Арболит - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 15.02.11.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Надо зайти в расширенный поиск и там поставить галочку...
    На данный момент результаты поиска у 2 популярных поисковиков такой.
  2. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Андрей. Подскажи, что в этих блоках помимо указанных компонентов (115 кг орг. заполнитель, 225 кг - мин. вяжущее, 3 % пластификатор. Где минерализатор? Что есть остальной вес (180 кг минус влага)? И вообще, сколько обычно % приходится на влагу в блоке и сколько цемент забирает воды на гидратацию обычно (от своего веса)?
  3. utugov
    utugov
    utugov
    37 ширины. затраты на кубатуру окупятся экономией на топку, я так думаю :)
  4. crashmx
    crashmx
    crashmx
    такс... какую всётаки закладывать в расчеты толщину шва? Думаю 2см на вертикальные швы и 1,5см на горизонтальные.
    Вертикальные буду швы заделывать после укладки блока. Поэтому 2см удобнее.
    Мостик холода рвать жгутом. Одного жгута хватит или 2 ряда заморочиться положить?
  5. utugov
    utugov
    utugov
    Хорошая идея. Вопрос - этот жгут сильно сжимается? просто, боюсь, плотный он.
  6. crashmx
    crashmx
    crashmx
    я тоже боялся) сжимается в 2 раза. брать соответственно 2см-вый.
  7. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Москва- Марьино Киевское шоссе
    Здравствуйте, господа производители и любители АРБОЛИТА!
    На этой неделе уже нужно заказывать арболит, а у нас с мужем никак не закончится спор по воду толщины стен.
    Он настаивает на том, что стена 1 этажа должна имет толщину 40см, чтобы ж/б плита(через армопояс) опиралась именно на 40 см стену. А второй этаж можно из 30 см выложить.
    А я после всего, что уже прочла поняла, что можно и на 30 см опереться.
    Помогите решить эту дилему.
    Если уже были такие вопросы и есть ответ -киньте ссылку:hello:
    Всем заранее спасибо
  8. utugov
    utugov
    utugov
    а вот это не получится дешевле -
    хттп://termafol.ucoz.ru/index/vspenennyj_poliehtilen/0-4 взять 10 миллиметров, рулон 25 на 1 метр, если полосу делать в 5 см, то из 1го рулона выйдет 500 метров.
    кстати, как идея закупиться вместе этой штукой?
  9. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Дело не в опирании плит, а в рекомендуемых толщинах стен. Для МО достаточно 30см, если есть возможность - сделайте 40 - не пожалеете, тк. энергоносители дорожают и это окупится. Но нужно по-любому нормально все остальные компоненты дома утеплить! Окна, крыша, пол! ИМХО делать 40см стену и ставить дешевые однокамерные стеклопакеты - "как бы помягче выразится"...
  10. utugov
    utugov
    utugov
    ЖБ плита будет опираться не на стену, а на монолитный пояс, который в свою очередь, предназначен для того, чтобы равномерно рапределить нагрузку по всем стенам.
    А 30 сантиметровая стена выдержит это спокойно. Просто для успокоения попросите у производителя сертификат испытания прочности.
  11. crashmx
    crashmx
    crashmx
    дешевле, но толщина 1см. Мне мало) и боюсь если делать широкую прослойку - она нормально не сожмется под весом блока и он будет плавать... короче в сомнениях. со жгутом опять же опыт работы у меня был.
    закупиться можно - осталось определиться чем:)]
  12. utugov
    utugov
    utugov
    Я исхожу из своего убеждения, что функция этой вставки не дать 2 частям раствора соединиться под блоком. Т.е. теоретически ширину можно сделать и не 5 см, а скажем 3 или 2. Тогда она точно сожмется, но шов то будет все равно около 1 см.
    Но интересно, что по этому поводу скажет а991??
    Андрей, что за жгут думаешь?
  13. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Я и говорю ему, что плита все-равно ляжет на армопояс.
    Далее встает вопрос об утеплении армопояса.Если сделать его в 20 см, то отстанется всего 10см - при толщине в 30!Как утеплять? Холодно будет- МОСТИЩЕ холода!
  14. utugov
    utugov
    utugov
    утеплить или резаным блоком арболита, или скомбинировать с ЭППС. У вас все равно будет внешняя отделка.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У Вас взаимоисключающие требования. Вы и стену хотите тонкую и опирание 20см и отсутствие мостиков холода. При таком раскладе, оставшиеся 10 см, Вам надо заполнять ППСом(пенопластом). Тогда в достаточно большой степени вопрос мостика холода в районе армпояса Вы решите.
    Вообще эту тему надо с конструктором обсуждать, т.к. плиты имеют фиксированные размеры и разные варианты исполнения стен и армпояса потребуют корректировок либо на фундаменте, либо на длине плит. Все эти вещи с собой взаимосвязаны.
