Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Полностью не согласен с тобой Виктор.:)] "Макулатура" "макулатурой", но его книга "Арболит - эффективный строительный материал" очень четко и подробно излагает все, что касается самого арболита, его производства, его проблем и способов их устранения. Все это подтверждено исследованиями и практическими опытами в разных местах страны, которые он использовал при написании книги. Умение обобщать в малом объеме очень большой массив знаний дано не каждому.
    Другие его книги не читал, но по арболиту у него все нормально.:):hello:
    P.S. Он не единственный, кто занимался арболитом, но это совсем не значит, что он сделал мало для его анализа и решения его проблем.
  2. alex77kh
    alex77kh
    alex77kh
    Харьков
    Уважаемые Производители ! Подскажите какое надо оборудование для производства Арболита примерно 200 м3 в месяц. Територия своя отходы есть сухая стружка ,оилки , горбыль , обрезки. Так как у меня свое погонажное производство. Я так понимаю щепорубка, бетоносмеситель , вибропрес . Правильно подскажиете советом !
  3. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Нужен стандартный набор - рубильная машина (дробилка) Посмотрите своих производителей, или можно какую-нибудь вельму притащить б/у из Германии;
    Смеситель принудительного типа (РН-300, или аналог);
    оборудование для формовки блока. Зависит от ваших финансовых и прочих возможностей. Самый примитив - металлическая разборная форма, для мгновенной разпалубки. Либо комплекты форм для выдержки блоков.
    Дополнительно можно использовать стеллажи для сушки, вилочный погрузчик для погрузки и перемещения блоков, ну и т.д.
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите надо ли при заливке армопояса между нарезанными полосами арболита и бетонном проложить утеплитель например в виде вертикальной полосы вспененного полиэтилена толщиной 10 мм с фольгой --- если да, то в какую сторону фольгой?
  5. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Здравствуйте,арболитчики, давненько не писал...,хотя тему отслеживаю постоянно, я здесь в начале прошлой осени выкладывал фото,привезенного мне арболитового блока. Решил поэкспериментировать..., я его на зиму оставил на улице-под морозы под дожди,недавно сошел снег..., занес это блок в офис, плотность примерно 500кг/куб.м. с учетом некоторых отколовшихся углов и ребер. Сейчас он подсох,принял точно такой же изначальный вид,как до испытания зимнего:). Я остался доволен блоком, для себя почти определился с поставщиком Арболита. Так открыто на форуме вроде нельзя рекламировать,но если кого заинтересовало, то контакты производителя могу скинуть в личку. Дай Бог,чтобы у него объемы росли и качество не падало!: Удачи всем.:hello:
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Вот так было в начале марта -- сейчас всё растаяло --- блоки все как новенькие - ни каких изменений.
  7. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Если можете ответьте на пост 520.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если есть вспененный полиэтилен и есть желание его положить, то положить можно. Что касается стороны, то фольгой надо класть в сторону внутренней части дома. Но в вашей ситуации от фольги пользы не будет, или скажем так, практически не будет. Если есть без фольги, то кладите без фольги.
    У меня в подписи есть FAQ, там многое собрано в одну кучу. Прочитайте, после этого задавайте вопросы.
  9. Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Это Вы правильно подметили, что Наназашвили И.Х. не только теоретик, но и практик. Он действительно поработал над многими проектами в нашей необъятной стране. И поверьте это не предел. А что касается его доклада на ВВЦ (ВДНХ) 9 апреля 2011 г., то время еще оговаривается и будет изменено. Для интересующихся подробнее сообщу завтра.:hello:
  10. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Пожалуйста,сообщите,это оч интересно и важно:))
    Я бы олнову посоветовал,да плюс к ней найти металопроизводство для изготовления и заточки 2-3 комплектов сменных ножей. а к рн-300 заказал бы редуктор,поскольку фабричные шестерни имеют оч несостыкуемые модули зубьев..почти расходный материал.А разьемная форма-это выход,при определенной сноровке все будет хорошо:))желаю удачи.
    Следите за ней: строители СНГ тоже обожают подобные, я бы сказал, гаджеты:))
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Задай на форуме вопросы, мы обязательно их доведём до Наназашвили, заодно и посмотрим о какой маккулатуре идёт речь! Нельзя судить о человеке, зная его только по книгам!
  12. Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Ну каждый выбирает сам, что ему интересно, но по моему мнению на данном мероприятии можно что то подчерпнуть.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что у Вас за проект дома, если Вы такой мощный армопояс собираетесь заливать, а главное за чем:faq:
  14. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Выкладываю фото этих блоков
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Это и есть арболитовые блоки?
    Я помню, в своё время, саман, делали с более правильной формой.
