Что делать в первую очередь: окосячку или конопатку?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anilyin, 15.02.11.
  1. info-baby
    info-baby
    info-baby
    Не скажу
    Alexey S., вдогонку вопрос по Вашей фотке. Из чего нижний венец и венец перекрытия?
  2. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    То же дерево, что и на всем доме. В основном сосна и ель, но по мнению строителей, была и пихта - очень плотная древесина со значительно меньшей толщиной слоев, электроинструменты при обработке "кричали" существенно громче.
    Первый венец обрабатывали трудновымываемым "сенежем", который дает фисташковый цвет - вот и все отличие.
  3. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Мне внутри бруса 100мм (это перегородка внутренняя) нужно сделать арку, планирую туда вставить брусок 50х50. Т. к. помещение тёплое, нужно ли в шип вставлять джут? Или просто брусок вложить туда. Если второй вариант, то брусок будет болтаться (делать буду бенз. пилой), если будет джут, то делают ли так внутри помещения. Если джут не прокладывать, то достаточно ли будет обойтись обычной конопаткой самого бруска с торца?
  4. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Внутри помещения джут будет служить прокладкой уплотняющей между брусами. Так что сделайте.
  5. Ruslan19792
    Ruslan19792
    Ruslan19792
    Тула
    Прочитал всю тему но так и не понял.
    Вводные.
    1. Есть дом, 3 года отстоялся
    2. Дом уже отшлифовали
    3. Был глухой сруб
    4. Уже вырезали проемы под окна и двери в нужных размерах.
    Теперь вопрос.
    Сначала сделать чистовую окосячку в эти проемы, а потом проконопать весь дом
    Или сначала проконопатить, а потом вставить окосячку?
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Какой сруб? Если косячный с треугольными пазами то можно и сразу законопатить..Потом все равно ещё несколько раз конопатить придётся..Если хороший качественный сруб и хорошо, правильно собран то делаете отделку и не надо там ничего конопатить..Даёте отопление Дом стоит год под отоплением и потом проходите весь сруб тепловизором..Он покажет где есть потери тепла и сруб рассохся больше чем планировалось..Ну и эти места законопачиваете ..Если сруб косячный взяли мешок пакли, конопатку и пошли проходить все пазы и чашки по всему дому с двух сторон..Можно сделать раз до отделки, потом раз через год под отоплением..Потом по мере рассыхания и появления щелей
  7. Ruslan19792
    Ruslan19792
    Ruslan19792
    Тула
    Дом рубоенный. не треугольный паз. Лунный, диаметр бревна большой 40+. Ряды ровные, бревна не вывернуты. Явных щелей нет. Но
    конопатить я всеравно планировал. Естественно весь дом с 2х сторон.
    Вопрос именно в технологии когда правильнее.
    после отопления установки лестниц и прочее уже не подлезть ко всем швам, частично или с одной стороны проконопатить? Ну это такое, первый раз слышу. Наверно это если дом совсем никудышный, чисто дыры заткнуть...
    После правильной конопатки (а возможно и пробивать пазы придется) дом поднимается. Соответвенно и думаю как это на окосячку повлияет.
    Не было вопроса конопатить или нет.
    Был вопрос как правильнее или без разницы порядок
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Конопатка на окосячку, сделанную правильно, никак не повлияет, так же как и окосячка на конопатку. Поэтому делайте, как вам удобнее. Но я бы с окосячкой вопрос в долгий ящик не откладывал, если оконные/дверные проёмы уже выпилены.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    С чего там должны быть бревна вывернуты если дом еще стоит без окон и дверей? Основная усадка, то есть бревна будут сохнуть и пазы раскрываться если сруб косячный только после того как дадите отопление..Поэтому и ответил как правильно..В зависимости от того какой сруб. Если насквозь светится то сразу надо дырки затыкать чтоб по дому сквозняки не гуляли..И по мере высыхания сруба, образовавшиеся щели снова конопатить..Раз точно знаете, что без конопатки Вам не обойтись то скорее всего это Ваш вариант. Раз рубщики Вас изначально к этому готовили то они знают что с их работами будет потом.
    .зы а то что в пазах дырок нет, в срубе без отделки так их там и не должно ещё быть..Если бы были то такой сруб не конопатить а утеплять снаружи и обшивать сайдингом надо было бы...
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    40+ Не поднимется. Разве что верхние венцы. Это не повлияет на окосячку.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Я вот никак не пойму зачем такая толщина бревен? Это что очередные понты или денег девать некуда. Я встречал в старом Иркутске дома в восемь венцов лиственницы, но это 19 век. Сегодня то зачем такие? Представьте как выглядят стены внутри при таком диаметре если их не опиливать в плоскость. Короче не ведаем что творим.
    В такой сруб нужно заказывать косяки из плахи примерного диаметра, да сразу с выборками и раскосами чтобы не упираться в доборы потом. Но где найти мастера на такую работу и сухие бревна для такого распила. При этом выбирать надо внимательно, чтобы древесина была прямослойной. Иначе будет скручивать при высыхании и все на выброс. Работа штучная и очень не простая. Я раньше делал такие под заказ. А бревна возил из Карелии, там же колол! их на плахи чтобы быть уверенным в прямослойности. Но больше этим заниматься не хочу. Слишком хлопотно и не стоит тех денег которые за них дают.
  12. Ruslan19792
    Ruslan19792
    Ruslan19792
    Тула
    Ну 40 это не 70, это 38-45 см и это не так уж и много насамом деле. И 4 года назад это было не так уж и дорого если сравнить с теперешними ценами.
    Зачем?
    Ну затем что очень визуально приятно для "глаза", поэтому и делаю из бревна, а не из блоков аля квартира и не из оцилиндрованных "карандашей"
    Изнутри естественно в некоторых местах будет тес для увеличения пространства. И да, согласен, с окосячкой есть сложности. Или клееную или искать мастеров за нереальную цену.
    Насчет конопатки понял. Роли не играет, до или после окосячки, всем спасибо
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    К последнему фото. Я так понял это обвязка чего то. Может быть террасы или крыльца. То есть единственное бревно лежащее на периметре строения. Вот там хорошо видны продольные трещины. В них всегда попадает много воды от дождей и там сердцевина начинает преть а потом и гнить. Избавиться от этого невозможно и лет через десять такое горизонтально лежащее бревно будет полностью трухлявым. Заменить его крайне сложно.
  14. Ruslan19792
    Ruslan19792
    Ruslan19792
    Тула
    Да это просто диаметр показать, другого фото нет под рукой.
    Да это нижнее бревно террасы (она еще недолелана, оно не лежит на земле (там около метра над землей)
    Трещины есть, к сожалению без них никак. Для этого делаются большие свесы крыши, которые перекрывают в какой то мере даже и косой дождь + пропитка маслами и пр...
    Или что Вы имели ввиду?
    Деревянный сруб не вечный, есть и свои минусы по сравнению с каменным строением.
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Нет, не перекроют. При хорошей силе и направлении мокнет даже стена в половину высоты. Не помогут никакие масла и пропитки. Вертикальная щель в горизонтально лежащем бревне это ловушка для воды. Как пример могу вас послать в лес бензопилой. Надо найти валежину с продольной трещиной и в этом месте распилить. Картина будет понятной.
