Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Визуально можно сказать, что слишком много мелкой фракции. Напишите размеры и вес сфотографированного блока.
    Вот как ориентировочно может выглядет блок арболита
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Нужна плотность блока, т.е. его вес и соответственно вес 1м3.
    Мелкая фракция - это не есть плохо. Но при такой фракции надо либо плотность блока сокращать и прочность (цемента класть как обычно, но за счет того, что площадь поверхности таких щепок-опилок будет больше, то и толщина цементного камня на каждой такой щепке-опилинке будет меньше). Либо цемента класть больше, чтобы сохранить прочность, но в таком случае вырастет плотность. Изложенное справедливо, если блок делается без песка совсем.:hello:
    Это хорошо видно по блокам дюрисола. Там щепка меньше, и плотность выше (примерно 700 кг/м3) в варианте без песка.
  3. Taleon
    Taleon
    Taleon
    Это именно их блоки: 500 х 300 х 200
    Мне они визуально не очень понравились, фото выставлены т.к. был вопрос по поводу арболита в СПб.
    Да и производитель "непонятный" - появился на форуме и исчез как только вопросы пошли :no:
    Блоки Вашего производства уже изучены, спасибо. :)
    Скажите, пожалуйста, а вода через них проходит?
    Питерские какие-то уж очень плотные... Или это я скорее всего не разбираюсь еще =)
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Когда возникла такая тема, мы как люди крайне любознательные тоже поливали свой блок водой :)]. Протекает нормально. При этом блок очень теплый. Хозяин подконтрольной пристройки к деревянному дому доволен. Он предполагал, что будет холоднее. Реальность оказалась лучше ожиданий.
    Вообще к протекаемости я отношусь очень спокойно. Отлично протекают такие вещи как валенки, шерсятные кофты и носки, минвата, но при этом являются очень теплыми материалами.
  5. Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Добрый ночи уважаемые форумчане. С 7 по 10 апреля 2011 года, на ВВЦ (ВДНХ) в 75 павильоне пройдет выставка "Наш загородный Дом". Так вот, там же 9 апреля в 12:00 состоится доклад доктора технических наук, профессора, академика МАНЭБ Наназашвили И.Х. Доклад освещает все проблемы строительства зданий на территории Российской Федерации, а так же аспекты технологии и структуры арболита на разных видах целлюлозосодержащего сырья. Информация к размышлению.
  6. Taleon
    Taleon
    Taleon
    Спасибо.
    А Вы представитель какой компании, если не секрет?
    Вот-вот, это же пишу =)
    У нас в СПб 9го выставка домостроительная, поэтому никак не получится в Москве быть...
  7. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Насколько я в курсе сие мероприятие входило в замыслы АСПАРа..
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Привет. скажите своё мнение насчёт этого блока. Плотность 550. Хим. добака сульфат аллюминия.
  9. blv
    blv
    Я
    blv
    Я
    9 апреля 2011 года, на ВВЦ, пройдёт конференция по проблематики производства арболита с докладом И. Х. Наназашвили.
    09 апреля 2011 года в период проведения выставки "Наш загородный дом" на ВВЦ, в которой участвует Ассоциация АСПАР, пройдёт конференция На тему "Технические проблемы в строительстве домов на территории РФ, а так же механизм производства структур арболита на разных видах наполнителя", дакладчиком данной конференции будет академик И.Х.Наназашвили.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Заполнитель(щепа) крупноват. Вес маловат. А какую нагрузку данный блок держит? Испытания проводили?
    Если будет интересно, то на Тасме, в офисе, у меня есть образец блока.
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Сравните с нашими:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А кто делает? Есть ли построенные дома уже из этих блоков?
    Вы себе домик какой хотите по размерам и этажности и с какими перекрытиями?
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Делают в Казани , вернее производство в Васильево. Испытывали или нет не знаю. Я баню хотел построить 20 см толщиной. Сказали блоки сделают.
    Координаты в личку кинь пожалуйста. Цепу они гдето покупают. На баню думаю пойдёт, везти не далеко мне кубов 5 надо.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я их блоки в декабре видел. Тогда они были совсем другими. Покупают щепу они вроде в Волжске. Для бани Вам точно прочности должно хватить. Это ж не 2 этажа. Контакты в личку кинул.
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Спасибо.Как время будет заеду. То что щепа крупная сильно на теплопроводности не отразится наверно?
