, но всё равно не придётся повторять её через каждый год. если конечно сделана будет нормально.:hello:
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Кстати, уважаемые коллеги, вот вопрос: у меня дом стоял 3 года без технологических пропилов. Я сделаю их в этом году, окосячку мне сразу же делать можно или опять ждать усадки дома/тех.проемов?
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А чего ждать-то? Конечно, сделать сразу. :hello:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Надо срочно делать проёмы::! А то и так скорее всего у Вас бревно внутри всё почернело(заплисло). :hello:
  15. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А можно здесь чуть подробней, как именно при сборе делать конопатку?
    И не понимаю, чем может грозить установка окосячки на вообще сыром срубе, смысл окосячки, укрепить стены, ослабленные из-за вырезки проемов и защитить оконные и дверные блоки от воздействия усадочных процессов, ну и не припятсвовать им.
