Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря с трудом верится в то, что эта теплоизоляция обладает слабым водопоглощением. Если бы он влагу не впитывал, то на всех сайтах его бы рекомендовали к утеплению цоколя. Но никто этого не делает.
  2. Taleon
    Taleon
    Taleon
    Да, но ведь и арболит тогда на всех сайтах рекомендовали бы? :)]
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А причем здесь арболит? Открыл ГОСТ на арболит, инструкцию НИИЖБ и все прочитал. И утеплять цоколь им никто и не думал рекомендовать.:)
  4. Taleon
    Taleon
    Taleon
    Да нет... я к тому, что вряд ли здесь применимо утверждение типа "если бы всё так было хорошо, то все бы это использовали" :)
    Не хочется дом построить "правильный", а потом загадить все утеплителем...
    И ЭППС тоже не хочу, вот и ищу другие варианты именно к арболиту.
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если Вы утепляете ЭППС-ом фундамент, то "правильный" дом загадить не получиться.
  6. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Хочу R=5
    вариант автоглавного гасобетона 300мм д600+мин. утеплитель 150мм+штукатурка изнутри.
    Какой пирог прелагаете из арболита?
  7. Taleon
    Taleon
    Taleon
    С фундаментом проще: там еще заливка цементом будет (хотя это больше для самоуспокоения).
    А что на счет кровли?...
  8. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Отливайте плиту..Про ЭППС забудьте.
    Делайте гидроизоляцию верхней кромки плиты битумом..и утепляйте ее арболитом с верху, по принципу термоса делайте стены из арболита.
    А кровлю дробите подстропильные зоны на панели, и утепляйте опилками в перемешку с известью.. Для успокоения души:)]
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На таком пироге как у вас в условиях эксплуатации А (Новосибирск относится к зоне А) R будет примерно 4,4 (если газобетон на клей). Если делать 30 см. арболита + 150 мм. утепления R будет примерно такой же, разница будет в предела допустимой погрешности.
    Делать R больше чем 3,5 без утепления не всегда выгодно. Чтобы получить без утепления однослойную стену с R 4,4 в условиях эксплуатации для Новосибирска, потребуется порядка 75-80 см. толщины газобетона или арболита.
  10. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    То есть стены в 37-40 см + 2*1,5-2 см штукатурки + сайдинг будет мало?!
  11. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Интересно мнение профессионалов А какой толщины стена из арболита нужна в Сибире?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сибирь большая. В разных уголках Сибири, разная толщина.
  13. samallex
    samallex
    samallex
    Конкретно - Западная Сибирь - Новосибирск, Омск, Томск, Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да нет, с чего вы взяли, что 40 см. мало. Утепление кровли надо делать минимум 200 мм., а еще лучше 250 мм. и по полу утепление не менее 100 мм. Если газ, то вообще заморачиваться не стоит, а вот если электричество, то думаю 37-40 см. будет тепло, но расходы на отопление электричеством будут все-таки приличные.
    В сообщении выше речь шла про R=5, именно поэтому я и написал про стены 75 см. В обычном варианте столько не надо.
    А зачем на внешнюю штукатурку сайдинг?
    40 см. нормально будет практически для всех вариантов, за исключением Томска. Просто все остальные города в зоне эксплуатации А, а R=3,5-3,6 в этой зоне , это практически 3,15-3,2 в зоне Б (Подмосковье). Томск уже в зоне эксплуатации Б, да и самая холодная пятидневка там на 10-12 градусов холоднее, чем в Москве, и период дней со средней температурой ниже нуля там в полтора раза больше, чем в Москве, поэтому для Томска 40 см. без утепления только на газе или другом дешевом топливе (может уголь там, я не знаю). На электричестве будет однозначно дорого. Как вариант для Томска стены 40 см. , а вот кровлю утеплить хорошо (250-300 мм.), пол не менее 100 мм. ЭППС и окна хорошие.
    На арболит приходится 26 см. максимум, потому что штукатурный слой в таких панелях был не менее 2 см. с каждой стороны.
  15. samallex
    samallex
    samallex
    Фу-у-у-х, выдохнул. Думал, что считал все неправильно. У меня получалось, что можно делать стенку 35-37 см, плюс или штукатурка с двух сторон, либо сайдинг с одной + отделка вагонкой с другой.
