Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Уважаемые производители и просто практики Арболита поможите с банькой, выскажете своё мнение. Да и вправьте мне мозг в чём я не права и как надо правильно делать, спасибо! Ссылку вставить не даёт говорить не доросла ещё (не разумно) Баня из Арболитовых блоков: forumhouse.ru/forum96/thread100295.html
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Основная ошибка оппонента в той ветке в том, что он приравнял арболит к кирпичу. Арболит же по своим свойствам гораздо ближе к дереву и поэтому во всех описанных там мероприятиях по утеплению и применению всяких пленок не нуждается. Просто выкладываете стены, обшиваете изнутри вагоночкой, а снаружи чем хотите и радуетесь теплой и что немаловажно долговечной баньке. Этим летом мой знакомый будет баньку ставить из моих блоков. Расскажу подробно о результатах. А так за прошлое лето у нас 2 баньки поставили из арболита, но т.к. увезли далековато, то я воочию результата не видел.
  3. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Ой спасибо, а то я уж начала сомневаться в своей адекватности после из изучений почти 6 тем об арболите.:aga: Остался только вопрос штукатурим всё вокруг или нет? В принципе в промывочной планируется плитка, остается вопрос с парной и Ко. И с радостью почитаю о баньке соседа.;)
  4. Taleon
    Taleon
    Taleon
    Скажите, пожалуйста, нужен ли вентзазор если отделывать дом внутри деревянными обоями?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что такое деревянные обои?:faq:
    Если речь шла про вагонку, иммитацию бруса, то их все равно крепят на обрешетку воздушная прослойка появляется сама собой.
    И не путайте вен. зазор (вентилируемый зазор) с воздушной не вентилируемой прослойкой.
  6. dobran
    dobran
    dobran
    Благодарю!:hello: Попробую вариант Андрея. Кстати, какая конфигурация блока в таком случае лучше: 50х25х30 или 50х50х30:faq:
    Имеется ввиду толщина стены 50 см, а высота блока 30.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня под такой заказ сделаны формы 500х243х200. Именно такую форму захотел заказчик. У меня высота блока 20см. В Вашем варианте можно сделать 500х243х300. 243мм были выбраны из того расчета, что вертикальный шов сложно сделать тоньше 15мм.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам надо на вес блока тоже ориентироваться. 50х50х30 для блока в сухом состоянии при плотности 600 кг/м3 будет 45 кг/шт. А блок с производства, которому будет не больше 1-2 мес. будет весить точно больше 50 кг.
    Размер блока зависит в первую очередь от компенсаторов швов. Если у вас будет раствор с перлитом или будет класть в кладочный раствор вспененный полиэтилен для разрыва мостика холода, то тогда предпочтительнее блок размерами 50х50, а высотой можно 20 или 25 см.
    А если раствор будет обычный, то тогда конечно лучше блоки делать в разбежку, так хоть вертикальные мостики холода уберете.Но я бы все равно ориентировался на перлитовый раствор или на вспененный полиэтилен. Оба варианта недорогие и эффективные.
  9. Taleon
    Taleon
    Taleon
    Гусварблок - реклама сверху ветки.
    Метод крепления (к сожалению, об этом говорится только в видеоролике, т.е. сразу не видно) - аналогично вагонке, поэтому вопрос отпал, спасибо.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть натуральные обои из разных материалов, их по штукатурке надо клеить. Ценник вполне гуманный для такого варианта, примерно 400-500 руб/м2.
    А еще мне нравятся немецкие бумажные обои с тиснением, они красятся любыми дисперсионными красками.https://www.erfurt.com/cms/ru/products/diy/iz-tisnenoi-bumagi/novaboss-pro/novaboss-pro-4578.html
  11. dobran
    dobran
    dobran
    Мне такой вариант очень даже нравится.:: Про 50х50 Андрей правильно сказал что тяжелые будут, я сразу не подумал.
    Сапасибо Андрей! :hello: Я сразу про вес не подумал. Раствор планирую с перлитом, а про блоки 50х50 из-за веса придется забыть. Возьмем на вооружение размер бока подсказанный авто-любителем.
  12. blv
    blv
    Я
    blv
    Я
    Видел деревянные обои, это обыкновенная вагонка, только с рельефом.
    крепится она на направляющие бруски.
  13. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    Всем привет!
    Прочитал почти весь форум.
    интересует, где можно взять арболит в питере, сколько интересовался здесь только опилкобетон продают, выдавая его за арболит =)
  14. blv
    blv
    Я
    blv
    Я
    АСПАР осуществляет поставки в СПБ арболит.
    есть и демонстрационные блоки в В СПБ в личку кину адрес места просмотра.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В Питере есть производитель арболита , но никто из форумчан к сожалению пока не выставил фотографии его блоков в живую. Так что сказать о том, какое там качество очень трудно, т.к. у них на сайте всего несколько малоформатных фоток.
    В Ленинградскую область арболит доставляется. Цена с доставкой до участка в среднем 4300-4400 руб/м3.
    Правда сейчас заказы на весну не все принимают. Кто-то уже на все лето заказы набрал, кто-то на июнь заказы еще принимает.
