Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    У каждого свои причуды... без обид. Насколько знаю, шунгит дорогой однако материал
  2. Taleon
    Taleon
    Taleon
    Да какие обиды? =)
    Эта ветка про арболит, а я собираюсь жить в арболитовом доме, вот и изучаю разные варианты.
    Ответ "дорогой" - не понятен. Вопрос-то был "можно или нет" - с точки зрения тех. свойств.
    Возможно ли, например, перлитовую использовать снаружи, а шунгитовую внутри дома (или наоборот)?
    Если я не разбираюсь в показателях теплопроводности, паропроницаемости и т.п., где ж еще вопрос задавать как не здесь? =)
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    "ГОСТ 19222-84
    1.1.1. Состав арболитовой смеси подбирается лабораторией предприятия-изготовителя в зависимости от вида органических заполнителей. При этом устанавливается соотношение фракций органических заполнителей, их содержание, оптимальный расход цемента, воды и химической добавки в кг/куб.м смеси с учетом обеспечения показателей, предусмотренных настоящим стандартом."
    Это значит можно, при условии обеспечения соответствия ГОСТу
    "1.4.5. Для улучшения свойств арболитовой смеси и арболита следует применять химические добавки:
    ускоряющие твердение;
    регулирующие пористость арболитовой смеси и арболита;
    повышающие защитные свойства арболита к стали (ингибиторы коррозии стали);
    повышающие бактерицидные и инсектицидные свойства;
    регулирующие одновременно различные свойства арболитовой смеси и арболита (полифункционального действия).
    Химические добавки, рекомендуемые для изготовления арболитовой смеси, приведены в рекомендуемом приложении 2."
    https://meandr.su/osnovnye_perspektivy
  4. Taleon
    Taleon
    Taleon
    Спасибо, но Вы льстите уровню моего интеллекта =)
    А по штукатурке?...
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да ладно...
    Зато с чувством юмора похоже порядок.
    Насчёт штукатурки есть по ссылке в предыдущем сообщении информация.
  6. trutenman
    trutenman
    trutenman
    поселок Печерск
    подскажите пожалуйста где можно скачать ГОСТ 19 222-84,облазил всё, или скиньте на smolguard@mail.ru :)
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мин. вата , про которую ты ведешь речь, по всем параметрам плохой вариант. Вся мин. вата разная и имеет свое предназначение. Чтобы у ваты были утепляющие свойства, каждый вид ваты должен применяться в своем месте. Вата, про которую ты говоришь, применяется на внешнем утеплении, а в кладке внутри стен применяется более плотная мин.вата, которая и стоит дороже, и практически не сжимается. Просто слабая мин. вата будет влажной, т.к. на ней будет конденсация влаги, а такая мин. вата очень легко впитывает влагу. Скорость отдачи этой влаги будет ниже, чем скорость ее накопления. И зачем тебе в стене влага, если можно без нее обойтись?:faq:
    Так что или вспененный полиэтилен, или воздушная прослойка (ее сделать намного сложнее, чем положить полоску вспененного полиэтилена) или теплый раствор.:hello:
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Салават Чемпион!
  10. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Но не чемпионы те, которые используют виброутряску в производстве!
    Информация требует обсуждения, респект товарищам с города-героя с буквы Х. и продвижение товарищем СИ ...
    ( сколько времени потеряно, и если ты пришел сегодня! Что думаешь король!) К сожалению есть такое правило не честного подстрекательства, рябят ну имейте совесть!
    Кстати товарищ Подольск выскажетесь, про то как Вы искажаете в общении мнение о тех людях с которыми вы в рамках дружеской беседы когда то общались?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Весьма странное заявление. Вы же вроде не производитель арболита и даже не технолог. Вы же строитель, насколько я понял.
    А вибрирование с пригрузом является классическим способом производства арболита. Именно таким способом делали панели и блоки во времена СССР. Именно этот способ описывает в своих трудах Наназашвили. Вообще ГОСТ не регламентирует способ формования блоков. Можно сказать, что лепите как умеете. Главное - блок должен соответствовать ГОСТу по своим показателям.
  12. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Может и странное, хотелось бы у Вас спросить какова у ВАС плотность материала..только реальная.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Есть данные протокола испытаний. В абсолютно сухом состоянии удельный вес составил 570кг/м3
    В состоянии естественной влажности удельный вес моих блоков 600-610кг/м3
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну в общем то стандартный набор рекламы от ассоциации. Только члены ассоциации не последовательны в своих словах. То пишется что ассоциация некоммерческое объединение, то в ветке посвященной ассоциации открыто признаете, что коммерческий интерес все таки присутствует. Вы поймите, читатели форума нормальные, вменяемые люди и когда Вы начнете быть максимально искренними, то люди к Вам потянуться и не надо будет топить других производителей используя различные рекламные методики.
    Обратите внимание, что независимые производители в силу нормальной этической практики не заявляют, что члены АСПАРа производят некачественные блоки. Наоборот, то что было показано мы все оценили как нормальный продукт. Вы же не перестаете утверждать, что только Вам, Бог дал и честность и возможность сделать хорошие блоки. Вам самому это не кажется странным?
