Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Если можно, то покажу прошлогодние фотки 1 этажа дома из арболита.
  2. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Ещё добавлю фоток. Здесь 1 эт. не достроен , но на самом деле я его осенью доложил, но не фоткал.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я вас честно говоря не понимаю.:( Это одинаковые материалы, только с очень небольшими различиями: размер щепы, масса хим.добаок, а в остальном они ничем не отличаются друг от друга.
    1) Класс горючести дюрисола и арболита одинаковый. Оба этих материала относят к трудносгораемым. Класс горючести Г1. (пожарный сертификат по арболиту внизу).
    2) Класс прочности точно такой же : от 1,5 до 3,5 МПа.
    3) Содержание щепы в обоих случаях 85-90%.
    4) Водопоглощение разное по причине большей плотности дюрисола и меньшего размера в нем щепы. Т.е. меньше пустот, больше толщина цементного камня, большее количество цементных прослоек. У цемента водопоглощение низкое, за счет этого и водопоглощение в дюрисоле ниже. У арболита пустотность ненормирована, поэтому пустот больше и соответственно водопогощение больше, вот и все. Если арболит сделать на дюрисоловской щепке, то и у арболита будет точно такое же водопоглощение.
  4. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Картина,радующая глаз))а чьи блоки у Вас?))
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Над окном в блоки вкручены анкера, чтобы потом при заливке армопояса они в нем остались?
  6. crashmx
    crashmx
    crashmx
    на первой фотке в первом ряду кладки - щели между блоками. Зачем?
  7. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Блоки у меня Смоленские - я доволен.
    Глухари ввёрнуты над большими проёмами, чтобы их залить в армопояс.
    В центральной несущей стене оставлял промежутки под балки перекрытия.
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Ещё несколько фоток
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ошалеть.:um: Стены есть, а пола нет.:) А чего балки сразу то не положили? Черновой пол можно было сделать из чего угодно, а на ваш домик балок надо на полы немного.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня один в один именно такие свойства блоков. И класс горючести такой же, и прочность и щепы столько же и жидкое стекло не использую и водопоглощение у меня 44% как у дюрисола. Только у меня блок полнотелый и не содержит в себе пенопласта, а так же не нуждаетя в такой операции как армирование кладки и заливки пустоты бетоном, что удешевит стену.
    Вы объясните, что Вас беспокоит? На какой вопрос Вы ищете ответ? Тогда мы точнее сможем сформулировать ответ.
  11. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Крыши то ещё нет, а балки то деревянные.
    Сейчас только выгреб снег из дома.
    Балки нарезал - потеплеет буду пропитывать и ставить.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Когда поставите балки, сообщите пожалуйста были ли сложности.
  13. SemDeineko
    SemDeineko
    SemDeineko
    Продолжаю продумывать постройку арболитового дома, есть вопросы.
    Сори, если не совсем по арболитовой теме =)
    Подскажите, пожалуйста, у меня пролет пола примерно 5 метров, если я положу посередине рельсину, чтоб не брать очень толстые балки.
    А сверху уже буду класть доски 50х200(250) на ребро с шагом 500(можно больше?), как мне эти доски крепить по концам, т.к. концы будут подняты от фундаментной ленты на толщину рельсины.
    1. Собирать ли под них столбики (кирпич или бетон) или можно их утопить в арболитные стены?
    2. Если в стену, то на всю толщину или нет?
    3. Достаточно ли концы обернуть рубероидом или надо еще что-то сделать?
    4. Надо ли прикреплять концы к стенам?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот здесь есть калькулятор по прогибам деревянных балок. https://vladirom.narod.ru/stoves/index.html Думаю можно обойтись без рельсы, если взять доски шириной 50 мм. и высотой 250 мм. и их сгруппировать.
    Варианта для группировки два:
    1) Через фанеру. Т.е. доска -фанера 12 мм.-доска. Длина скоса фанеры в месте стыка двух фанерных кусков должна быть примерно 30-40 см. Жесткость фанеры на изгиб намного больше, чем у той же самой доски 50х250.
    2) Второй вариант через бруски.
    Вполне возможно, что в обоих вариантах й хватит высоты доски 200 мм., но это надо считать.
    В обоих вариантах с боков от лаг кладется блок арболита.
    Фотки обоих вариантов внизу.
  15. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Может лучше поставить рельсу на столбики в уровень с фундаментом и балки будут опираться и на фундамент и на рельсу.
    Например вот так.
