Пахнет горелым пластиком. Само пройдёт, или переделывать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем вофкимы, 16.02.11.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ага. У меня такая же. К весне баню доделаю, потоплю понюхаю. Может через несколько протопок пропадет запах.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Монтажники сказали, что если внутри короба греется больше 200-250 градусов - бывает запах, и он не перестает со временем. У них пару раз было, переделывали, ставили решетки для продувки больше размером, начинало активнее вентилироваться, температура падала и клей переставал пахнуть. Но я ни разу не сталкивался с таким.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В процессе обсуждения возник вопрос. А вата не касается голой трубы нигде?
  4. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Голой категорически нигде ничего не касается. Если под голой Вы имеете в виду одинарную трубу, не сендвич.
    Сегодня весь световой день топил, временами очень интенсивно. Пахнет, зараза, вроде, как поменьше. А как проверить, сильно ли нагревается разделка? Лазаю на чердак, вторую, верхнюю разделку трогаю, - вообще не греется. А сделана так же, как и первая, нижняя (от которой пахнет).:mad:
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А сам сэндвич в районе первой разделки сильно греется?
  6. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Потрогать рукой над разделкой можно, горячо, конечно, но не настолько, чтобы прикуривать.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Тогда, вся проблема, скорее всего, в том, что очень плотно заделана ватой разделка. Сэндвич перегревается из-за отсутствия мало-мальской вентляции.
    ИМХО.
  8. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Да, действительно, набито ватой очень плотно. Вы рекомендуете разорить разделку и сделать набивку послабее?:flag:
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Да, обязательно зазор от трубы, хотя бы пару сантиметров.
    Сйчас пытаюсь найти ссылку, здесь на форуме была на испытание сэндвичей.
    Если найду обязательно скину.
    Вот нашел, очень интересная информация с фотографиями.
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6631
  10. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Огромное спасибо! Интересная информация, попозже изучу внимательно.:hello:
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    В конце второй страницы приведена фотография сэндвича без воздушной рубашки. Пхоже ваш случай.
  12. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    У меня тут интернет тяжёлый, много фотографий долго грузит. Да, пожалуй! Надо будет немного разделку разворошить.
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Напишите что получится.
  14. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Ну вот, наступают холода, решил слазать в разделку. Разорил, вытащил фаербатлс и вот что обнаружил. В тех кусках фаербатлса, которые были вплотную прижаты к сендвичу, оторвав фольгу, обнаружил, что клей, которым фольга приклеена, стал рыже-коричневого цвета. Вместо чуть сероватого в норме. Это он, зараза, жарился и вонял. Разделку переделал с зазором от сендвича до фольги сантимов пять. Весь день топил, прогревал избу. Запах горелого пластика не появлялся.
    Так что, моё пожелание будущим строителям ППР из фаербатлса, не прижимать его вплотную к сендвичу, оставлять зазор.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Недавно, при осмотре смонтированного одной из фирм неумелыми руками безумных монтажников и их тупых руководителей обнаружил, что утеплитель на основе керамического волокна с блестящей пленкой был применен к качестве защиты всего короба и стены брусового дома!
    Вот уж по истине риск ценою в Жизнь Заказчика!
    Так вот, данная пленка, не только воняет при нагревании жженым пластиком и способна воспламеняться, но и продолжает гореть при удалении источниканагрева (огня) и передает горение по всей площади!
    В данный момент решается вопрос о полном демонтаже и новом монтаже!
    А так же обращение в суд!
