Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Все дробилки такого типа (жевательного), роторно-ножевые и шредеры, размер фракции контролируют ситом. Какое поставишь до такой фракции щепу и будет пережовывать.
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Те производители кто входит в АСПАР:)
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Смотрел работу вибростанка для производства блоков. Вот здесь http://www.prostanki.com/video/382/ примерно в середине ролика похихикал вдоволь. В том моменте, когда говорят что контроль над вибропрессованием выполняется автоматическим контроллером фирмы Мицубиси, а в это время камера снимает как работник какой то кочергой с деревянной рукояткой шурудит в форме.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кто из производителей будет?
  5. utugov
    utugov
    utugov
    Что разумнее использовать в качестве армирующей сетки в кладке из арболита?
    Сварную неоцинокваную сетку 50х50 диаметром 4 или 3? Каждый третий ряд кладки.
    Или можно использовать, скажем, СТРЭН-С6 пластиковую сетку, с ячейкой 45Х45? С частотой укладки каждый второй ряд.
    Рассчеты на калькуляторе склоняют в сторону пластика...
    А что скажете вы?
    Антон.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стальную оцинковку. При ее использовании кладке стены добавляется прочность, т.е. прочность кладки стены будет выше, чем при кладке на раствор без сетки.
    Добавляет ли прочности пластиковая сетка неизвестно. Никаких документов и исследований на этот счет нет.
    Мое мнение: лучше редко, но стальную оцинковку 3 мм., чем пластиковую каждый ряд.:hello:
  7. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    А на какой раствор ложить кладку? Что используют сейчас?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Абсолютное большинство застройщиков кладут на обычный цементно-песчаный раствор. Постепенно количество людей использующих теплый раствор растет, но доля их по прежнему очень мала. Иногда используют промежуточный вариант. Либо растворный шов разрывают вставкой из вспененного материала, либо стену штукатурят теплым составом, что несколько сокращает теплопотери идущие через шов.
  9. utugov
    utugov
    utugov
    А где бы прикупить этот волшебный вспененный полиэтилен?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это не ко мне. Я поклонник теплых растворов :)
    Может туристический коврик ножницами да на полосочки. Вот забава семье на ближайшие пару недель.
  11. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    В строительных магазинах в рулонах шириной больше метра(точный размер не знаю). Разрезаете на полоски любой ширины и все.
  12. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    А если при кладке добавлять монтажную пену (какой-то%):faq:
    Да и какая толщина стены нужна в Сибири?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Технологически я себе не представляю как это можно делать в условиях реальной кладки. Я рекомендую использовать теплые растворы на основе перлита. Если у Вас их достать сложно, то наверно стоит подумать о разрыве шва с помошью каких нибудь прокладок. Хотя у меня отношение к данному вопросу такое - если есть возможность и финансы то почему бы не сократить на несколько % теплопотери. Если нет, то можно себя успокить, что дополнительные 100 рублей в месяц на отопление погоды в бюджете не сделают и заморачиваться по их потере не стоит(100 рублей цифра вымышленная, необходимы расчеты, но думаю что если и промахнулся, то несильно). Опыт эксплуатации домов со стеной 30 см на обычном растворе показывает, что ничего страшного нет и тема мостиков холода несколько искуственно надута.
    Смотрел по Барнаулу. Там стены должны иметь теплосопротивления 3,54. К слову у нас в Кирове 3,45, что в общем то достаточно близко. В принципе для сухого арболита расчет показывает порядка 40см, а на реальные условия эксплуатации я бы посоветовал сантиметров 45-50 и у Вас получится очень теплая стена.
    Кстати в Новосибирске есть производитель.
  14. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    В Барнауле и Бийске тоже есть производители. Я в прошлом году выкладывал их блоки в одной из тем. (примерно в конце мая).
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все зависит от цен на утеплители. Например теплопотери дома со стеной 40 см. и утеплением кровли 300 мм. (при прочих равных) будут примерно такими же, как при стене 50 см. и утеплении кровли 200 мм.
    Мостики холода оказывают существенное влияние на теплопотери, поэтому в этом вопросе я с Андреем не соглашусь. Если у тебя дома природный газ, то конечно можно вообще ни за что не волноваться. Но если электричество или дизель, то этот момент (теплопотери через швы) реально существенен. Вспененный полиэтилен в швы считаю очень эффективной и очень дешевой мерой.
    Вот две таблицы по теплопроводности кладки из газобетона. Кто не знает, напоминаю, что теплопроводность материала в условиях эксплуатации Б и теплопроводность кладки - это разные вещи, потому что при измерении теплопроводности кладки учитываются потери через швы. Если посмотреть на эти таблицы, то видно, насколько отличается теплопроводность кладки на раствор от кладки на клей. Эта разница практически есть потеря через кладочные швы.
    • Таблица 7.1 - Расчетные коэффициенты теплопроводности кладки ( на кварцевом песке).JPG
    • Таблица 7.1 - Расчетные коэффициенты теплопроводности кладки (ячеистый золобетон).JPG
