Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    а кто что скажет про такую дробилку? подойдет ли она для производства арболитовой щепы (продумываю возможности для себя монолитного строительства из арболита):
    ссылку не могу вставить( по яндексу пробейте: рубительная машина РРМ-5. это вологодские производители.)
    цена вроде не такая уж страшная), может есть аналогичные аппараты примерно такой же ценовой категории (+\- 50т.р.) или кто знает по б\у такого рода техники? подскажите, плиз!
    я сам нацеливаюсь(для себя и своими силами) на строительство 3-х строений, а в дальнейшем, при положительном личном опыте монолитного арболитостроения, продолжать строить, сначала для друзей-знакомых (есть потенциальные заказчики сезона на 3-4 вперед), а уж потом и для остальных, у кого надобность возникнет)
    т.е. сейчас хочется с минимальными затратами подойти к началу строительства, там уже походу определится оптимальный строительный набор техники для подобного рода строительства.
    спасибо.
  2. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
  3. dobran
    dobran
    dobran
    Хочу делать стену толщиной 50 см. Урал, понимаешь.:) Производитель блоков в Н.Тагиле начал работать. Собираюсь к нему для знакомства с производством съездить. Но он делает только блоки 500х200х300.
    Вопрос в связи с тем, что блоки только одного типоразмера: жизнеспособна ли кладка в таком варианте, как на рисунке для 2эт избушки?
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Возможно конечно. Но где 2 блока по 30 см, нужно будет делать шов 2 сантиметра, а где 3 по 20 см, 2 по 1 см, что реально при хорошей геометрии. Общая толщина стены получится около 52 см. Мы сделали по другому: блоки 500х295х190 мм. Тогда получается 2 шва по 15(20) мм, один 10 (20)мм
  5. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    спасибо за ссылочки!
    только там на 1 фото один вид щепы (глаз радуется), а на 2-ом фото щепа больше на кубики маленькие похожа (что совсем не радует глаз)
    какая щепа из этого РРМ-5?
  6. samallex
    samallex
    samallex
    Если правильно понял, то щепа как раз от той дробилки, что вы планировали подобрать себе.
    ОТ второй, указанной в ссылке, щепа подходит больше
    https://www.forumhouse.ru/threads/79862/page-51#post-2291387
    Если вы хотите посмотреть страницу, а не единичное сообщение, то пройдя по ссылке, в правом верхнем углу увидите название темы, кликнув на которое попадете на список сообщений форума.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    При толщине стены в 50см считаю абсолютно некритичными потери тепла через швы. Стоит подумать о необходимости морочиться с хитрой кладкой блоков.
  8. dobran
    dobran
    dobran
    Не понял что тут написано. Прошу продублировать другими словами :hello:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо начать с того, каким образом производитель в Н.Тагиле делает арболит. Если это автоматический или какой либо другой станок, то это одна песня. Если это ручная трамбовка, то тогда вообще говорить не о чем. Сделайте ему сами форму под ваш размер сразу на ширину 50 см. или на 25 см. шириной, чтобы два блока рядом и все. Стоимость формы для ручной трамбовки пару тысяч или чуть больше. Эти деньги безусловно окупят себя. т.к. гемора будет в разу меньше, да и производитель думаю вычтет их и стоимость из цены арболита.
    РРМ-5 это дисковая ножевая дробилка. На ней делают технологическую щепу: ромбики, квадратики. Если есть возможность настроить ее на более или менее продолговатую щепу маленького размера, то для монолита можно использовать. А если настраивается плохо, то эта щепа не самый лучший вариант.
    У меня в подписи есть FAQ с фотографиями, там все описано по дробилкам.:hello:
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Ложите все блоки "тычком" так чтобы швы разбежались и все будет окей.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Швов много будет. Кладка на ребро требует перевязки каждого второго блока. Если перевязка больше чем каждый второй блок, то требуется расчет.
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    просто на 1 фото они ДСП рубили. Древесина получается, видимо, квадратиками
  13. dobran
    dobran
    dobran
    Вариант. Спасибо.:hello: Попробуем обсудить.
  14. american
    american
    american
    Epsom, NH, USA
    2ecodrev. :|:Уважаемый ecodrev, не сочтите за дерзость, но не могли бы Вы дать описание калибровочной сетки? Вообще-то представляю, но хочу быть вполне уверенным. Спасибо.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Частично Вам уже ответили, но я повторю. 3 ряда плашмя по 20 см +швы дадут 62 см, а 2 ряда на ребро дадут 61 см. Вот первая нестыковка, которую Вы будете устранять делая шов 2 см на стороне, где блоки стоят на ребро. Далее смотрим на толщину стены. Вертикальный шов сложно сделать тоньше 1,5 см, тогда мы получаем 20см+1,5 см+30см=51,5 см толщина стены в кладке, а длина блока(тычек) 50см. Вот вторая нестыковочка. Ну и третья может возникнуть, если кладку будет делать каменщик, а не Вы лично. Не любят каменщики выеживаться с такими нестыковочками.
    Поэтому выходом вижу поиск компромиса с производителем. Андрей правильно подсказал вариант с изготовлением специальных форм под Ваш заказ. Я к примеру такую вещь практикую.
