Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну как я и писал выше - геометрия не супер. Есть варианты более продвинутые в этом плане. Вес блока, да и фотографии говорят, что это арболит, а не опилкобетон. Осталось выяснить какую он нагрузку держит, для чего надо попросить протокол у производителя либо самим на прессе испытать. Прессы есть на всех крупных ж/б производствах.
    С Еката возить не надо. Эк вы далеко забрались :). Кстати там вроде и нет этого самого производства. Есть масса производств гораздо ближе к Вам, Вологда, Подмосковье(несколько вариантов), Смоленск. Если в итоге Вас блок местного производства не устроит, подскажем кучу вариантов.
  2. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    У меня кажись красивее блоки получаются, щепа плотнее ложится
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Симпатичные. Только блочек с цементом каким то ущербным кажется. А плотность какая в итоге получается?
  4. Vlada
    Vlada
    Vlada
    В том-то и дело, что протоколов испытаний у продавца нет:(, это и смущает больше всего и отзывов о данном производителе нет. А вот "куча":)] вариантов была бы оч. кстати(можно в личку?:|:). Оплата доставки сильно не смущает, главное быть увереным в кач-ве материала(чтобы были эти пресловутые протоколы испытаний). Был бы сарай в 1 этаж, особо бы не парились, а вот дом для пмж в 2 этажа страшно строить не известно из чего. Вы не в курсе, если заказывать арболит из другого региона, практикуется оплата по факту доставки:|:что-то я размечталась(или с небольшой предоплатой в 30-50%) или только 100% предоплата?
  5. dobran
    dobran
    dobran
    В Екатеринбурге только продавец, а производство находится в Златоусте (Челябинская обл) :)
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В личку напишу к кому можно обратиться. По оплате - лично я работаю по такому принципу: заключение договора -50 процентов предоплата. Изготавливаю партию, сообщаю заказчику о готовности партии к отправке и прошу оплатить остальные 50%. После получения денег на счет, отправляю блоки. Поэтому меня озвученная Вами схема не смущает. Если кто то возит блоки своим транспортом, то наверно можно обсуждать оплату по факту, но риск, что из-за таких денег тюкнут по голове существует, поэтому безнал безопаснее.
  7. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Антон,а ил не источает зловоние?
  8. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Влада,можно один совет по минимизации расходов на доставку?Вы,когда определитесь с поставщиком,-полюбопытствуйте у ваших транспортных контор: нет ли у них обратного рейса(т.е. они отвезли некий груз в регион выбранного вами поставщика,а обратно машина идет пустая)Обычно они с радостью соглашаются за оч умеренные суммы прихватить груз на обр. дорогу.
    А наличие шишки в блоке на мой взгляд говорит о том,что используются отходы лесозаготовки.Посмотрите внимательно: не много ли коры в блоке?
    Ну,такие ассоциации возникают от купания в наших водоемах:))
  9. Vlada
    Vlada
    Vlada
    А, ну возможно просто не разобралась. Думала, если заводом называется, так и производят там:)] Ну да ладно, всё равно не вариант
    h*t*t*p://w*w*w*.arbolit-ekb.ru/page16.php(* убрать)
    Спасибо за подсказку!:) Коры вообще не наблюдаю, может плохо искала.Думали даже пильнуть его(блок).Какие-то палочки(помимо щепы) попадаются. А отходы лесозаготовки могут ухудшить качество блока в сравнением с отходами производства пиломатериалов?
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    мы его когда из формы доставали (через 15 минут), покоцали слегка. Но на прочности, видимо, не отразилось. Плотность, не знаю, доберусь до весов - сообщу.
  11. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Продолжаю изыскания на тему шредеров.
    Решил спросить у соседей (в Китае). Прислали,в принципе, приемлемый (на мой взгляд) вариант. Если судить по фото - то сделано до безобразия просто, как будто топором. Особенно поражает толщина корпуса. Думаю, он таким и должен быть.
    Во вложении - спецификация, с частичным моим переводом.
    А цена... Ну очень вкусная. По сравнению с местными. Кстати, примерно аналогичный шредер москвичи выставили за цену в миллион (!) вечнодеревянных.
    Кроме того, есть еще один тип шредеров, с одним валом и гидротолкателем.
    Видео
    Кажется, щепа вполне пригодна для производства арболита?
    Ну и немного экзотики
    Измельчение древесины смотреть с 1.52
  12. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Влада,да просто если взять веточку малого диаметра,то процент коры в общей массе будет больше,чем если бы мы перерабатывали бревна.А кора -это просто наполнитель,как армирующий компонент она не дает хороших показаний по прочности.И тогда очень важное качество арболита теряется..
  13. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Если рецептура в принципе нормальная, то это не хуже, главное древесина, ее фракционный состав, и подготовленность. Щепа похожа как от калибровки, видно применение опилок, их кол-во по одному блоку не оценишь, так что надо на пресс и желательно не один а 2-3, чтоб посмотреть среднюю.
    Пильнуть блок идея неплохая. Многое было бы понятно но не прочность.
    Да, прессы для таких целей есть и у дорожников в лабораториях.
    Не скажи, это все поразному и древесина разная и кора на ней, взять елку - на стволах кора тонкая, а на ветках почти такая же по толщине как на стволах, а взять сосну - так там на ветках кора тоненькая тоненькая, меньше полмиллиметра, а на стволах, особенно в комлевой части по 3 см, а то и толще, даже у молодых сосен (диаметром 14 см).
    А щепа в блоках не для прочности, как таковой, а для пластичности, для прочности на изгиб скорее. Само по себе дерево бетону прочности, в частности на сжатие добавить не может, а вот пенобетону, может, так и появился арболит:):hello:
  14. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Цена для шредера даже очень ничего, вопрос по качеству металла валов, так как эти валы все деньги и стоят. Ну и оба предложенных варианта - для коротко кусковых отходов, для горбыля (средняя длина 6 м), придется или переделывать или дорабатывать околостаночкой, а ставить человека с пилой, это +1 человек и это лишние деньги на зарплату. Кстати то что с гидротолкателем, это не шредер, а роторно-ножевая дробилка, вал (ротор) цельнометаллический литой, из какой то там супер-пупер твердой стали. и ножи к нему прикручиваются. Вот в линии из Иваново - как раз такая дробилка, щепа с нее очень даже ничего для арболита. Кстати у Велмы (которая с гидротолкателем), есть исполнение и для варианта длинномерных отходов, и вариант классического шредера с 4-мя валами.
  15. samallex
    samallex
    samallex
    Ну там указана сталь, кажется хром-молибден. Хотя... Написать можно что угодно.
    Я в первую очередь рассматриваю возможность утилизации более мелких отходов - срезки, обрезки, ветки и т.п. Ну и горбыль попилить - времени много не нужно. У меня в деляне один боец за день 20 кубов березовых чурок мог заготовить...
    А что касаемо вельмы - все бы ничего, но цена.
